  Skizze
Autor Thema:  Skizze (2932 mal gelesen)
geihub
Designer
Sehen Sie sich das Profil von geihub an!   Senden Sie eine Private Message an geihub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geihub
SW 2019; Win10,
erstellt am: 26. Aug. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich bin jetzt im richten Forum!
vermutlich ist mal wieder ein Kinderspiel (für euch). Ich muß unser Firmenlogo auf eine Kugel projektieren/austragen. Das Logo sollte mindestens um die halbe Kugel gehen. Leider funktioniert das Umweickeln nicht. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das anstellen muß?
Danke und schöne Grüße.
geihub
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du euer Logo als Linien oder nur als Bitmap vorliegen?
Dirk
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geihub,
Was ein Hub ist weiss ich, aber gei?
Habs mal in SolidWorks 2009 probiert.
Umwicklung auf Zylinder, kein Problem.
Umwicklung auf eine Kegelfläche, Fläche wird von SolidWorks nicht akzeptiert.
Umwicklung auf eine Kugel, Fläche wird von SolidWorks nicht akzeptiert.
BTW: Es ist auch nicht ganz einfach etwas planares auf eine Kugel zu bekommen, das
gibt mächtig Verzug. Schau dir mal eine Karte von der Erde an, die ist entweder als
Globus dargestellt, oder wenn Flach, dann etwas aufgeschnitten.
Mike
The Power Of Dreams
Silvanus
Student/Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Silvanus an!   Senden Sie eine Private Message an Silvanus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvanus
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du danach damit vor?
Ich hab mal herumprobiert du könntest eine Ebene tangential auf die runde Fläche legen dort eine Skizze drauf, bzw das Logo im dfx-Format. Dann über linear ausgetragener Schnitt Richtung1: Offset von Oberfläche(zB.:1mm) und schon ist das Logo wie projeziert auf der Fläche aber eben mit minimaler Abtragung.
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
Ein Gei ist der Anfang von Geisinger, ein Hub der Anfang von Hubert ergibt...
Danke mal für die Antwort, unterm Strich heißt das, es geht nicht. Vieleicht mit Umwegen(Kuppel) es kommt mir nur auf die Grafik drauf an, also reicht ne Anärung an eine Halbkugel. Der Rest werde ich dann wohl in Photoshop machen.
Gruß geihub
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Silvanus,
warst etwas schneller alls ich. Wenn ich einen Schitt-Offset mache, wird die Skizze extremm verzerrt. Je mehr ich Richtung "außen" komme, bekommt die Skizze eine Beschleunigung (oder wie auch immer). Deshalb sollte die Skizze eigendlich die Kugel umwickeln. Ein Offsetschnitt würde im mttleren Teil der Kugel vieleicht noch funktionieren aber wie gesagt, je weiter draussen desto mehr verzerrt.
Schöne Grüße
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das Logo mal hochladen?
Gruß DEEPSPEED
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht leider nicht als dxf wenn ich das richtig sehe
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hüüb,
wenn Du dxf noch ein .txt anhängst, dann geht's
Gruß Pille
Silvanus
Student/Praktikant
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
oder er zipt es einfach, damit auch vista-user ihm ohne weiteres helfen können^^'
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
Kugel_SWX08.SLDPRT.txt
Kugel_SWX08.zip
versuchs mal andersrum. Das Logo auf einer Ebene Linear austragen z.B. 0,1mm. Dann mit dem Verformen Feature in Kugelform biegen. Eine Kugel als Feature austragen aber nicht mit dem Logo verschmelzen. Dann das Logo von der Kugel mittels Körper kombinieren abziehen.
Gruß HaPe
Noch ein Modell angehängt. Und noch ein gezipptes für die Vista Fraktion.
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 26. Aug. 2009 editiert.]
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deepspeed
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit Inventor funktioniert es...
Wenn dir das weiter hilft !?
EDIT: Hab das Logo mal in Zügen nachskizziert...
Gruß DEEPSPEED
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 26. Aug. 2009 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubert,
Wenn es nur um ein Bild geht, dann kann man in SolidWorks das ganze mit einem Abziehbild erledigen.
Das geht auch mit Kugelflächen.
Dann geht aber ein DXF nicht mehr. Dann brauchst du eine Bilddatei.
BTW: So viel ich weiss geht das nur mit PhotoWorks.
Mike
The Power Of Dreams
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es mit verbiegen hinbekommen. Ist zwar nicht perfekt, aber es wird wohl genügen. Es sei denn deepspeed du kannst mir das als Step zukommen lassen.
Besten Dank für die Antworten und einen angenehmen Tag noch.
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelogen,
hat sich natürlich auch verzerrt, habe es gerade gesehen, ist ja auch logisch. Schließlich heißt das tool auch "verbiegen"
Gruß geihub
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugel2_SWX08.zip
hier noch die Variante nach deepspeed.
Gruss HaPe
