  Modell in Zeichnungsansichten tauschen möglich?
Autor Thema:  Modell in Zeichnungsansichten tauschen möglich? (8572 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
4GB RAM<P>Windows 7 32bit
SWX 2008/2010
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige verschiedene Bauteile/Baugruppen die sich sehr ähnlich sind (keine Konfigurationen!). Davon muss ich Zeichnungen erzeugen. Jetzt habe ich eine Zeichnung von einem Teil fertig und würde gerne in der Zeichnung oder Ansicht so eine Art 'Komponente ersetzen' durchführen und die Zeihcnungsansichten (mit Schnitten, Bemaßungen etc.) erscheinen von meinem neuen Teil. Ich denke mal das ist wunschvorstellung und wird in SW nicht funktionieren.
Oder doch?
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt nur bevor du die Zeichnung öffnest (alles ist geschlossen in SWX (Empfehlung))auf "Referenzen" klicken und diese dann durch das neue Modell ersetzten...
Mit dem SWX Explorer geht es auch.. oder aber auch über die Datenbank (wenn du eine hast..)
lg
Chris
geht nicht gibt's nicht...
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326
http://weicheslicht.magix.net/
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Sep. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das Macro 43 von Piet Sach nimmst, geht das auf Knopfdruck und mit einem Button in der Menüleiste.
http://solidworks.cad.de/mm_boerse05.htm
Möchte ich nicht mehr missen.
Danke noch mal an Piet.
Grüße, Andi
Entschuldige, ich seh gerade dass du von keinen Konfigurationen gesprochen hast.
Das Macro bezieht sich auf Konfigurationen.
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 15. Sep. 2009 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Sep. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caxman.
Bei Solidworks ist auch ein kleines Programm mit dabei genannt "solidworks explorer".
Das mal aufrufen.
Anschließend mit pack und go die Zeichnung kopieren bei gleichzeitigem umbenennen.
In die kopierte Zeichnung gehen und die Referenzen tauschen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
