| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Systemoptionen übertragen (2177 mal gelesen)
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin grad etwas am verzweifeln, hab mir mittels des Assis zur Kopie der Anwendereinstellungen meine Systemoptionen gesichert. Diese möchjte ich nun auf die Rechner meiner Kollegen übertragen. Das ganze klappt soweit auch ganz gut "nur" werden die Dateipositionen nicht übernommen. Hat da jemand von euch ne Idee woran das liegen könnte? Oder geht das generell nicht? grüßle OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olichen
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003 Windows XP Pro-64bit AMD Opteron 4Core ATI FireGL V7700 RAM: 8GB DELL M6300 Nvidia Quadro FX 1600 RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4 Solidworks2010 Sp5 SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olichen
Hallo Oli, ...doch das ist die Lösung für dein Problem. Entweder du exportierst den REg.Key wie beschrieben, oder du verwendest den "Assistenten zur Kopier der Anwendereinstellungen". Findest du unter Start-Programme-SolidWorks200X-SolidWorks Werkzeuge. Wenn du Admin Rechte auf deinem Rechner hast kannst du eine sldreg Datei erzeugen und auf einen anderen Rechner wieder importieren (doppelklick). Mit dem Export, speicherst du alle Systemoptionen ab. Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olichen
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olichen
Hallo sonti, danke für die Info aber bei mir geht es schon , ich habe es so gemacht wie ich in dem oben genannten Beitrag gezeigt habe, aber trotzdem danke. Gruß Mc FLy ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olichen
Hi Oli, deine Kollegen haben auch die gleiche Laufwerke wie du? Wenn die z.B. anderst bei denen heißen, dann kannst du das noch so oft kopieren wie du willst . Einfach mal prüfen - war bei uns am Anfang aus so, bei mir hieß mein Vorlagen Laufwerk U:\.... bei einem anderen T:\.... Da müsst ihr mal danach schauen. Gruß Steffen ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
