 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Thema: Schriftfeldfrage Nr. 517 (5112 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
 Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 SW2010
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Von Euch hat niemand zufällig eine Kurzanleitung zum Anpassen von Schriftfeldern? Habe schon seit Tagen die SuFu gequält, aber eine richtige Anleitung ist mir bisher noch nicht untergekommen. Bräuchte zudem eine Liste aller Variablen, die ich aus BT/BGs auslesen kann. Bin für jede Hilfe dankbar. ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, hast du schon bestehende Zeichnungsrahmen, z.B. aus AutoCAD? Die einfach aufs Blattformat importieren, an den passenden Stellen im Schriftfeld Blindtexte einfügen und diese mit den entsprechenden Dateieigenschaften verknüpfen. Zum Positionieren ist es einfacher die Dateieigenschaften durch irgendeinen Dummytext auszufüllen. Eine Liste mit den Dokumenteigenschaften, auf die du Seitens SolidWorks zugreifen kannst, findest du in der Hilfe unter dem Stichwort "Verknüpfen von Bezugshinweisen mit Dokumenteigenschaften", wo der Unterschied zwischen $PRP, $PRPView, $PRPSheet und $PRPModel ist unter "Verknüpfung zu Eigenschaft". Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Apr. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele, Rahmen u. Schriftfelder wären soweit bis auf wenige Punkte i.O. ... Meine Vorgehensweise war wie folgt: In den Dateiinfos die Liste bearbeitet und die Infos hinzugefügt, die ich benötige. Dann in den benutzerdef. Eigenschaften die Tabelle angelegt (mit Dummywerten). Dann in einem Schriftfeld die Verknüpfungen gelegt, das Schriftfeld auf die anderen Blattformate kopiert --> (Fast) Fertig. Hätte aber doch noch einige Fragen: - Die benutzerdef. Eigenschaften sind global gültig (also BT, BG, Zchng), richtig!? - Wie kann ich im BT bzw. der BG der benutzerdef. Eigenschaft den Massewert zuweisen? - Gleiches gilt für das Material aus der Datenbank Danke vorab! ------------------ Grüße Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 23. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Masseeigenschaften zuweisen: siehe Screenshot Material mit Masse definieren: -RMB auf Material -Material bearbeiten -(bei Bedarf) Material erstellen -Bearbeiten -Physikalische Eigenschaften ändern Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arrrrgghh! Noch eine Frage: Ich habe im BT ein benutzerdefiniertes Feld angelegt mit der Bezeichnung "Benennung". Dies wollte ich automatisch mit dem Dateinamen ausfüllen lassen. Gibt es für diesen Fall auch eine Variable? Im Auswahlfeld habe ich ja nur Masse, Dichte, Trägheitsmomente etc. zur Auswahl ... Danke vorab ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Hab ich dich wohl falsch verstanden (nicht genau genug gelesen). So wie ich beschrieben hab kannst du: -dem Teil eine von dir bestimmte Masse zuweisen -einem Material eine Dichte zuweisen Du hast was einfacheres gesucht, macht ja nix. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage: Habe im Schriftfeld die Werte aus den Eigenschaften des Bauteils übernommen. Kann man (ggf. per Makro) auf die Eigenschaften des Bauteils springen, "ohne" die Zeichnung verlassen zu müssen? ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, ich verstehe die Frage nicht ganz, hast Du die Werte im Teil o. in der Zchng. eingefügt?? Bei meinem "Schreib's" kann ich in der Zchng. einfügen, dann sind sie aber noch nicht im Teil. Wenn ich im Teil Schreib's ausführe dann sind Sie im Teil drin und es wird gleich in die Zeichnung eingefügt (Werte eintragen). Dann steht es drin Ich hoffe es hilft Dir Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, sorry. Hatte es nicht mit "Schreib's" gemacht. Habe mir wie beschrieben alte Zeichnungsvorlagen aus Autocad geschnappt und importiert. Danach die Verknüpfungslinks entsprechend modifiziert. Alles bisher ohne Makro. Nun "stören" mich nur zwei Kleinigkeiten: - Ich möchte beim Erstellen der Zeichnungsableitung nicht immer ins Bauteil springen müssen, um dort die benutzerdef. Eigenschaften auszufüllen (diese werden bei meiner Variante im Schriftfeld übernommen). - Hätte ich gerne, dass im BT die benutzerdefinierte Eigenschaft "Benennung" automatisch den Dateinamen übernimmt. Hoffe ich habe ich einigermaßen verständlich ausgedrückt. ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von Thomas_R: - Hätte ich gerne, dass im BT die benutzerdefinierte Eigenschaft "Benennung" automatisch den Dateinamen übernimmt.
Ganz einfach: $PRP:"SW-Dateiname(File Name)"  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: :) Hi Thomas,dann mußt Du die Eigenschaften in Deine Vorlagen (Teil, Baugruppe) bringen.... G. ;) thomas (auch)
Hab' ich ja bereits gemacht. Wollte nur nicht permanent zwischen Bauteil und Zeichnung switchen. Dachte an bspw. einen Befehl, den man über das Kontextmenü der Zeichnungsansicht aufrufen kann. ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mich doch mal wieder etwas unklar ausgedrückt. "Alle" Infos werden im BT hinterlegt und erscheinen im Schriftfeld. Da ich Angaben wie bspw. Abmaße erst beim Detaillieren eintrage, muss ich immer aus der Zeichnung zurück ins BT springen, um die Werte dort einzutragen. Ein Befehl wäre da sehr hilfreich, die benutzerdef. Eigenschaften des BT/BG "innerhalb der Zeichnung" einzutragen ... ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
 Hi Thomas, verstehe. Ich hab das so gelöst...... Die Arbeit muß man sowieso machen ( werte eintragen oder verknüpfen). Bei den Gleichungen hat es den Vorteil das die Werte bei der Modeländerung aktualisiert werden . G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, ok ... Ich springe eben immer ins Part, Datei --> Eigenschaften --> Ausfüllen der Werte ... Na ja, erste Gehversuche eben. Wenn die Zeit es erlaubt, versuche ich mich mal selbst an den Makros ... Bis hierhin mal allen Schreiberlingen ein herzliches Dankeschön! ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, mit dem Makro kann man diese Werte reinschreiben wo man will,z.B in Teil eintragen eine Zchng. erstellen und dann auf Werte eintragen gehen dann hat man Sie auch automatisch in der Zeichnung. Also bei mir geht das sehr gut. Das mit => Part, Datei --> Eigenschaften --> Ausfüllen der Werte ... das ist megaumständlich. Wenn Du willst kann ich es Dir per Teamviewer 1x zeigen. Ich hoffe ich mache jetzt keine Werbung aber unter www.teamviewer.de das Programm runterladen, dann kann ich dir bestimmt helfen. Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
