  Material aller Teile einer Baugruppe wechslen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Material aller Teile einer Baugruppe wechslen (1747 mal gelesen)
matloh
Entwicklungs Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von matloh an!   Senden Sie eine Private Message an matloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matloh
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, das Material für alle Bauteile einer Baugruppe zu tauschen.
Hintergrund: Ich habe eine Baugruppe aus mehreren Blechen. Diese wurde bisher in Stahl und soll jetzt aus Alu gefertigt werden. Abmessungen, Wandstärken etc. werden über Gleichungen und Tabellen gesteuert. Kann ich auch das Material einfach allen Teilen zuweisen, ohne jedes Teil einzeln anpacken zu müssen?
MfG,
Matloh
Ralf Tide
erstellt am: 26. Feb. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...,
meinst Du das SolidWorks-Material aus der *.sldmat?
Müsste per Makro gehen. Das Beispiel in der API-Hilfe: Set Material Property Name Example (VB)
Mit PAC4SWX von StefanBerlitz über die Einzelteile laufen lassen...fertig
Wenn Du 'nur' die Dateieigenschaft Material sowie die Dichte meinst, gibt es von Andreas Müller die Stückliste V8 (No.5).
Beste Grüße,
Ralf
