 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Miniaturvoransicht SWX - Dateien (2889 mal gelesen)
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen SolidWorks - Gemeinde, für all diejenigen, die ihre Miniaturvoransicht der SolidWorks - Dateien Widerherstellen müssen entsprechend meinem Beitrag, im Anhang die Zip - Datei mit den Registry - Einträgen, die wahrscheinlich fehlen werden. Da ich den alten Beitrag leider nicht mehr editieren kann, möcht ich euch die Dateien so zur Verfügung stellen. Als letzten Schritt nicht vergessen, die sldwinshellextu.dll über die Console via regsvr32 zu registrieren. Ich hoffe, es hilft weiter! Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SW-User Mitglied Techn.Zeichner, Designer
 Beiträge: 36 Registriert: 30.10.2000 Win 7 64Bit, SW2014 SP4.0
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWN
bei mir hat das den Erfolg gebracht (mit Hilfe der SWX  Hotline) über START > AUSFÜHREN regsvr32 "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\SolidWorks Shared\sldwinshellextu.dll" regsvr32 "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\SolidWorks Shared\sldshellutils8u.dll" diese beiden Zeilen eingeben und ausführen. Nanach ging die Vorschau bei mir wieder SWX2008-SP5.0 auf WinXP
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 06. Mrz. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MWN
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Sonti, das ist so nicht ganz korrekt. Es gibt manchmal fälle, bei denen die Miniaturvoransicht für SolidWorks - Dateien im Windows - Explorer so nicht funktioniert. Auch wenn im SolidWorks in den Optionen der Haken bei "Mini - Grafiken in Windows Explorer anzeigen" gesetzt ist, kann es vorkommen, dass diese nicht angezeigt werden. Das geschilderte Problem beschäftigt sich auch nicht damit, ob diese Grafiken in der SolidWorks - Datei vorhanden sind, oder nicht. Das ist ein ganz anderes Problem. Hier geht es lediglich um die Datei - Voransicht im Windows - Explorer und die dafür notwendigen Einträge in der Registry! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
