| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Schrift auf gekrümmten Flächen (2268 mal gelesen)
Markus Skora Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.11.2009
erstellt am: 15. Nov. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ihr habt mir eben super geholfen, aber jetzt bräuchte ich schon wieder Hilfe. Mein Problem ist auf dem Bild glaub ich gut zu erkennen. Ist die Vorgehensweise an sich richtig? Was muss ich ändern? Oder generell anders vorgehen? Wünsch euch einen schönen Sonntag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Nov. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Skora
erstellt am: 15. Nov. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andi und ich hab das jetzt versucht, aber da mein Körper keine Kugel ist funtioniert das nicht. Ich kann kein Punkt auf die Oberfläche setzen, um dort eine Ebene zu erstellen. Hat irgendjemand noch einen anderen Weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Nov. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Skora
erstellt am: 15. Nov. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Skora
Hi Marcus, Weg nr 1 - der richtige Begriff dafür sind Texturen. Spanne die Suche ein. Finde den Ordner wo texturen abgelegt sind, mache da DEIN Ordner rein und da rein Dein *.png. Du wirst damit (*.png) spielen müssen wegen größe und richtiger Auschnitt.. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
