 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: SolidWorks Suche (1587 mal gelesen)
laith Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 35 Registriert: 06.10.2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine kleine Frage betreffs der SolidWorks Suche.. Kann man diese aus der Menüleiste im Solid Works 2008 (rechts oben) entfernen, oder ist das nicht möglich? Da diese Funktion bei uns nicht benutzt wird ist sie überflüssig. Grüße von mir
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laith
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laith
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laith
Mich beschäftigt hier ein ganz anderes Problem! Wie kann ich die Stichwortsuche ändern? Das heisst, meine Stichwörter dort platzieren und die überflüssigen entfernen? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laith
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laith
GWS hatte im April auch schon mal den Gedanken. Unser Support arbeitet dran, könnte aber nichts bringen. In der Hilfe steht was von den BDE eingeben mit einem ":" hintendran. Ich hätte es aber gern an meine BDE angepasst, so das es automatisch als Vorschlag erscheint. ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laith
