  feature exportieren?
Autor Thema:  feature exportieren? (2801 mal gelesen)
duusend
Sehen Sie sich das Profil von duusend an!   Senden Sie eine Private Message an duusend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duusend
SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin liebes forum,
ist es möglich ein erstelltes feature z.b. ein schlüsselloch(linear ausgetragener schnitt)aus einem teil zu exportieren und zu speichern, um es später in andere teile einzufügen??(die möglichkeit, das feature zu kopieren und einzufügen ist für mich irgendwie unbefriedigend).
ich weiß,dass man nicht mit anderen cad-programmen vergleichen soll, aber beim inventor geht das über "ifeature".
gibt es was adäquates?
schonmal vielen dank,
gruß
thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi thomas,
na klaar, kann man das. Nennt sich Libfeature (Bibliothekenfeature). Einmal erstellt, für immer da um es zu benutzen.
G.    thomas (auch)
[Diese Nachricht wurde von myca am 15. Apr. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ja, das nennt sich unter SolidWorks "Bibliotheks-Features", schau einfach in der Hilfe unterm diesem Stichwort nach, da gibt es einige Kapitel wofür das dient, wie man die erstellt, wie man sie wieder einsetzt usw.
Ciao,
Stefan
PS: und lass dir bei Gelegenheit von deinen IT Fritzen eine neue Tastatur geben, deine SHIFT Tasten sind kaputt
Stefans SolidWorks Blog
duusend
SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER! VIELEN DANK EUCH!
P:S: FESTSTELLTASTENPROBLEM IST GELÖST
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wo steckt das Feststecksymbol    um den Task Fensterbereich festzustecken, so dass z.B. die Skizze in der Bibliothek gespeichert werden kannn?
Sonti
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Apr. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn man ohne gleich ein Bibliotheksfeature erstellen zu wollen, nur mal eben ein Feature übertragen möchte, gibt es noch eine weitere Variante.
1. Über die SolidWorks-Suche das Teil suchen, von dem das entsprechende Feature kopiert werden soll (Feature-01).
2. Dann mit Doppelklick auf die Datei das Indizieren des Teils veranlassen (Feature-02).
3. Nach dem das Teil analisiert wurde, werden diverse übertragbare Features angeboten, die wiederum in anderen Teilen eingefügt werden könnnen.
Dies ist eine schnelle Art mal eben Features zu übertragen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
Das geht aber nur wenn man die    Desktopsuche von Windows instaliert hat ?!?
Michael
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Hartung:
Michael
Hallo Michael,
wer hat der hat......
Grüße, Andi
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 16. Apr. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonti:
Sonti
Oben rechts in der Ecke ?
Dirk
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Apr. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Ich war wohl blind?
Ü' sind unterwegs.
Gruss Sonti
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael
Hallo Michael,
Grüße, Andi
und ich bin froh das ich es nicht habe.
Ich möchte kein Windoof Performenskiller/Spaßbremse auf meinem Rechner haben.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duusend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das Thema Für und Wieder hatten wir bereits schon.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016248.shtml#000001
Ich habe einen langsameren Rechner als du und komm trotzdem damit aus.
Allerdings wie schon gesagt, richtig einstellen.
Bei mir überwiegen die Vorteile den Nachteilen.
Aber ist doch gut, dass jeder kann aber nicht muss.
Grüße, Andi
