  Dialogboxen nicht im Vordergrund?
Autor Thema:  Dialogboxen nicht im Vordergrund? (2976 mal gelesen)
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben mehrere praktische Makros im Einsatz, die auch dank eurer Hilfe entstanden sind. Sie funktionieren reibungslos bei allen unseren Windows-XP Rechnern (32-bit) mit SWXSolidWorks 32 bit.
Ein Arbeitsplatz ist ausgerüstet mit Windows Vista (64-bit) und SWXSolidWorks 64 bit.
Dort habe ich das Problem, dass die mit den Makros aufgerufenen User-Forms (Aufruf mit:  Formname.Show  und Message.Boxen (  Call MsgBox("Text", vbOKOnly, "Titel"  ) nicht auf dem Bildschirmvordergrund erscheinen.
Nach dem Start des Makros passiert also scheinbar erstmal nichts und SWXSolidWorks ist blockiert, da ja eine Benutzeraktion erwartet wird.
Was ich bis jetzt herausgefunden habe: Wenn ich nach dem Start des Makros den Desktop anzeige (also alle Fenster minimiere) und dann SWXSolidWorks wieder maximiere, ist die Userform oder die Dialogbox korrekt im Vordergrund.
Wenn ich dann das Makro weitere Male starte, funktioniert alles normal, das Problem der "versteckten Fenster" tritt also nur beim erstmaligen Aufruf auf.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Danke und Gruss
Bean
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bean,
das passiert hin und wieder mal, auch auf 32 Bit Windows. Wenn es allerdings immer passiert ist es schon lästig
Du könntest versuchen die Forms oder die Messagebox in den Vordergrund zu zwingen, dazu gibt es als zweiten Parameter die Möglichkeit, diese Dialog modal oder sogar systemmodal anzuzeigen:
UserForm1.Show vbModal
MsgBox "Ich bin vorne", vbModal, "Titel"
MsgBox "Ich bin vorne", vbSystemModal, "Titel"
Dadurch sollte die Dialogbox vor das aufrufende (bzw. bei Systemmodal vor alle) Fenster gelegt werden und das auch solange blockieren, bis der Dialog bestätigt ist.
Wenn das nicht helfen sollte werden schwerere Geschütze notwendig, da musst du mal auf http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0214.html  oder http://www.vbarchiv.net/tipps/details.php?id=916  lesen, was man dann noch machen kann.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
bean
Schreiner
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
vbModal hatte ich bereit erfolglos versucht, werde mich nun als nächstes in deine beiden VB-Links "verbeissen"
Gruss Bean
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Beiden.
Geht bei mir auch nicht
Kann aber kein VB.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie bin ich schon das zweite Mal in einem falschen Thread gelandet.
Gehört hier nicht hin. Sorry.
Hallo Zusammen,
dieses Problem ist mir bei einem Kunden auch schon untergekommen.
Leider haben wir das Problem nicht wirklich lösen können. Ein Löschen der SWXSolidWorks-Einstellungen in der Registry in HKey-Current_User (ist ein Kopie der Einstellungen aus HKey-Local-Machine)hat nach einem Neustart zwar die Meldung über das freundliche, aktivieren der Software Open-GL zum Verstummen gebracht, allerdings war dies beim nächsten Neustart auch wieder dann da.
An der Registry bitte nur nach Sicherung und wenn man sich ein wenig auskennt rummfummeln.
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 30. Jan. 2009 editiert.]
