  SWX und Lego Technik (Seite 1)
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  SWX und Lego Technik (36052 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde,
ich habe mal vor geraumer Zeit mit UG NX1 einige Lego Technik Teile modelliert (siehe Bild)
Leider ist Lego nicht nur Kinderkram sondern hoch komplex.
Der Kran wurde von mir nie fertig gestellt, da es (kann man auf dem Bild nicht erkennen) zu massiven Zusammenbauproblemen gekommen ist. Die Teile scheinen sich in wirklichkeit beim Montieren elastisch zu verformen.
Hat sich jemand schon mal mit Lego Technik und diesen Problemen beschäftigt??? Wollte ja schon von Lego-CAD Daten exportieren, klappt leider nicht
Gruß Devastator
Edit1: Hab noch was vergessen. Keine Angst, ich bin nicht im falschen Forum. Ich möchte die Teile nun in SWXSolidWorks erstellen.
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
[Diese Nachricht wurde von Devastator am 17. Nov. 2006 editiert.]
wildensteiner
Sehen Sie sich das Profil von wildensteiner an!   Senden Sie eine Private Message an wildensteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildensteiner
SWX Version 2007 (Kurvenglied Verknüpfungsfunktion dürfte bei neueren Versionen gleich sein)
erstellt am: 17. Nov. 2006 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Devastator:
[/i]
Hallo Devastator,
Der Zusammenbau des Lego-Krans dürfte in SWXSolidWorks wenig Probleme bereiten wenn Dein Rechner die entsprechende Anzahl der Verknüpfungen "verkraftet".
A)
Es bietet sich hier Konfigurationen zu Erstellung von Legosteinen an.
z.B. L=10_B=05_Farbe=rot
    L=15_B=10_Farbe=blau
Somit wird der Zusammenbau wesentlich erleichtert da alle "Verwandten" Legosteine in einer Datei gesoeichert sind.
B)
Um Systemresourcen zu sparen sollten nach dem Zusammenbau sowieso nicht mehr sichtbare Einzelteil-Details (Innenradien + verwinkelte Vertiefungen) möglichst weggelassen werden.
wildensteiner
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 19. Nov. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wildensteiner,
In UG wurde das ebenfalls mit "part family members" (oder so) gelöst.
Das eigentliche Problem liegt nicht im Zusammenbau, sondern in den Abmessungen der Teile.
Ich habe meine alten Lego Kran (siehe Bild oben) mit einem Uhrenmessschieber (jaja, SCHIEBLEHRE !) aufgemessen. Hab so ca. 100 Teile digitaliesiert.
Das Problem liegt in den Maßen. Ich hab gestern mal ein wenig WWW gesucht. Es gibt für Lego wohl eine "Lego Draw Unit". Diese beträgt 1/64 inch! Meine Teile sind leider ein bischen metrisch. Da gibt es kleinere Passprobleme.
Wenn SWXSolidWorks die Verknüpfungen "teilweise Konzentrisch" oder "fast Deckungsgleich" kennen würde, dann hätte ich keine Probleme.
Kurz gesagt: Ich brauche genauere Maße.
Leider sind mir die Maßunterschiede erst aufgefallen, als ich die gelochten Steine vertikal einsetzen wollte und die Löcher nicht mit den horizontal gestapelten Steinen übereinstimmten.
In der hier angehängten Datei sieht man ein Bildchen mit der LDU (Lego Draw Unit; 1/64in) an einem "Einer-Stein".
Wenn ich Zeit habe, dann versuch ich mal mein Glück.
Gruß Devastator
Management ist,
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Nov. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastor,
du hast doch ein parametrisches System! Auch bei 100 Teilen sollte die Maßanpassung in akzeptabler Zeit erledigt sein, sofern du die Teile halbwegs sinnvoll aufgebaut hast.
Und dann kannst du konzentrisch und deckungsgleich verwenden, auch wenn das aus Gründen der Überbestimmung nicht unbedingt sinnvoll ist.
Michael
wildensteiner
erstellt am: 20. Nov. 2006 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Devastator[/i]
Hallo Devastator,
diese Verknüpfungsprobleme treten sicherlich auf da du ungünstige Verknüpfungskombinationen gewählt hast.
z.B. ungünstig: konzentrisch + konzentrisch + deckungsgleich
    ungünstig: konzentrisch + deckungsgleich + deckungsgleich
besser ist so zu verknüpfen: (hierbei machen kleine Maßabweichungen auch nichts aus)
konzentrisch + deckungsgleich + paralell
wildensteiner
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wildensteiner:
wildensteiner
Ja stimmt, so weit habe ich noch icht gedacht. Bei mir musste immer alles passen und perfekt sein.
@ alle anderen:
Ich habe eigentlich nicht so die Probleme mit Parametrik oder Tabellensteuerung.
Bis vor einigen Tagen wusste ich nix von der Lego Draw Unit. Und wenn man(n) halt metrisch Teile aufmisst, die eigentlich zöllig sind, dann kann das ja nicht passen.
Ich werde mal in der Mittagspause ein wenig "Lego" spielen"
Danke an alle
Devastator
Edit1: Für Lego vermisse ich in SolidWorks den Verknüpfungstyp
"hau mit dem Hausschlabbe druff bis passt"
Management ist,
[Diese Nachricht wurde von Devastator am 21. Nov. 2006 editiert.]
G. Dawg
Entwicklung Eigenmaschinen
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Devastator, hast Du gewusst, dass es auf 3dcontentcentral.com schon einige Lego Bausteine gibt? Vielleicht habe die ihre Steine ja in der Lego-Unit gezeichnet und Du musst nicht alles neu erfinden...
Leider haben die nicht alles dort. Und alle Steine ausmessen und neuzeichnen wollte ich nie tun. Ist mir zu aufwendig!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
...Für Lego vermisse ich in SolidWorks den Verknüpfungstyp
Hallo Devastor,
legst Du bei den Teilen eigentlich eine (oder mehrere) Verknüpfungsreferenzen an? Nur mal so aus Neugier gefragt
Beste Grüße & bis demnäx,
Ralf
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2025 SP5.0
MaxxDB 2025.SP0.13 Linked Aug 28 2025 (64bit)
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastor!
Interessantes Hobby.
@Ralf Tide: das wäre ja perfekt -> so wie Tetris-3D mit Legosteinen.
Fallenlassen und vorher noch drehen zur gewünschten automatischen Verknüpfung.
Da geht die Zeit gut um, besser als mit Konstruieren.
Viel Spaß wünscht Hartmut
Hartmut Tylla
Konstruktionsabteilung
Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastator
Ich habe vor langer Zeit auch einmal eine "kleine" Ausführung gemacht. Ich denke auch, es liegt daran, dass man sich ein Layout für das Urteil erstellt, welches alle Anforderungen erfüllt. Dabei spielt es keine Rolle ob mm oder Zoll, da wir ja mit SWXSolidWorks ein parametrisches System haben.
Basis muss sein, dass im verbauten Zustand keine Interferenzen entstehen! Funktioniert bei meinem kleinen Kollegen einwandfrei
Grüsse sw4you
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastator
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011333.shtml
(vielleicht gibt es von da noch ein paar Tipps)
Gruss Andi
Mit freundlichen Grüssen
Andi
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
"hau mit dem Hausschlabbe druff bis passt"    [/B]
10 U's für diese Verknüpfung! ...    Ich lach mich schlapp!
Gruß Hilmar
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Zusammenhang, hat jemand Erfahrung mit dem Lego Digitaldesigner?
Robert
Lego_Tom
Sehen Sie sich das Profil von Lego_Tom an!   Senden Sie eine Private Message an Lego_Tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lego_Tom
erstellt am: 22. Mai. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Habe vor Jahren auch mal angefangen, Lego Teile im 3D CAD zusammen zu stiefeln (IDEAS) - bis zur "Entdeckung" von folgenden Tools & Websites:
- ML CAD (http://www.lm-software.com/mlcad/) Sackstarkes LEGO CAD & zig mal besser als der Lego Digitaldesigner. Und natürlich Freeware..
- diverse Webseiten, auf denen die Modelle der einzelnen Teile angeboten werden
- und ein, zwei Uebersetzungsprogramme für anschliessende Rendering-Tools (damit die virtuell zusammengebauten Lego Modelle dann auch noch fotorealistisch daher kommen)
Lego_Tom
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Wen es nach Literatur zum Thema MLCAD und so gelüstet
http://www.amazon.de/Software-Power-Tools-Ldraw-Mlcad/dp/1931836760/ref=sr_1_1/028-4241327-8581334?ie=UTF8&s=books-intl-de&qid=1179988892&sr=8-1
Ist allerdings nur in Englisch erhältlich, aber wenigstens
verständlich geschrieben.
Und wer sich für Kampfroboter in LEGO und als CAD-Modell (für ML-CAD)
interessiert ist hier
http://www.brickcommander.com/
gut aufgehoben ...
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 07. Jan. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
nach gut zwei Jahren habe ich mich mal wieder an die Legosteine gesetzt. Man(n) hat ja sonst keine Hobbies
Ich habe nun folgendes Problem mit dem Unterdrücken von Featuren:
Der Stein soll in mehreren Größen (Konfigurationen) vorkommen. Dies habe ich mit einer Tabelle gesteuert. Die Noppen auf der Oberseite sind durch ein Muster entstanden. Der Radius soll für eine schöne Optik sorgen. Ich möchte jede Steingröße auch in reduzierter Darstellung haben. Also habe ich den Radius via Tabelle unterdrückt  (kann bei großen Bauvorhaben bestimmt viel Zeit sparen).
Wenn ich nun die entsprechenden Konfigurationen aufrufe, dann ist nicht nur der Radius, sondern gleich das ganze Muster unterdrückt.
Als nächstes habe ich den Radius aus dem Muster entnommen, und wollte den Radius über ein separates Muster steuern. Jetzt kommt allerdings die nebenstehende Fehlermeldung.
Ich habe es schon mit verschiedenen Einstellungen versucht.
Wo liegt der Fehler und wie kann ich das umgehen?    Ich möchte allerdings weiterhin mit Tabelle und normalen und reduzierten Teile arbeiten.
Devastator
Management ist,
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 07. Jan. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast zufällig das Teil bei der Hand?
Das mit der vereinfachten Konfiguration ist keine schlechte Idee, evtl würde ich da sogar aus der BGR heraus über alle Teile gleich diese Konfigs erstellen lassen. Damit haben alle den selben Namen und weiters kann ja eingestellt werden, dass falls eine vereinfacht vorhanden ist, diese auch verwendet werden sollte.
Gruß Daniel
[Diese Nachricht wurde von DanielJ am 07. Jan. 2009 editiert.]
G. Dawg
Inventor 2o25
Microslop Windows 11, RTX_2ooo.
erstellt am: 08. Jan. 2009 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Devastator, mach doch einfach ein zweites Muster mit dem Radius alleine.
http://www.worldcommunitygrid.org
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von G. Dawg:
Das habe ich schon versucht. hHabs im unteren Teil versucht zu erklären. Dort tritt dann auch der Fehler auf.
Ich könnte den Noppen auch mit Radius als Rotationskörper machen und vermustern. Dann einen zweiten Rotationskörper OHNE Radius und ebenfalls vermustern. Dann habe ich aber eigentlich zwei verschiedene, übereinander liegende Körper, welche wechselweise unterdrückt werden. ???
Gruß Devastator
Management ist,
G. Dawg
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, machmal sollte man wirklich alles genau durchlesen!
Na und?
Ich würde aber Features nehmen, nicht Körper.
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastator.
Habe bei mir den Radius mal als rotierten Schnitt modelliert. Den kann ich einwandfrei unterdrücken und alle 4 Pins bleiben stehen. Vielleicht hilft das ja weiter.
EDIT: Habs auch mal mit einer Verrundung probiert. Klappt wunderbar?!
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
[Diese Nachricht wurde von Fokko Erdmann am 08. Jan. 2009 editiert.]
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Devastator,
ich hab mal den Radius als Radius modelliert (    ),
kann den wunderbar unterdrücken und alle Pins bleiben stehen.
Siehe Screenshots.
Johannes
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fokko,
hallo Johannes,
da bin ich jetzt aber platt! Kann es evtl an der Tabelle liegen?
Hab den Stein als Masterpart modelliert. Das unterdrücken steuere ich über "$Status@Radius1" = U oder Ni.
Vielleicht liegts daran?
Ich kanns leider erst später versuchen.
Trotzdem Danke. Wäre ja auch doof, wenn sowas nicht funktionieren würde.
Devastator
Management ist,
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr habt mit diesem Thread mein totales Interesse geweckt. Hat jemand einen eingescannten Bauplan von einem Lego- Technik Modell? Oder habt ihr euch einen kompletten Bausatz gekauft und dann am PC das zusammengesetzt, was der Nachwuchs ein Zimmer real zusammengesetzt hat??
Meine Tochter ist leider erst 3...
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht bei mir auch mit Tabelle.
Stell den Stein doch mal ins Forum.
Johannes
Fokko Erdmann
Privat:
Arbeit:
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Devastator.
Ich steuer ihn genauso. Was ist ein Masterteil?
Fokko Erdmann
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brödlahans:
Einer??? Kann ich nicht bieten, dafür aber (um nicht zu untertreiben) tausende
Achtung Suchtgefahr, nur klicken, wenn man das Kind im Manne unter Kontrolle hat
mfg Thömu
Brödlahans
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Thömu,
hiermit erkläre ich sie offiziell zum SWXSolidWorks König von Legoland
der totale Burner....
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Fokko Erdmann:
Ja, blödes Wort. Hat sich bei mir aus alten Tagen festgebrannt.
In SWXSolidWorks: Teil mit mehreren Konfigs aus dem man später die Konfigs als Einzelteil heraus speichert.
Devastator
Management ist,
Fokko Erdmann
Privat:
Arbeit:
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, das klingt doch aber an sich noch ganz sinnig. Man muß nur einmal wissen, was es ist.
Fokko Erdmann
G. Dawg
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thömu:
Einer??? Kann ich nicht bieten, dafür aber (um nicht zu untertreiben) tausende  :)
VIELEN DANK! Jetzt kann ich überhaupt nicht mehr arbeiten!
Ich suche mir mal alle meine alten Sachen zusammen.... das kann dauern! Die Seite ist ja riesig gross!
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1xX_flach_Master-test1.zip
hier mal ne Test-Datei. Also wenn das bei euch funktioniert, dann hab ich bestimmt an der Tabelle oder an den Featuren was falsch eingestellt.
Gruß Devastator
Management ist,
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir das selbe wie bei dir,
allerdings wenn ich die Tabelle bearbeite (nur aufmachen, nix ändern), funzts plötzlich.
Kann dir also leider wenig weiterhelfen, leider. Evtl. gehts bei mir wegen der SWXSolidWorks-Version (2008), kann ich mir aber kaum vorstellen.
Johannes
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 08. Jan. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil ich grad' Faulheit lese:
Schon mal bei Bernhard Fetzer gestöbert?
R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 08. Jan. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehört nur bedingt hier her, aber was solls ...
Tipp für Lego-Hobby-Bastler
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich wollte es nicht so früh verraten, aber dort will ich mal hin.... eben nur mit SWX:
http://www.gaasedal.dk/
http://www.dennisbosman.nl/lego/lego-cm.html
das beste zum Schluss:
http://www.nn.iij4u.or.jp/~masa-s/crane-new/crane-eng.htm
so.... ich habe fertig!
Management ist,
[Diese Nachricht wurde von Devastator am 08. Jan. 2009 editiert.]
Brödlahans
erstellt am: 20. Jan. 2009 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen zusammen,
dieses ganze Lego Thema hat mich so "fasziniert", dass ich mich am Wochenende mal hingesetzt habe und ein bisschen Lego "konstruiert" habe.
Ergebnisse siehe anbei. Falls jemand die Daten haben möchte (gezippt, aber nicht unterdrückt ca. 10mb), einfach Bescheid geben.
Es kann durchaus möglich sein, dass noch weitere Modelle folgen, denn das virtuelle Legospielen macht echt Spaß
Greets
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 20. Jan. 2009 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es irgend wo eine Bibliothek, wo man sich die Legobauteile herunterladen kann.
Würde auch gerne Bauen, nur das Erstellen der Einzelteil schreckt etwas ab.
Der Vorteil in SolidWorks gegenüber der Realität ist, dass man jedes Teil welches man
hat, so oft verbauen kann wie man möchte, solange Rechner und Graka es zulassen
Mike
The Power Of Dreams
G. Dawg
erstellt am: 20. Jan. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf http://www.3dcontentcentral.com gibts schon sehr viele Teile.
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
Moin Brödlahans,
schöne Arbeit.
Da sieht man wieder. Männer sind wie
Kinder, das einzige was sich ändert .
Das Spielzeug wird teurer
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
[Diese Nachricht wurde von Mike Mecklenburg am 20. Jan. 2009 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 20. Jan. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Coole Sache das. Muss dann mal meinen Spieltrieb neu entdecken.
Lego Technik hat mich schon im gepackt, und bis heute nie losgelassen.
Mike
The Power Of Dreams
Brödlahans
erstellt am: 20. Jan. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Einzelteile sind eigentlich schnell erstellt. Da ich leider meinen Messschieber auf der Arbeit vergessen hatte, mußte ich auf das Vorkriegsmodell meines Schwiegervaters ausweichen- DAS hat Zeit gekostet
Für die Erstellung der Einzelteile -sind 36 Stück- habe ich ca. 1,5h gebraucht (also ca. 3min pro Teil), für die jeweiligen Baugruppen dann ca. 20min.
Jetzt, wo ich gemerkt habe, dass diese Sache relativ einfach ist und Spaß macht, träume ich schon von einem voll funktionsfähigen Lego- Technik Modell...
Aber das ist dann schon ein ganzer Haufen Arbeit... Oder befinden sich hier etwa Leute, die bei so einem Projekt mitmachen würden??
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich werde am Donnerstag operiert (Kreuzband). Dann fall ich ne längere Zeit aus im Geschäft, da weis ich jetzt schon, was ich dann daheim mache^^ - Danke an das Super-Tolle-Forum
Da werden Kindheitserinnerungen wach
Gruß Steffen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
www.egoproducts.com
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich habe es oben schon gesagt:
Die Lego Teile sind meines Wissens "zöllig".
Eine LDU (Lego Drawing Unit) = 1/64 zoll.
Ein normaler Lego-Technik Stein ist:
20 LDU breit (8mm)
24 LDU hoch (9,6mm)
und
X mal 20 LDU lang. (Xx8mm)
Damit gibt es später bei komplexe BGs keine Probleme.
Wer hat mit dem Monster-Kran begonnen?
Gruß Devastator
Management ist,
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brödlahans,
schau mal gaaaaanz oben, das Bild Kran_03. Das sind UG-NX1 Teile, aber das lässt sich auch alles mit SWXSolidWorks machen. Dort möchte ich wieder hin..... und dann wird der Kran fertig gemacht. Wenn ich mal alles fertig hab, dann kann jeder die Teile gerne haben. Hab sogar noch die Bauanleitung, könnte ich mal einscannen.
Gruß Devastator
Management ist,
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
hat, so oft verbauen kann wie man möchte, solange Rechner und Graka es zulassen  :D
Mike
Und die Spielkinder können die Legosteine nicht in den Mund nehmen und verschlucken
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 20. Jan. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier die automatische LEGO-Pistole.
Garantiert Waffenscheinfrei!
http://www.bendecho.de/0a497e5ca0-legopistole
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir mal einige runtergeladen. Sehen toll aus.
Bei komplexen Baugruppen wird es allerdings nicht funktionieren. Manche Steine sind nur 9mm hoch, müssten allerdings 9,6mm sein.
Hier noch ein Leckerli..
Gruß Devastator
Management ist,
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 18. Sep. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
nach vielen, vielen Jahren ist das Projekt Lego Technik Kran fast abgeschlossen.
Ich glaube es sind alle Teile fertig. Natürlich werde ich die Dateien über die beste "Inoffizielle deutsche Hilfeseite" zur Verfügung stellen. Es müssen nur noch einige Kleinigkeiten bereinigt werden.
Bauanleitung gfür zwei Modelle gibts auch dazu.
Als Betthupferl (Bettmümpfeli)  gibt es nochmals ein Bildchen.
Gruß Devastator
Management ist,
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
genial !!!
das schaut echt super aus !!
lg
Chris
geht nicht gibt's nicht...
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326
http://weicheslicht.magix.net/
