Thema: Fehlermeldung Desktop-Ressourcen (2931 mal gelesen)
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draußen, seit der Umstellung auf SWX 2009 kommt verstärkt eine Fehlermeldung bezüglich Desktop Ressourcen siehe Anhang. Es heißt nicht so viele Windowsfenster öffnen. Hatte aber nicht ungewöhnlich viele Fenster offen. Hat jemand von euch diesen Fehler schon gehabt ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Auf die Gefahr hin, das du das alles schon gemacht hast: - Desktopsuche an? - Outlook an? - viele Dateien in der BG, welche noch nicht auf Stand 2009 gehieft wurden? - temporäre Dateien regelmäßig entleert? (SolidWorks RX) Alles Sachen, welches bei uns die Performance in den Keller getrieben haben... PS: Und ja, die Meldung kommt bei uns öfters!
------------------ Viele Grüße, THSEFA [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 07. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu, wir sind nicht die Einzigen Desktopsuche ist ein Performancefresser aber sie ist nicht die Ursache. Ich habe PC´s mit und ohne Desktopsuche und beide haben mit dem Desktop Ressourcen zu kämpfen. Qutlook haben wir noch nicht. Ältere Dateien: Fehler tritt nicht nur bei Konvertierungsprojekte auf temp Dateien: Habe ich jetzt mal gelöscht, mal sehen ob es was bringt. Danke für die Tipp´s. Bei solchen Fehlern ist das wie mit der Nadel im Heuhaufen. Zumindest kommt eine Warnung, man kann noch speichern bevor SolidWorks sich verabschiedet. Gruß Klaus
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 435 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Wir fangen gerade mit SolidWorks 2009 an und ich kann nicht sagen, dass wir schon mächtig Daten haben und verarbeiten. Aber bei mir kommt die Meldung auch öfter und das bei max. Hauptspeicher unter XP32 .... Hört sich an, als wenn das doch von SolidWorks wäre. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Okt. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Nadel im Heuhaufen ist noch nicht gefunden. Das Problem nervt noch immer. Einiges konnte ja schon ausgeschlossen werden. Hier noch ein paar Fakten: -Es tritt nicht sofort nach dem Start von SolidWorks auf. -Es tritt auch auf wenn außer SolidWorks nichts läuft. -Es tritt bei 32 bit und 4 GB Hauptspeicher als auch bei 64 bit und 8 GB Hauptspeicher auf. Die Größe des am Rechner eingestellten Desktop Heap Speichers kann über folgenden Reg Pfad ermittelt werden. "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\SubSystem\ Wert: Windows bearbeiten. Da stehen drei Zahlen drin, die mittlere Zahl soll der Desktopheap sein. Bei meinen 32 bit Rechner steht da 3072 drin (mit 3 GB Switch). Bei den 64 bit Rechnern 20480 (ohne 3 GB Switch). Trotz des großen Unterschiedes kommt es bei beiden Maschinen ab und zu zum Fehler . Hat jemand frisch Informatik studiert und kennt sich da aus ? Gruß Klaus
