  Dateisuche - Funktionalität SWX-Explorer
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Dateisuche - Funktionalität SWX-Explorer (1659 mal gelesen)
kh9
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kh9 an!   Senden Sie eine Private Message an kh9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kh9
WinXP64
SWX Off. Premium 2008 SP2.0
PDMW 2008 SP2.0
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im SWXSolidWorks-Explorer ähnliche Suchfunktionalität wie in PDMW oder im Windows-Explorer?
Bsp.:
Dateiname = Artikelnummer
Benennung: Gewindestutzen 1"
Artikelnummer merkt sich keiner, deshalb wird später nach der Benennung /Beschreibung/ ... bzw. Wortteilen daraus gesucht. Im PDMW kann ich nur nach "stutzen" oder 1" suchen und finde dieses Teil. Im SWXSolidWorks-Explorer muss mein Suchbegriff genau so beginnen, wie ich das Teil damals benannt habe, also mit "Gewinde", um das Teil zu finden. Suche ich nur nach "stutzen" oder 1" findet SWXSolidWorks-Explorer nichts.  Habe ich irgendwo einen Haken falsch gesetzt oder ist das wirklich eine Schwachstelle?
Gruß, Karsten
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 23. Apr. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kh9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Karsten !
Ich hab mal ein wenig mit dem SWX-Explorer probiert: Wenn du den kleinen Pfeil vom Suchen-Feld aufpklappst, kommt als unterster Punkt "Stichwortsuche" Dort "Decscription" auswählen und er findest auch Fragmente in der Bezeichnung.
UND: Windos-Desktopssuche muss installiert und indiziert sein, sonst geht nix....
Ich kann mit einfachen Bordmitteln leider keinen Screenshot von einem aufgeklappten Menü erstellen, sonnst hätte ich es dir reingestellt.
Ich hoffe, das genügt zum Weitersuchen....
Grüße Günter
PS: an die absoluten Systemfreaks: Kann man diese Stichworte auch eindeutschen bzw. der eigenen properties.txt anpassen ?
Wie man Fragen richtig stellt
kh9
WinXP64
PDMW 2008 SP2.0
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
Windows-Desktop-Suche war das entscheidende Stichwort. Bisher hatte ich strikt jeden Index-Dienst abgeklemmt, da mich das permanente rattern der Platte nervte. Die seit SWX2008 mitgelieferte Desktop-Suche fiel dem auch zum Opfer.
Jetzt läuft die Indizierung, ab Mittag sollte der SWXSolidWorks-Explorer dann mehr Treffer liefern.
Gruß, Karsten
