  Studentenversion
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Studentenversion (2528 mal gelesen)
jürgenW
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von jürgenW an!   Senden Sie eine Private Message an BMSjuergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMSjuergen
SolidWorks 2008,
ME10,
Windows XP,
ProFile
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeuit (API call ??), ein SWXSolidWorks Part
als "Studentenversion" zu identifizieren?
Vielleicht auch "von außen" im Filesystem ohne SWXSolidWorks?
Meine Suche hier war bisher ohne Erfolg.
Hintergrund:
Bei der Einführung wurde vorübergehend mit einer Studentenversion als Testumgebung gearbeitet.
Diese Teile sollen erkannt und bei SWXSolidWorks überarbeitet werden.
Am besten eben, ohne alle möglichen Teile zu laden.
Danke.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
nein, mir ist weder eine Funktion noch ein API Call bekannt, mit dem man das rauskriegen könnte.
Ich hab für eine ähnliche Anfrage ein Makro gemacht, dass zumindest über eine Baugruppe klappern und von jedem Teil den Erzeuger auslesen kann. Das Teil mit dem unbekannten User könnte dann das Studentenversionsteil sein. Schau mal einfach in dem angelinkten Thread oder http://solidworks.cad.de/mm_36.htm  nach der Diskussion und dem Makro.
Cio,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Ralf Tide
erstellt am: 11. Jan. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
016715_Lehrversion.exe.txt
Hallo Jürgen,
angehängtes Video (selbstextrahierende 7zip-Datei, .txt entfernen) zeigt wie die Daten in einer Version 2009 identifiziert werden können.
Ich nehme mal an, das Symbol soll einen Akademikerhut zeigen
HTH,
Ralf
