  3D Splinelänge bei Winkeländerung fest
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  3D Splinelänge bei Winkeländerung fest (5905 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
zu später Stunde habe ich noch mal schnell ein Problem, bei dem ich mir hier einen Lösungsansatz erhoffe:
Ich habe 2 Kabelverschraubungen, welche je an eine Ebene gekoppelt sind und einen festen Abstand zueinander haben. Diese Ebenen haben 2 verschiedene Zustände: 120° versetzt(Koffer offen) und Parallel (Koffer zu).
Nun seht ihr schon, dass die Öffnungen der Verschraubungen nicht optimal zueinander liegen, um den Verdrill beim Zu- / Aufklappen entgegen zu wirken. Geht aber nicht anders. Im geöffneten Zusatnd hat so das Kabel die größte Länge. Beim Zuklappen würde sich jetzt der Spline verkürzen. Dass ist aber nicht gewollt.
Nun die Frage: Kann man die Länge einer Spline festschreiben, so dass die Länge des Kabels bei Zuklappen sich nicht automatisch mitändert? Zusammen mit den Tangentialen Übergängen an den Enden des Splines und dem festen Mittelpunkt wären so realistische Verformungen des Kabels beim schließen erzeugbar. Gibts da einen Weg?
Viele Grüße, THSEFA
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 15. Mai. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi THSEFA!
Hab grad kein SWXSolidWorks hier (zum Glück, denn sonst wär ich noch auf Arbeit  ), daher weiß ich nicht, ob man einem Spline und einer Hilfsgeraden die  Eigenschaft "Gleich(e Länge)" zuweisen kann.
Aber mal ne andere Frage: Kannst du den Spline nicht mit Geraden und Bögen/Radien annähern? Dann könntest du mind. mit Gleichungen, vielleicht sogar komplett geometrisch arbeiten.
Gruß, Jens
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte versuchen, das mit der Spline zu lösen. Nur finde ich leider den "Knopf" nicht, wo man die Länge der Spline feststellt. Mit der Hilfsgeraden ist auch eine Superidee, leider kann ich nirgends die Länge der Spline ablesen. Sollte doch aber möglich sein, oder?
Viele Grüße, THSEFA
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Länge des Splines kannst Du nicht steuern, wohl aber die Längen von Hilfsgeraden jeweils von Punkt zu Punkt des Splines. Diese Punkte können auch noch auf Hilfskreisen liegen, sodaß sich der Spline scharniergemäß verformt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
ich denke der einfachere Weg wäre, es mit Bogensegmenten und Bogenbemaßung zu lösen, siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004935.shtml#000005
Gruß HaPe
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 18. Mai. 2008 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Kabelverschraubungen_mit_Schlauch.zip
Kabelverschraubungen_mit_Schlauch_Anim.zip
Hallo THSEFA,
dies hier wäre eine Möglichkeit. Die Schlauch-/Splinelänge bleibt immer! gleich. Die Krümmungen passen sich automatisch dem Abstand an.
Möglich ist dies durch die Verwendung von 4 Kreisbögen, also so, wie sich der Schlauch in der Realität auch verhält (wenn man ihm Platz lässt  ).
Anbei auch eine Animation, die die Tension/Extension verdeutlicht.
Walter
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 19. Mai. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wago
Wenn dass mal nicht haargenau das ist, was ich meine! Ich habe auch schon mit den Kreisbögen gespielt (Dank auch an HaPe und CAD-Maler ), aber bei mir hat´s irgendwie nicht funktioniert! Vielen herzlichen Dank!
@Lutz
Deine Vorgehensweise habe ich nicht versucht, da der Drehpunkt der Ebenen nicht durch die Ebenen selbst geht.
Viele Grüße, THSEFA
