  Format ineinander umwandeln?
Autor Thema:  Format ineinander umwandeln? (727 mal gelesen)
1977wizard
Sehen Sie sich das Profil von 1977wizard an!   Senden Sie eine Private Message an 1977wizard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1977wizard
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich meld' mich, weil ich folgendes Problem habe: Ich arbeite mit SW 2003 und habe jetzt schon mehrfach folgendes Problem gehabt. Die meisten (besser: fast alle) der im Netz angebotenen Download-Teile sind im Format ab 2006 (bei 3dcontent) bzw  ab 2004 bei solidworks.cad.de. Die sind aber nicht "downgrade" fähig.
Jetzt meine eigentliche Frage: Es gibt im Bereich Büro/ Video/ Foto für so gut wie alle Formate kleine Progrämmchen, die die verschiedenen Formate ineinander umwandeln. Gibt es sowas auch im Berech SW? Wenn nicht, hat jemand ne Ahnung wie leicht bzw. schwer sowas zu programmieren ist? Der Hintergrund: 1. junges SW kann altes SW-Format in das eigene umwandeln, also kann der Unterschied nicht so gravierent sein. 2. Ich glaube nicht, dass die SW-Programmierer sich jedes Jahr die Mühe machen und ein vollkommen neues Format entwickeln.
Die Frage wurde mit Sicherheit schonmal gestellt, ich hab sie halt nur nicht gefunden   . mfg Monika k
1977wizard
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hab jetzt (etwas spät) ne antwort gefunden (es geht (zumindest noch) nicht). Schade, da  werde ich mir wohl selbst die Arbeit machen müssen. mfg Monika K.
          p.s.: in einem Thread wurde vorgeschlagen über den Umweg "Fremdformat" zu gehen. dass werde ich dann mal versuchen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1977wizard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monika,
und herzlich willkommen im SolidWorksbrett auf CAD.de
Zunächst mal die Fragen: gibt es einen "Speichern als alte Version Konverter"? - Nein.
Wie einfach/schwierig ist das zu programmieren? - Sehr schwierig, für jeden "Outsider" (also nicht SolidWorks) noch schwieriger.
Neuere Version können ältere Formate lesen, also kann es nicht so schwer sein? - Doch, Aufwärtskompatibilität ist eine ganz andere Sache als Abwärtskompatibilität.
SolidWorksprogrammierer machen sich nicht die Mühe, jedes Jahr ein neues Format zu entwickeln? - Ja und nein. Nein im Sinne von extra neues Format, um Kunden und Wettbewerb zu ärgern. Ja im Sinne von Erweiterung, Fehlerbereinigung, Strukturänderung.
Frage schon gestellt, nur nicht gefunden? - Da hast du recht, die wird jedes Mal bei einem releasewechsel von mindestens 14 Leuten Leuten gestellt. Eine kleine Auswahl auch der Antworten sind in der Suche ber die Stichworte speichern alte version zu finden
So weit so gut. Warum das nicht so einfach ist hab ich in diesem Beitrag versucht zu erklären, auch warum ein featurebasiertes MinVersionFlag nur die halbe Lösung ist. Man munkelt, dass SolidWorks versucht an einem Addin für eine zurückliegende Version zu basteln, die dann die Daten der nächst höheren Version einlesen kann, aber die Infos basieren bisher hauptsächlich aus Glaskugelguckerei und anderen Voodoozaubern
Der beste Ansatz bisher ist der von 3D Evolution: dort wird per Addin in der Version X ein "eigenes" featurebasierendes Kochrezept eines Modells ausgelesen und in Version Y mit dem dann dazu passenden Addin wieder ein Modell nach diesem Kochrezept aufgebaut, also hast du wieder ein "echtes" SolidWorksmodell. Das muss allerdings nicht genauso von der Struktur her aussehen, viele Infos (wie z.B. die Erzeugerinfos der Featrues) fehlen, selbst Volumendifferenzen kann es aufgrund der unterschiedlichen Versionen geben (siehe angelinkte Erklärung oben, warum es eben nicht so einfach ist).
Unterm Strich: du hast drei Möglichkeiten - entweder upgraden, wenn du auf Datenaustausch angewiesen bist, Datenaustausch über Neutralformate (dann empfiehlt sich Parasolid) oder alles selbst modellieren.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
