 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Fixe Gesamtlänge eines Linienzuges (5950 mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich einem Linienzug in einer Skizze eine feste Länge geben? Der Linienzug ist geschlossen und besteht aus geraden Strecken und tangentialen Kreisbögen. Ich habe einen Riemen der über mehrere Umlenkrollen läuft. Über meine Tabelle kann ich die Position und Umlenkdurchmesser steuern. Allerdings muß natürlich die Gesamtlänge immer gleich sein. TX, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
So aus dem Stehgreif würde ich sagen, dass geht nicht so einfach. Denke aber, mit Hilfe von Gleichungen (Extras-Gleichungen) müßte man mathematisch was definieren können, so dass Dein Wunsch realisierbar wird. Längen in Abhängigkeit setzen und so... Sorry, habe aber keine Zeit das für Dich zu testen. Probier's einfach mal damit, falls keiner sonst ne Bilderbuchlösung hat. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo Max, ich hab mich grad blödgesucht, aber es fehlt einfach eine Messfunktion. Du kannst zwar Masse gleichsetzen, aber nicht messen. "Gesamtlänge@Skizze9" = Bogenlänge"Kreisbogen4@Skizze9"+"Linie3@Skizze9" Es fehlen die Operatoren Länge / Bogenlänge / Sehnenlänge / Winkel o.ä. Auch alle Basic- oder Pascaloperatoren funktionieren hier nicht, ich dachte daß das vielleicht nur nicht beschreiben ist. Wäre doch ein Verbesserungsvorschlag. Grüße Michael
------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo Max, nochmal kurz, führ doch einfach eine zusammengesetzte Kurve in dein Teil ein. dann lässt sich die Länge deines Riemens wenigstens auf einmal messen... Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 22. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Nachschlag: Sollte ja bekannt sein: Alle Elemente der Skizze markieren (z.B. mit RMT-Kettenauswahl) und dann Messen --> Gesamtlänge der Skizze als Kontrolle. UND: Bemass die Radienstück mit Bogenmaß, die können dann in Gleichungen verwenden werden. Bemassung aktivieren, Klick Radius(Bogen), dann Klick Endpunkt 1, dann Klick Endpunkt 2, Maß positionieren ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem jetzt so einigermaßen mit einer Gleichung und Bogenlängen gelöst. Wenn ich jedoch in der Skizze z.B. den Achsabstand (250mm) ändere, ändert sich das Maß über die Gleichung nicht. Erst wenn ich den Achsabstand nochmal anklicke ändert sich das Maß mit der Gleichung (als Prüfmaß gekennzeichnt). Ist kein wirkliches Problem mehr, denn für den jetzigen Zweck reicht es mir. Ich stürze mich jetzt auf meine Arbeit und werde mal damit etwas spielen wenn ich etwas Luft habe . Sollte es jemand interessieren, die Datei liegt im Anhang. Gruß, Max
