Thema: SWX Installationen auf neue Workstation übertragen (1726 mal gelesen)
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab endlich eine neue Workstation angeschafft! Jetzt möchte ich meine installierten SWX Versionen (2006 und 2007) zukünftig auf dem neuen Rechner verwenden und endlich auch 2008 installieren. Wie gehe ich sinnvollerweise bei der Installation vor? Chronologisch 2006, 2007, 2008 nacheinander installieren? Dann anschließend für jede Version die Anwendereinstellungen übertragen? Vorhandene Installationsverzeichnisse einfach auf den neuen Rechner kopieren? Muss ich zum Thema Registrierung bzw. Dongle Einsatz noch etwas beachten? Ich freuen mich über brauchbare Tips! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
Hallo Andreas, Ich würde die Versionen kenntlich unterschiedlich installieren,d.h. c:\Programmne\SWX06 c:\Programmne\SWX07 c:\Programmne\SWX08 Genauso die übergreifende Dateien würde ich auch direkt unter die angelegten Verzeichnisse legen, so habe ich es zumindestens gemacht und habe damit keine Probleme. Anfangen würde ich mit SWX06, da alles installieren was Du brauchst, z.B. Cosmos, SWX Explorer usw. und alle Servicepacks gleich mitdraufmachen . Muss ich zum Thema Registrierung bzw. Dongle Einsatz noch etwas beachten? Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube das das kein Problem ist Ich hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß Mc FLy ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. [Diese Nachricht wurde von Mc Fly am 05. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mc Fly am 05. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
Hallo Andreas, es soll helfen, nach Installation jeder Version den jeweiligen Registry-Schlüssel zu sichern und am Schluss jeder Version wieder ihren "jungfräulichen" Schlüssel zurückzuspielen... Mahlzeit Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
Hallo nochx, Andreas hat recht die ganze Einstellerei ist schon ganz schön nervig, ich machte das wie dein Namensvetter, siehe Bilder. Unter => HKEY_LOCAL_MACHINE Solidworks auswählen und exportieren. Ich hoffe es hilft Dir weiter, achja was man auch machen sollte => einen eindeutigen Namen vergeben, z.B. SWX07_2008_05_05, damit man weiß von wann der Stand ist und nach jeder "sinnvollen brauchbaren" Änderung wieder sichern, sonst Ärgert man sich unnütz wenn der REchner x wie der abstürzt und man SWX noch nicht neu gestartet hat. Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Hallo Mc Fly, danke für Eure wertvollen Hinweise!  Insbesondere das mit der Registry ist mir neu und ich werde mich entsprechend präparieren! Spätestens wenns geklappt hat, melde ich mich nochmal. Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nochmal danke an alle Helfer, ich habs gut hinbekommen, ein kleines Problem gab es noch als ich feststellen musste, dass mein ParallelPort -Dongle nicht mehr an den neuen Rechner passt. Mit Hilfe vom Reseller-Support konnte ich dann aber die 2006 er Version auf eine donglefreie Online-Registierung umstellen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clownfisch
