  Rohr oval drücken
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Rohr oval drücken (5175 mal gelesen)
dlcc
Technischer Zeichner, Dipl.-Ing. (FH) Masch'bau
Sehen Sie sich das Profil von dlcc an!   Senden Sie eine Private Message an dlcc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dlcc
Solidworks 2008; AutoCAD 2000
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Rohr über die komplette länge flach drücken. Beide Zustände möchte ich dann als Konfigurationen ablegen - sozusagen "vom Urteil bis zum Bauteil".
Ich hab es schon mit Ovalen versucht, die ich entsprechend konfiguriert habe. Geht es auch anders?
Die Suche (hier und weltweit) hat mich leider nicht weitergebracht. Danke für Hilfe und Tipps.
dave
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dlcc 10 Unities + Antwort hilfreich
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dlcc 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder das Rohr als Ellipse zeichnen oder mit Verbiegen.
David
dlcc
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. bei dem Link hab ich geschaut. Gefunden hab ich nichts passendes.
2. Das mit der Ellipse hab ich schon. Beim Verbiegen bekomme ich die Ovalität nicht hin - nur Bogen... :-(
Danke soweit...
Noch jemand ne Idee?
[Diese Nachricht wurde von dlcc am 09. Sep. 2008 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dlcc 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dir doch verschiedene Körper mit den geforderten Geometrien (rund und oval). Dann löschst Du jeweils einen pro Konfiguration (mit dem Feature Körper löschen; das kann man unterdrücken). Somit kannst Du beide Zustände mit Konfigurationen ausdrücken...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 09. Sep. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dlcc 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht hilft dir dieser Beitrag:  (O-Ring in Nut verknüpfen?) weiter.
HTH
Andreas
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 09. Sep. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dlcc 10 Unities + Antwort hilfreich
Animation_Rohr_gequetscht.zip
Rohr_gequetscht_BG+Teile.zip
Hallo Dave,
so geht´s auch....
Walter
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dlcc 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr_quetsch.zip
Ich hab das Ganze mal etwas anders aufgebaut.
Einfach mal rumspielen und falls nötig Fragen.
Andreas
