  Desktopsuche loswerden?
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 20.10.2026
Autor Thema:  Desktopsuche loswerden? (2683 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
'Nabend Kollegen,
habe gerade SWX2008 SP4 installiert und dadurch auch die dähmliche Desktopsuche
auf meinem Rechner... Permanent läuft jetzt der Prozess "searchfilterhost.exe"
und frisst zwischen 15 und 45 Prozent Leistung. Na vielen Dank auch.
Habe die Desktopsuche schon aus dedm Autostart rausgeschmissen, hilft aber
leider trotzdem nichts.
Kann mir jemand helfen? Will wieder mehr arbeiten als Kaffeetrinken!
Danke!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
unter Start - Einstellungen - Systemsteuerung -  Software das Prg. Windows-Search deinstalieren.
Wenn du aber in den Einstellungen von der Desktopsuche nur die Pfade zu deinen SolidWorks-Dateien einstellst, reduziert sich der Aufwand für die Indizierung auf ein Erträgliches. Ist einmal die Indizierung abgeschlossen, geht auch die Prozessorlast zurück, und du kannst wieder normal arbeiten.
Mit Rechtsklick auf die Lupe und Indizierung fortführen nach eingestellt, wird die Indizierung nur während der Prozessor nichts zu tun hat fortgeführt.
So eingestellt, ist die Desktopsearch ne tolle Hilfe.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 27. Okt. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend!
Ich lass die Suche über einige SolidWorks-Ordner und meinen Outlook-Ordner laufen.
Während der Arbeit ist er - wie oben beschrieben - aus. Ab und zu lass ich ihn abends neu indizieren. Dabei ist interessant zu sehen, welche Ordner wieder zur Suche hinzugefügt worden sind, z.B. 7 Gigabyte "Eigene Dateien"
Die Suche ist in SolidWorks schon sehr zeitsparend.
Im Outlook macht es besonders Spaß in 0,nix die Informationen aus 0,7 Gigabyre PST zu bekommen.
ciao,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
!!!Neues in SWX 2009!!!
[Edith meinte, meine Systeminformationen wären alt]
[Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 27. Okt. 2008 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi, Hallo Johannes,
bei der Deinstallation der Desktopsuche werde ich darauf hingewiesen, dass
SWXSolidWorks nach der Desktopsuche installiert wurde und möglicherweise nicht mehr
ordentlich funktioniert, wenn diese deinstalliert ist. Da ich eben nicht wusste,
ob SWXSolidWorks das gute Stück benötigt, habe ich mich nicht getraut sie rauszuschmeissen.
Unsere Daten lagern alle auf einem FileServer. Wenn ich 8 Rechner den Server
indizieren lasse, ist der zu stark belastet und alles kommt ins Stocken.
Und da wir auch kein Outlook im Einsatz haben, werde ich die Desktopsuche
wohl heute deinstallieren.
Danke für Eure Hilfestellung!
Felix
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 28. Okt. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Windows-Diensten den Serch-Dienst finden und deaktivieren.
G.   thomas
BERICHTIGUNG:
Nicht ein Dienst sondern den Aufruf von Desktopserch... SORRY!
[Diese Nachricht wurde von myca am 28. Okt. 2008 editiert.]
