  Isometrische Bemassung
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Isometrische Bemassung (6480 mal gelesen)
Blabla666
Sehen Sie sich das Profil von Blabla666 an!   Senden Sie eine Private Message an Blabla666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blabla666
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nurze zur Zeit Inventor. Leider unterstuetzt inventor Bemassung von isometrischen Ansichten nur Begrenzt. Deswegen bin ich nun auf der Suche nach einem CAD-Package, bei dem dies moeglich ist.
Hier ein paar Sachen, die ich gerne machen moechte (und in Inventor nicht moeglich sind):
1.Bemassung zu Features, die durch andere Bauteile verdeckt sind. Dabei sollen auch die Masslininen verdeckt werden.
2. Bemassung von einer Oberflaeche auf einem Bauteil zu einer Mittelachse.
3. Oeffnungwinkel eines Hebels.
Dies ganze sollte sollte in einer Zeichnung in einer isometrischen Ansicht geschehen. Ist dies bei Solidworks moeglich?
Danke schonmal,
Rafael
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blabla666 10 Unities + Antwort hilfreich
in etwa so?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Blabla666
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank, dass ist so ziemlich das, was ich gesucht habe!
Nur eine kleine Frage noch, ist es moeglich auch zwischen Ebenen, z.B. den beiden Seitenflaechen eine Bemassung zu setzen oder zwischen der Mittellinie und der Seitenflaeche? Ich meine direkt die Flaechen und nicht die Kanten.
Danke!
[Diese Nachricht wurde von Blabla666 am 23. Sep. 2009 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blabla666 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ich denke das geht.
Musst dann im Modell bemaßen und die entsprechenden Maße in die Zeichnung
importieren.
Krümmel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blabla666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
schöne Waschmaschine!
(gefolgt von meinem    Liebling)
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blabla666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
kann Deine Waschmaschine auch so laut
BUM BUM machen?
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blabla666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
ja, wenn die (von mir) falsch beladen ist. Die kann dann auch gehen!
G.   thomas
PS: ich dachte, Du antwortest nicht mehr...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blabla666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Erzengel des Heilens.
Ganz so wie Krümmel (er besteht auf mm) schreibt mußt du es in SolidWorks (SWX) nicht machen.
Wenn du eine Isometriesche Ansicht erstellst, das schaue bitte rechts im Fenster der Ansichtseigenschaften ganz unten. Das steht dann bei Bemaßungstyp "Wahre Größe" das mußt du anklicken. Dann kannst du in der Isometrie auch so bemaßen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Blabla666
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, ich habe nun einen ganz guten Ueberblick, was moeglich ist und was nicht. Ich werde mich nun mit meinem Chef beraten.
Auf jeden Fall, vielen Dank!
