 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Volumenkörper spiegeln (7137 mal gelesen)
m.pospiech Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 24.09.2009 Win XP SP3, SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 24. Sep. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine gebogene Röhre, die ich in der Luft spiegeln möchte. Das neue und das alte Teil berühren sich also nicht. Wenn ich eine neue Ebene definiere, dann ist diese als 3D Skizze abgespeichert. Beim Spieglen kann ich diese aber nicht auswählen. Da gehen nur die Standardebenen. Zudem möchte das Spiegeln Feature eine Fläche haben. Ich habe aber natürlich keine Fläche, denn ich will ja nicht 'anbauen' sondern ein neues Teil haben. Und eine 3D Skizze kann ich nicht als Fläche auswählen. Verstehe daher nicht wie ich überhaupt vorgehen sollte. Matthias Pospiech [Diese Nachricht wurde von m.pospiech am 25. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
Hallo m.pospiech! Wir sind hier nicht in irgend einem popeligen chat! Und zumindest beim 1. Beitrag sollte man grüßen, und zwar am Anfang und am Ende! Außerdem solltest du erst mal deine Hausaufgaben machen, indem du die Netiquette liest und deine Sys-Info ausfüllst. Nun zu deinem Problem: Möchest du ein (neues), gespiegeltes Teil des vorhandenen Teiles (= 2 Dateien) oder möchtest du ein Mehrkörperteil (=1 Datei)? ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
Hallo und ein Willkommen hier auf CAD.de So ganz habe ich deine Frage nicht verstanden. Zitat: Ich habe eine gebogene Röhre , die ich in der Luft spiegeln möchte. Das neue und das alte Teil berühren sich also nicht.
Und wo kommen die Kinder her? Schimpf und Schande über den der hier schmuddelig denkt. Warum ein Neues Teil? Wenn du das Selbe (und nicht Gleiche) Teil 2 mal in einer Baugruppe einbaust, kriegst wahrscheinlich das was du haben möchtest. Also, stelle deine Frage bitte differenzierter und damit mit mehr Informationen. Meinem "Vorredner" möchte ich mich auch noch anschließen: Sei bitte so lieb und ließ dir die Links meiner Fußzeile mal durch. Du wirst sehen, wenn du dich danach richtest, wirst du hier gaaaaanz viele Antworten bekommen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
Hallo, am besten Du stellst Dein Teil ein! Dann kann man schauen wo es hängt. Du kannst zb. über jede noch so schief im Raum hängende Ebene spiegeln wenn sich hinterher das Ergebnis noch irgendwo berührt! Ansonsten siehe Wago! Das kann man besser beurteilen wenn man das Teil vor sich hat Woher sollen wir wissen wie Dein Teil ausschaut und wie es aufgebaut ist! Daran orientieren sich aber die Möglichkeiten! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
Hallo, @ThoMay er ist schon jetzt 2 mal drauf hingewiesen worden Walter war doch hier ,für mich betrachtet ,deutlich genug! Sieht so aus als wären die Sommerferien zu Ende Wird sich schon alles regeln Frohes Schaffen MfG Krümmel
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
m.pospiech Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian_W: klar .... und wenn ich Tomaten kaufe, werden die als Zitronen abgelegt.
Ich hatte die Funktion "Ebene" innerhalb von Skizzen benutzt, die eine 3D-Skizze erzeugt. Das richtige Ebenen anders erzeugt werden habe ich erst später herausgefunden. Jetzt habe ich aber eine 'richtige' Ebene eingefügt. Spiegeln kann ich trotzdem nicht, weil eine Fläche gefordert wird. Ich aber keine Fläche habe, an der ich spiegeln möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.pospiech Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: am besten Du stellst Dein Teil ein! Dann kann man schauen wo es hängt.
Screenshot und SWX  Datei habe ich nun angehangen. Zitat:
Das alte und das neue werden sich aber nicht berühren. Und einen Menupunkt "Volumenkörper spiegeln" mit der Option "körper nicht verbinden" kann ich bei mir nicht ausmachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
m.pospiech Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das hatte ich übersehen. Zum Verständnis, was ist der Unterschied zwischen Features, Flächen und Körpern? Wenn es dazu eine öffentlich zugängliche Dokumentation gibt reicht mir das auch. Matthis Pospiech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
Hallo Matthis, Feature ist eine Austragung, ein Schnitt (Bohrung) usw. Fläche ist der Bestandteil eines Features oder eines gesamten Körpers, entdeckst du oft nach einem Dateiimport. Körper ist der gesamte Volumenkörper aufgebaut aus Features oder Flächen (Oberflächenbefehle. Nachzulesen in der SolidWorks Hilfe (F1), SuFu hier im Forum, oder in SolidWorks Schulungshandbüchern. Gruss Nihil ------------------ Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Copper Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 30 Registriert: 04.04.2006 MS Windows Vista X64 Business; Intel Core 2 Duo E8400 CPU 3.0 GHz; 4.00 GB RAM; NVIDIA Quadro FX 1700; Monitor: Dell 2407WFP; SWX 2009 SP4.1
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.pospiech
Huhu  Matthias! Ich find fürn Anfang auch immer die "SolidWorks Lehrbücher" ganz hilfreich. Einmal alles durchgezockt hat man eine gute Vorstellung wie was warum zusammenhängt. Zu finden unter Hilfe->SolidWorks Lehrbücher.. Ausserdem gibts in einschlägigen Videoportalen diverse Tutorials, die einem die Anfänge von SWX erklären. Viele Grüße aus Marienwerder, Copper aka Rebecca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
