  Mal wieder Nut auf Zylinder (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Mal wieder Nut auf Zylinder (25379 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123GT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo - leider hat sich mit SWXSolidWorks 2010 nichts getan. Sobald der Fräser (Werkzeugkörper) keine Kugel hat kommen nur Fehler raus. Einen Fräser "Normale Konstante halten" und entlang einer Bahn zu folgen macht Fehler wie: Kugel am Grund - teilweise kommen einseitige Fräsausbuchtungen dazu, ...
mfg PWE
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123GT 10 Unities + Antwort hilfreich
mittlerweile hab ich mit Der Einstellung
und einem Rechteck halbwegs passable Ergebnisse
erzielt!
(SWXSolidWorks 2009)
(aber nur wenn sich Alle Flächen anwählen lassen!)
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Nov. 2009 editiert.]
Jochen Klaus
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Klaus
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123GT 10 Unities + Antwort hilfreich
ich melde mich nochmal zu meinem Problem mit der Austragung im Zylinder. Ich habe nun auch noch den Weg mit der Abwicklung versucht, hat ein bisserl gedauert, bis ichs gerafft hatte, dann klappte es aber.
Leider scheint meine Kontur so zu sein, daß sich die Fräserbahn am inneren der Bohrung 32mm, selber kreuzt. Das mag SWXSolidWorks gar nicht. Somit verweigert er mir das "Wanddicke auftragen". Ich warte jetzt mal bis ich SWXSolidWorks 2010 drauf hab und probiere dann nochmal ein bißchen weiter.
Die Teile wurden übrigens schon gefertigt, die Abwicklung alleine reichte dem Fräser auch
schönen Tag noch
Jochen
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Sep. 2010 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123GT 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
nur für den Fall das einer diesen alten Beitrag findet.
Unter diesem Link ist evtl. die gesuchte Lösung zu finden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020909.shtml
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
