  Absturz mit Meldung ungültiges Argument ?!?!?!
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Absturz mit Meldung ungültiges Argument ?!?!?! (8055 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.....
bin recht neu hier und wende mich mal mit einem Problem an euch.
Wir haben schon seit langem Probleme mit der Stablität von SW, also nicht Versionsabhängig.
Eines ist der Absturz von SW mit der Meldung " es wurde ein ungültiges Argument festgestellt", oder
so ähnlich. Danach ist SW ohne zu mucken weg. Dieser Fehler ist nicht zu reproduzieren
und in den Ereignisanzeigen ist auch nix zu sehen. Also auch nix mit RX-File an die Hotline
Ein weiters ist " Fehler beim Speichern des Dokuments".
Die Hotline kennt das Problem, hat aber keine Lösung dafür.
Vielleicht hat ja einer von euch eine hilfreiche Idee für mich....
Wir arbeiten mit SW 2007x64 SP5.0
schon mal danke in voraus...
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 12. Aug. 2008 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joschi
Ja das ist das Leid mit den ServicePacks. Vieles wird besser und einiges auch verschlimmbessert.
Ich glaub irgendwie hängt es mit Netzwerk und Pfadangaben zusammen...
Bist nicht der einzige den derartige Probleme plagen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015737.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015707.shtml
Was man machen kann: abwarten, teetrinken und hoffen dass von SolidWorks gnädigerweise nochmal ein SP5.1 rauskommt bevor der Support für diese version eingestellt wird.
Dassault sollte mal die alten Bugs meistern bevor an tolle neue features gearbeitet wird. - Hat sich über die Jahre und Versionen schon einiges an Altlasten angehäuft das immer noch nicht funktioniert (siehe Gewindedarstellung, Farben, diese Abstürze usw...)
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
snoggo
Sehen Sie sich das Profil von snoggo an!   Senden Sie eine Private Message an snoggo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoggo
solidworks2007 Sp 3.1
Intel Core 2 quad 9550
4GB DDR2 Speicher
Asus P5K pro
Geforce 7950GT 512MB DDR2
erstellt am: 13. Aug. 2008 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Fehler beim speichern kann ich evtl noch was sagen, hatte den Fehler auch schon mal und zwar in Verbindung mit Photoworks...
Dachte erst ich hätte nicht vernünftig den Neuaufbau von meiner Baugruppe durchgeführt daran lag es aber nicht es lag daran das ich etwas abspeichern wollte mit einer Auflösung die Höher als 1024x768 war... die hat Solid wohl ein bisschen durcheinander gebracht... Habe dann die Auflösung runtergeschraubt und hatte Ruhe....
zu dem anderen Fehler kann ich dir leider nichts sagen... den kenn ich zum Glück noch nicht
P.S. Hab ServicePack 3.1
Christian
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die promte Antwort..
Die massiven Probleme traten erst richtig nach SP5.0 auf, laut Hotline wird es kein neues geben
Wir haben jetzt erst mal einen Rechner zurück installiert und das SP4.0 aufgespielt,
mit dem lief es noch relativ gut ......
Wir hatten auch einen "angeblichen Spezialisten" von unserem Supporter kommen lassen.......
was ein reinfall kann ich euch sagen.... er war spezialisiert auf nix wissen und schob aller auf
die großen importierten Teile, aber das ist ein anderes Thema.....
Also werd ich mal weiter suchen und hoffen das es in naher Zukunft besser wird.
Danke.....
ciao
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo ist echt traurig.
Ich verstehs nicht. Bei den Präsentationen sieht alles so gut aus und funktioniert auch immer alles wunderbar - alle Altlasten sind sauber unter den roten Teppich gekehrt.
Die Betastand-Ostereier darf dann der user finden und erleiden.
Ich kann zB seit einer Woche nur mehr mit den Defaulteinstellungen arbeiten weil mir SolidWorks sonst andauernd abkackt...
Aber Dank SolidWorks gibts ja schon die nächste und übernächste Version in der die schöne Neue Welt wunderbar in bunte Software und neue Oberflächenfeatures umgesetzt wurde.
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 13. Aug. 2008 editiert.]
Hyaene
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Hyaene an!   Senden Sie eine Private Message an Hyaene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hyaene
SW 2009-04, Catia V5, AC 2004
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem Mit SW 2008 da steht auch alle 5-10 min  "Es wurde ein ungültiges argument festgestellt" giebt es da schon ne lösung, weil ich gesehen habe das oben Über SW2007 gesprochen wird.
gruß Stefan
Gruß Stefan
