 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: 3D File Export (2902 mal gelesen)
KoenigLois Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 20.04.2009 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition SP1.0 Dell Precision T4300 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 512MB dediziert, 2558MB gesamt 64 Bit-Windows Vista
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ein Kunde verlangt von mir ein 3D File unserer Anlage, damit er diese zu Testzwecken in sein Stahlgerüst einbauen kann. Er arbeitet allerdings mit AutoCad 3D und kann keines meiner Formate öffnen. Das einzig gemeinsame Format ist eine ACIS-Datei (.sat) aber da bekommt er eine Fehlermeldung dass die Datei nicht importiert werden konnte. Weiß jemand eine Lösung? Es muss keine ACIS-Datei sein. Lediglich eine, die ich mit SW abspeichern und mit AutoCad öffnen kann. Wir haben das versuchsweise mit einem part probiert damit wir mal sehen ob es überhaupt funktoniert. letztendlich will ich dann das gesamte asm als Einzelteil abspeichern und nach Möglichkeit innen füllen, sodass er nur die Umrisse und Außenabmessungen hat. Details und Wandstärke und dergleichen soll er "noch" nicht heraufinden können. Folgende Formate hat er mir genannt, die er beim Importieren auswählen könnte: Metafile (*.wmf): Microsoft Windows® Metafile (siehe WMFIN) ACIS (*.sat): ACIS-Volumenkörperobjekt-Datei (siehe ACISIN) 3D Studio (*.3ds): 3D-Studio-Datei (siehe 3DSIN) MicroStation DGN (*.dgn): MicroStation DGN-Datei (siehe DGNIMPORT) Alle DGN-Dateien (*.*): Alle DGN-Dateien (*.(siehe DGNIMPORT) DXF Danke im Vorraus! mfg KL ------------------ Wann ist endlich WE?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoenigLois
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoenigLois
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnellen antworten! bei dem optionen habe ich noch nichts verändert. bin nur auf "speichern unter" und dann auf "sat" gegangen. wusste gar icht dass ich da was umstellen kann.. muss ich gleich probieren.. danke! ------------------ Wann ist endlich WE?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kruemelchen Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 69 Registriert: 03.11.2008 WIN XP SP3 Intel Core2 CPU 6000 @ 2,40 GHz 2,0 GB RAM Radeon X1650 Series mit Treiber ATI SWX Office Pro 2010 SP0.0
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoenigLois
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! hört sich gut an! ich habe jetzt alle versionen durchprobiert und unser kunde kann alle acis-dateien bis version 7.0 öffnen. ich hatte ihm die ver 18.0 geschickt-damit konnte er dann nichts anfangen. werde jetzt mal versuchen wie ich mein asm jetzt am besten in diese acis datei umwandle. mfg KL ------------------ Wann ist endlich WE?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KoenigLois
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
