 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Dialogfeld „Messen“ (5106 mal gelesen)
weperner Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 29 Registriert: 25.08.2007 SWX 2017 pro
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle, seit ein paar Wochen geht das Dialogfeld messen nicht mehr auf. D.h. die MAße werden im Modell zwar angezeigt aber halt ohne Dialogfeld. Hatte das schon jemand? Überseh ich was? Hab keinen Thread gefunden. Für jeden Tipp dankbar. WEP
------------------ WEP Gute Ideen sind das Produkt aus Können mal Kaffee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weperner
Hallo WEP, hatten wir auch mal. Es lag daran, dass das Dialogfenster außerhalb des Bilschirmes lag. Kommt vor, wenn Du 2 Monitore hast oder evtl. mal an der Auflösung was geändert hast. Versuch mal eine andere Auflösung, dann das Messen Fenster in den sichtbaren Bereich ziehen und dann die Auflösung wieder zurück zu stellen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, Supertipp und auch die Lösung. Leider kann ich Auflösungen verstellen wie ich will. Das Dialogfeld taucht nirgends aussen auf. Mal sehen. Jedenfalls danke. Ist die Lösung. Gruesse. WEP
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weperner
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ging nur mit einem Eingriff in der Registry. Dort ist die jeweils letzte Position des Measure Feldes abgelegt – und die war irgendwo im Nirwana. Danke für Hilfe. Bis demnächst. Gruesse. WEP
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
 Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weperner
Zitat: Original erstellt von weperner:
... Eingriff in der Registry. Dort ist die jeweils letzte Position des Measure Feldes abgelegt ...
Hallo, haben bei uns das gleiche Problem mit dem Vorschaufenster vom PDMWorks. Leider finde ich das in der Registry nicht? Kann mir wer einen Tipp geben wo das zu finden ist? mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Robert, pass bitte mächtig auf wegen registry. Wo das Ding in PDMWorks ist weiss ich nicht. In Solidworks iss es da: hkey_currne_user>Software>Solidworks>Solidworks(aktuelle_Version)>General Und dann rechts im Fenster: Measure dialog position 5 Werte, einer ist wahrscheinlich sehr hoch. Setz die auf z.B. 200,200,200,200,1 Aber bitte Vorsicht. Gruesse. WEP
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weperner
Hi WEP, Habe es jetzt gefunden, mein Fehler war dass ich unter hkey_current_machine gesucht hatte. Da ist der SWX -Ordner zwar auch vertreten, aber halt nicht der richtige. Der Preview Dialog war dann auch recht leicht zu finden. Hatte sogar zwei Schlüssel mit den Namen LastXPos und LastYPos. Beide auf 100 gestellt und gut wars. Das Problem trat wohl auf da wir alle im Dual-Monitor-Betrieb arbeiten, manche SWX am Hauptmonitor und manche am Zusatzmonitor (links/rechts je nach Geschmack) betreiben. Wenn dann die Anwendereinstellungen zentral übernommen werden ist das Fenster dann bei der hälfte der Leute außerhalb. Besten Dank! mfg Robert
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, freut mich, dass es klappt. Klar, arbeite auch mit 2 Monitoren und da wars ebenfalls vorbei. bis nächstens. Grüesse WEP ------------------ WEP Gute Ideen sind das Produkt aus Können mal Kaffee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
