| E-Book: Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: LEGO in SW (1101 mal gelesen)
lucky-slevin Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 29.10.2007 SolidWorks Office Premium 2011 64Bit (SP5) Dell Precision T3500 WIN 7 Enterprise (SP1) Intel Xeon W3520 2,67 GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky-slevin
Müsste zu Hause einen Schwung haben. Aber sind hauptsachlich ein paar Basic-Teile. Wenn ich dran denke kann ich sie ja einstellen. BTW: Auf 3D-Content-Central gibts auch einiges. Hab da auch eine Skizze der Lego-Draw-Unit. Aber das ganze hab ich hier im Forum gefunden... Sollte also mit der Suchfunktion zu finden sein. [EDIT] Die LEGO-Draw-Unit (LDU) findest du z.B. hier [/EDIT] ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 29. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...danke für den Link aber von dort habe ich ein paar schon geladen. mir fehlen halt die etwas komplexen Teile. Ich wollte den Baukrahn von Lego Technic modelieren und der hat halt teile die ich nicht finden kann. Ich werde aber versuchen noch mal hier im Forum zu stöbern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky-slevin
Sorry, bin gestern nicht mehr dazugekommen die Teile zu sammeln, aber da du schreibst, dass du eh Richtung LEGO-Technik willst, hätte das eh nicht viel gebracht. So weit bin ich auch noch nicht gekommen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky-slevin
erstellt am: 01. Nov. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
