  SLDPRT in STEP exportieren
3DEXPERIENCE Discovery Tour, eine Veranstaltung am 03.06.2026
Autor Thema:  SLDPRT in STEP exportieren (2947 mal gelesen)
Hans Krause
Sehen Sie sich das Profil von Hans Krause an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Krause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Krause
erstellt am: 03. Sep. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alle miteinander!
Ich habe das Problem, dass ich anfänglich in der Erprobungsphase bei der Konvertierung von .Sldprt in .STEP-Datein aus meinem Bauteil nur ein "Importiert" Feature im Grafikbaum erhalten habe. Nachdem ich jedoch die Einstellungen für Solid Works zurückgesetzt hatte und danach erneut von .Sldprt in .STEP-Datein konvertierte, wurden scheinbar alle zuvor erstellten Feature und die dazugehörigen Skizzen durch "Impoertiert" Feature ersetzt. Nun hatte ich 8 "Importiert" Meldungen, wo vorher nur eine war.
Liegt das an veränderten Einstellungen?
Ich brauche dringend Hilfe! Danke im Voraus
Ralf Tide
erstellt am: 03. Sep. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Krause 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
willkommen auf CAD.de
Vielleicht hast Du es bemerkt - Du hast den Beitrag im Inventor - Forum erstellt.
Aber selbst wenn Du den Beitrag im SolidWorks - Forum erstellt hättest, kann ich nur orakeln was Deine Frage ist
Mal eine kurze Fragenliste:
  • Mit welcher SolidWorks Version arbeitest Du?
  • Wie hast Du die Einstellungen für SolidWorks zurückgesetzt?
  • Was meinst Du mit "Importiert" Meldungen? Kannst Du vielleicht einen Screenshot vom FeatureManager machen?
  • Was für Daten hast Du? Welche Daten willst Du daraus mit SolidWorks erzeugen?
Beste Grüße,
Ralf
BTW - vielleicht kann einer der Herrn Moderatoren den Beitrag ggf ins SolidWorks - Forum verschieben. Bitte nicht ohne Hinweis für Hans - Danke
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
Hallo und herzlich willkommen,
um welches IV handelt es sich denn? Ab IV2008 kann man die direkt einlesen ohne umwege.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 03. Sep. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Krause 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
... vielleicht kann einer der Herrn Moderatoren den Beitrag ggf ins SolidWorks - Forum verschieben. ...
Gerne doch!
Mir klingt das auch gar nicht nach IV, sondern mehr nach SWX ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Krause 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Importdiagnose und Feature Erkennung durchgeführt?
Sonti
Hans Krause
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Importdiagnose läuft aber was meinst du mit Feature Erkennung?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Krause 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans Krause:
Bei der Featureerkennung versucht SolidWorks aus einem importieren Teil ein Historiebasierendes Featureorientiertes Teil zu erzeugen. Also so wie wenn es in SolidWorks direkt aufgebaut worden währe.
Wenn du nach dem Import mehrere Importfeature hast, waren es beim Export mehrere Volumenkörper. Somit importiert SolidWorks dies auch entsprechend. Ev. war beim ersten
Export die Option so gewählt, dass die Volumentkörper zusammengefügt wurden.
Mike
The Power Of Dreams
Hans Krause
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mike!
Die Antwort hilft mir schon etwas.
Allerdings muss ich jetzt nochmal nachfragen. Wo ändere ich die Einstellung, dass ich mehrere Volumenkörper zu einer Importdatei zusammenfüge.
Unter "Speichern unter"- "STEP-Datei"-"Optionen"?
Krause
