  Keine Verbindung zum Solidworks Server.
Autor Thema:  Keine Verbindung zum Solidworks Server. (2831 mal gelesen)
DT G1
Sehen Sie sich das Profil von DT G1 an!   Senden Sie eine Private Message an DT G1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DT G1
erstellt am: 17. Sep. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Schwierigeiten bei der Installation des SolidWorks Student Design Kits.
Sldim.exe und die Seriennummer hab ich bereits heruntergeladen. Wenn ich nun die Sldim.exe ausführe und die Seriennummer eingebe, sucht der Installationsmanager nach einer Verbindung zum SolidWorks Server, findet aber leider keine obwohl ich online bin.
System: Vista Home auf einem Acer Notebook.
Hab's schon ohne Firewall probiert (Win Firewall und ZoneAlarm), AntiVir und die verdächtigen Acer Dienste sind deaktiviert.
Auf meinem Desktop Rechner läuft es einwandfrei, allerdings auf Win Xp.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee,
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DT G1 10 Unities + Antwort hilfreich
sag doch dem IM auf dem anderen Rechner, er soll die Dateien alle nur herunterladen, dann packst du sie auf einen Stick und installierst wo du magst ...
Gruß, Christian
Copper
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Copper an!   Senden Sie eine Private Message an Copper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Copper
MS Windows Vista X64 Business;
Intel Core 2 Duo E8400 CPU 3.0 GHz;
4.00 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1700;
Monitor: Dell 2407WFP;
SWX 2009 SP4.1
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DT G1 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Lieg ich falsch oder hatte ich nicht irgendwo gelesen, dass SWXSolidWorks lediglich Vista Business, Enterprise und Ultimate supportet und die Lauffähigkeit auf Vista Home nicht garantiert?
Schau doch nochmal bei solidworks.de unter System Requirements.. Vielleicht liegts daran? Leider ist grad die SuFu offline, kannst ja nochma google befragen!
Viel Erfolg, Copper
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Sep. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DT G1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DT G1,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Du hast eine klassische Kombination aus Hard- und Software, die Probleme machen kann. Du hast zwar geschrieben, dass du die Acer Dienste deaktiviert hast, aber vielleicht ist da noch was über oder es muss wirklich deinstalliert werden. Zum Thema Acer Notebooks auf Vista mit SolidWorks Student Version gab es eine Techsolution von SolidWorks, die findest du aber auch z.B. im hervorragenden Lehrerblog im Beitrag Probleme bei Acer Notebooks in Verbindung mit Vista und SolidWorks beheben. Hier im Forum findest du es zu den Stichworten "acer student"z.B. im Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017277.shtml
Ich hoffe, dass es auch bei dir durch die Deinstallation dieser Acer eigenen Überwachungsdienst behoben ist.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
DT G1
erstellt am: 19. Sep. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!Ich werde mich nochmal durch die Links wühlen auf der suche nach einer Lösung.
Werd meine Ergebnisse aufjedenfall hier mitteilen.
So long
DT
