  Spiralschlauch / Flexschlauch
Autor Thema:  Spiralschlauch / Flexschlauch (7714 mal gelesen)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Okt. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flexschlauch.zip
Hallo Zusammen,
nur weil das Thema immer wieder gefragt ist. Ich habe gerade einen Spiralschlauch für einen Kunden erstellt, und stelle den hier mal für andere ein.
Vielen Dank an d_b von dem das Grundmodell stammt.
Michael
edit  Das Modell ist 2008, die Features sind aus Speicherplatzgründen unterdrückt  end-edit
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 18. Okt. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Okt. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
.. ist der auch flexibel genug...
Danke.
G.  thomas
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohhh... sehr schön!!
Vielen Dank!
http://www.worldcommunitygrid.org
relleum
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von relleum an!   Senden Sie eine Private Message an relleum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relleum
Workstation HP Compaq 8710W
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Cooool...danke!!!
Gruss,
Dirk
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
abgeschwächte Euforie:
habe jetzt feststellen müssen, daß es auch Grenzen/Nachteile hat...
Die Bilder sagen was ich meine.
G. thomas
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Du findest doch immer was!!!
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 01. Nov. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der ist gut Thomas!
Nachdem das ganze ein ziemlicher Performancekiller ist, habe ich nur etwa 40 Umdrehungen und nur den sichtbaren Schlauchteil dargestellt.
Michael
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 01. Nov. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
trotz allem ist Deine  Lösung für die Aufgabe(n) die beste. Wenn man es sich vorstellt was SWX da macht (funktionstechnich) , weiß man , daß es richtig ist. Ich suche jetzt eine Lösung dafür, daß der Querschnitt unverändert bleibt - habe mal bei meinem
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013616.shtml#000018
ohne große Konsquenzen eine Gleichungs-Nummer abgezogen (2 x Neuaufbau = richtig berechnet).
Hoffe es lässt sich so überlisten.
G.  thomas
Bobo85
Sehen Sie sich das Profil von Bobo85 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobo85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobo85
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es auch möglich diesen Spiralschlauch innen hohl zu konstruieren? So wie ich das sehe ist das ein kompletter Volumenkörper. Ich würde da aber gerne Flüssigkeit durchschicken. Hat jemand eine Idee wie man diesen Schlauch innen aushöhlen kann?
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bobo85,
der Schlauch ist doch hohl...
Wenn du jedoch die "Spirale" ausgehöhlt haben möchtest, so skizziere
einfach in der "Skizze2" der Versteifungsspirale einen Kreis als
Innendurchmesser und fertig ist das Ganze
Andreas
Bobo85
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
achja... das ging ja einfach. sry wegen der frage hatte da ein brett vorm kopf ^^
ad_man
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen sind wir doch hier... Oder meinst du, du wärest der
Einzige mit 'nen Brett vor'm Kopp    Schönen Tag noch.
Andreas
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke auch fuer mich trifft die Geschichte mit dem Brett zu und da leider bei mir der ZIP-Riegel von unserem Admin vorgeschoben ist, kann ich mit den File auch nicht runterladen.
Wie ist die "Helix(?)" um den Schlauch gelegt worden (Grosses Fragezeichen)
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
ad_man
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
schau mal in den 5 Beitrag (von Myca) in die Bilder, da kannst du es erkennen.
Andreas
Duckbone
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
oooohhh ja danke, wer lesen kann, ... - wie gesagt mir war die Sicht durch "Forstprodukte" versperrt.
Gruss Olli
ad_man
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Olli,
da gibt es nix von Ratiopharm, da musst du mit "STIHL" ran
Starken Tag noch...
Andreas
