  Material aus Editor in xls-Stückliste (Makro?)
Autor Thema:  Material aus Editor in xls-Stückliste (Makro?) (955 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Material, das im Teil über die Materialdatenbank/ den -editor zugeordnet wird, kann in einer Excel-basierten Stückliste ja nach dem Schema "SW-Material@Teilename.SLDPRT" angesprochen und ausgegeben werden.
Jetzt fehlt mir bei einer rel. großen Anzahl an Einzelteilen dieser Parameter in den Dateieigenschaften. Gibt es eine Möglichkeit, das automatisch incl. individuellem Dateinamen nachzutragen? Für feste Werte kenne ich Makros, aber für diesen Fall wüßte ich erstmal keine Lösung...
Grüße,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von helical sweep:
... Für feste Werte kenne ich Makros, ...
... dann übergib doch statt eines festen Wertes einfach die Zeichenkette "SW-Material@Teilename.sldprt" ...
einerseits reicht es auch, nur "SW-Material" anzugeben,
anderseits kannst du auch leicht den Dateinamen des aktuellen Dokuments ermitteln und die Zeichenkette "SW-Material@Teilename.sldprt" zusammensetzen.
mfg uc
helical sweep
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von u.clemens:
Versteh ich nicht
Versteh ich auch nicht...  Wo?
Also ein Makro schreiben, ich hab´s geahnt.
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
SetMaterialInfo.zip
... nur keine Angst vor Makros, dieses ist doch gaaaaaaanz leicht
Dieses hier füllt die Dateieigenschaft "Material" benutzerdefiniert und konfigurationsspezifisch.
Da ich nicht weis, wie du's brauchst - beide Varianten. Beides zugleich ist aber nicht sinnvoll.
Du must nun im Quelltext nur noch den Teil entfernen, den du nicht brauchst
Sollte deine Dateieigenschaft nicht "Material" heißen, muß du den Namen im Quelltext entsprechend ändern ...
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 19. Mrz. 2008 editiert.]
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
helical sweep
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Mit dem SetMaterialInfo Makro habe ich nur noch ein Problem: wie speichert man das Teil anschließend? Mit Part.Save2 False (aus irgendeinem anderen Makro) scheint es "manuell" zu gehen (d.h. wenn ich das Makro über das aktuelle Dokument laufen lasse). Wenn ich´s aber mit PAC4SWX  über alle Dateien laufen lasse, wird nichts gespeichert
Grüße,
Kerstin
[edit]: Jetzt kommt ein "Error running Macro file" bei PAC4SWX und die Parameter werden auch nicht erzeugt. Manuell aufgerufen funktioniert es aber [/edtit]
[Diese Nachricht wurde von helical sweep am 20. Mrz. 2008 editiert.]
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 20. Mrz. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie speichert man das Teil anschließend? Mit Part.Save2 False ... scheint es "manuell" zu gehen ... mit PAC4SWX  über alle Dateien laufen lasse, wird nichts gespeichert
also Part.Save2 scheint obsolent zu sein, lt. API-Hilfe heißt das jetzt Part.Save3
setze also
Code:
retval = Part.Save3(1, errors, warnings)
an's Ende mit
Code:
Dim errors As Long
Dim warnings As Long
Schließt denn PAC4SWX die Datei auch wieder? Sonst noch
Code:
swApp.CloseDoc Part.GetTitle
ganz an's Ende
Wenn das für ein einzelnes Teil geht - und dann für einen ganzen Sack voll mit PAC4SWX nicht - das weis ich dann auch nicht ... (kann's auch nicht testen - hab' kein PAC4SWX)
mfg uc
helical sweep
erstellt am: 20. Mrz. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, so ist es perfekt.
Leeeider kriege ich jetzt bei jedem Makro in PAC4SWX o.g. Fehlermeldung... Und Pack & Go bei SWX funktioniert auch nicht...
Gut, daß es Feiertage gibt. Ich muß wech
Schönen Feierabend!
Kerstin
