 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: Konfiguration Blech (2085 mal gelesen)
dandre Mitglied -
 Beiträge: 37 Registriert: 12.04.2009 i7 920+6GB DDR RAM SW 2006-2008 Anlage:2008(bei Bedarf auch als 06 Version)
erstellt am: 12. Sep. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss ein Blechteil kontruieren in Solid Work 2008, welche 2 Konfigurationen hat: 1. gerade 2. rund Das Problem ist, das ich dafür jede Konfiguration 1 Skizze benötige. In 2008 kann ich nur max. 1 Blechteil ertellen. Hat einer eine Idee, wie man das lösen kann??? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Sep. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dandre
Hallo, nimm als Basis ein großes Blech welches die Größtabmessung Deiner Teile überschreitet! Dann einmal rechteckig und einmal Rund ausschneiden und darauf weiter aufbauen. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dandre Mitglied -
erstellt am: 12. Sep. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dandre
dandre Mitglied -
erstellt am: 12. Sep. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dandre
Hallo, würde Dir ja gerne helfen aber bei Deinen ausgesucht aussagekräftigen Anhängen fällt mir das ein wenig schwer! Ich erkenne z.B. einen Kreis aus Konstrutionsgeometrie und eine Linie die volldefiniert ist und eine zweite Linie die nicht voll definiert ist ! Beide Linien sind über Beziehungen deckungsgleich mit dem Kreis und unter sich selbst verknüpft! Was hat das mit Deinem Problem zu tun? Stell die Teile ein! (beide, dann kann man mal versuchen das in ein Teil mit 2 Konfis zu packen) Und wenn Du einen Screenshot machst pack bitte Deinen Featurebaum mit auf das Bild nicht nur Ausschnitte von Deinem Problem die nur Dir was sagen und sonst Niemandem! Genauere, aussagekräftigere Info bitte! (gilt auch für Deine 2. Frage mit der Gleichung) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Sep. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dandre
Hallo Krümmel, kann dir nur ganz und gar beipflichten. Aus diesem Grund habe ich mich bei dieser Problemlösung nicht beteiligt. In einem anderen Beitrag von Dandre habe ich ne Menge Arbeit reingesteckt und dort war ein ähnlicher Verlauf, nur zögerliche Infos (Arbeit für umsonst) und zum Schluss nicht mal ein ordentliches Danke Schön (Units). http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018111.shtml#000011 Von einem IT Manager erwarte ich präzise Problembeschreibungen bei denen man nicht im Nebel rumstochern muss. Hallo Dandre, wenn du möchtest, dass dir weiterhin geholfen wird, kann ich dir nur herzlichst raten, diese Kritik ernst zu nehmen und das nächste Mal deine Fragestellungen besser vorzubereiten, um Missverständnisse erst gar nicht aufkommen zu lassen. Nichts für Ungut, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
