 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Thema: SWX und Lego Technik (36053 mal gelesen)
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 484 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 27. Sep. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend lieber kleine GROßE Kinder wer die Teile haben möchte, bitte PM mit Mail-Adresse an mich. Die Teile kann ich in ZIP (je ca. 10 MB) verschicken. Posteingang sollte gut und gerne 100 MB vertragen können. Kann mit dem Versand etwas dauern. PS: Nehme Üs, trockenen Wein oder Whisky (gerne rauchig) Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 29. Sep. 2010 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Entwicklung Eigenmaschinen
 Beiträge: 2623 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 29. Sep. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Schade, bei mir scheint der Download nicht zu funktionieren. Ich bekomme nur eine Datei die etwas kleiner als ein halbes Megabyte gross ist... EDIT: Es ging doch, mit dem Herunterladen, nur bei mir wieder einmal nicht. Jetzt noch was: Wo ist den die Baugruppe 08? Die fehlt ... oder ist das Absicht?  [Diese Nachricht wurde von GDawg am 29. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, da war ich beim Packen etwas schnell. Kann ich noch nachreichen. DU SOLLST DAS DING ABER SELBST BAUEN!!! EDIT: Ich erwarte natürlich, dass hier jeder mal ein schönes Bild reinstellt. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. [Diese Nachricht wurde von Devastator am 29. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 29. Sep. 2010 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Nabend mal wieder, Ihr Solidwörker. Weil's Gschäft grad wieder dümpelt, bin ich auf diesen Sredd gestoßen. Glückwunsch und Dank an Devastator, da steckt 'ne Menge Arbeit drin. Eigentlich bin ich ja Anhänger von Fischertechnik. LEGO mag verbreiteter únd vielleicht auch billiger sein, aber Fischertechnik ist stabiler. LEGO hat halt das Problem, dass in Knöpfchenrichtung ausser etwas Reibhaftung keine solide Verbindung vorhanden ist. Aber Devastator hat sich da richtig reingehängt, ich bin begeistert. Die Mini-Radien an den Aussenkanten der Teile und an den Knöpfchen sind schon fast wieder kontraproduktiv. Auch die Beschreibung des Krans habe ich mir niedergeladen. Man findet sie ja hier: http://www.peeron.com/scans/8854-1/ Dort schaue man auf Seite 7, erkenntlich an der entsprechenden Bezeichnung auf der Seite selbst. Da sollen zwei Kegelräder im Eingriff sein, aber es passt nicht, wie mir scheint. Ich habe mal ein STEP davon angehängt. Schau Dir das nochmals an, Devastator. Grundsätzlich aber eine Spitzenarbeit, und deshalb gibt's auch mehr als nur 10 Punkte. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 29. Sep. 2010 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Oh, oh! Da ist wohl etwas mehr im Busch. Ich habe mir mal die hohen Steine mit den Querbohrungen angeschaut. Da scheint generell die Querbohrung um 0,8 mm zu hoch zu sitzen. Damit wäre das Kegelrad-Problem gelöst. Aber es bräuchte einige Updates bei den Teilen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Walter, ACHTUNG! Die Kettenräder konnte ich nicht exakt nachbauen. Daher können die auch nicht passen. Hab meinen Lego-Kasten leider nichtmehr auf der Arbeit und kann das somit nicht prüfen. Die Kollision ist mir auch schon aufgefallen. Das mit den Radien ist mir auch klar. Das kommt noch aus grauer Vorzeit. Hab das Projekt schon mal mit UG gestartet (sie gaaaaaanz am Anfang vom Fred). Da waren die Radien nicht da. Beim Rendern sah das dann aus wie eine glatte Wand. Daher die Radien für mini Schatten. Ich habe ja die "Master" Dateien mitgeschickt. Dort ist noch die Äxel Tabelle drin. Kann jeder schnell selbst ändern. Dann per "Marco" die ETs rausspeichern. Das mit den 0,8 mm werde ich mir nochmal anschauen. Der "Uhrenmessschieber" sollte allerdings nicht so falsch liegen. Die Teile sind meiner Meinung nach im LDU-Raster aufgebaut (sieher weiter vorne): 1 LDU= 1/64 x inch = ca. 0,4 mm Hab immer 2-3 Maße genommen und dann über Mittelwert den nächsten LDU Sprung genommen. Edit1: Ich empfehle bei Passproblemen den Verknüpfungstyp "hau mit dem Hausschlabbe druff bis passt" Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind.
[Diese Nachricht wurde von Devastator am 30. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Bis vor wenigen Monaten war hier eine ganze Kiste mit LEGOs; da hätte ich problemlos nachschauen können. Jetzt hat das der Simon geerbt, und Opa muss am Computer bauen. Aber die Löcher sitzen wohl wirklich etwas nach oben, wie ein Vergleich mit anderen Teilen im Netz zeigte. Und das Problem liegt beim Zammsetzer. Der hat nämlich übersehen, dass das Kegelrad rückseitig freigemacht ist, und deshalb höher sitzen kann .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will nicht behaupten, dass meine Teile fehlerfrei sind. Aber lade dir mal verschienene andere Teile runten und versuch die mal so zusammen zubauen. Bei den meisten kann der Senkrechte nicht verbaut werden, weil der Abstand nicht stimmt. Im zwei Richtungen konstruieren ist einfach, aber wenn ein Senkrechtes Teil kommt ist oft Schluss. Edit: inhaltlich doch das gleiche wie du geschrieben hast ....??? Gruß Devastator
erstellt am: 30. Sep. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Wir sind uns einig, kein Problem. Der Basisklotz hat nach übereinstimmender Meinung folgende Abmessungen: - Je 8mm in der Breite und Längsrichtung - Höhe ohne Knöbbchen 9,6 mm - Knöbbchenhöhe 1,6 mm Wenn man das dann so verbaut, wie in Deinem Bild, dann hat man im Gesamtabstand entweder 5*9,6 oder 6*8. Beides ist 48, passt also. Der Überstand des vertikalen Achterblocks nach oben und unten ist aber unterschiedlich. Ist halt so - per definitionem ..
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Okt. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
erstellt am: 09. Okt. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Nabend, inzwischen ist mein Kranwagen weitgehend zamm. Einige Feinheiten fehlen noch, aber egal erstmal. Ein paar wenige Teile haben mir gefehlt bzw. wurden modifiziert. Siehe Anhang. Dank nochmals an Devastator. Schönes WE Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2010 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Okt. 2010 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Hallo Torsten, Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Einige Feinheiten fehlen noch, aber egal erstmal. Walter
Walter ist wohl noch auf der Suche nach dem ultimativen Legoseil MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2010 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Die Schläuche hat er auch vergessen. Ich gebe aber zu, daß ich mir sowas lieber auch erspare, siehe Bilder. Bei dem ganzen NXT-Kabelgewirre wäre es aber manchmal besser, wenn man's doch reinzeichnen würde. Is' wie im richtigen Leben: Malt man es nicht auf, fragt hinterher einer, wie er denn an die Stecker rankommen soll, oder wo denn die ganzen Kabel versteckt werden sollen. BTW : Die beiden "Antennen" dienen zum Aufwickeln des Kabelgekröses. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bääähhhh, neumodisches Gedöhns. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Stimmt schon, aber an meinem alten 850-er Gabelstapler von '77 kann man die Kabel-, Schlauch-, Seilproblematik schlecht demonstrieren. Der hatte noch nix! Aus der Sicht ist Dein Kran schon neumodisch. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Hat denn jemand einen Tip, wie man die Seil - Problematik lösen könnte? Ich habe den Kran soweit zusammengebaut, dass sich auch alles bewegen lässt, kämpfe nun allerdings mit dem Problem, dass ich gern den Haken mit bewegen möchte. Gerade wenn man den Ausleger dreht, dass sich dann auch der Haken entsprechend positioniert. Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2623 Registriert: 12.07.2004 Inventor 2o25 Microslop Windows 11, RTX_2ooo.
erstellt am: 13. Okt. 2010 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Zitat: Original erstellt von MWN: ...dass ich gern den Haken mit bewegen möchte. Gerade wenn man den Ausleger dreht, dass sich dann auch der Haken entsprechend positioniert.
Sollte ganz einfach gehen: Du musst nur die Verknüpfungen für den Hacken von der Umlenkrolle aus starten. Verknüpfe den Hacken mit der Umlenkrolle, dann kannst Du auch das Seil so zeichnen, dass es sich in der Länge ändert, wenn Du den Hacken anders positionierst. [Diese Nachricht wurde von GDawg am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine noch bessere Verknüpfung wäre, wenn sich beim ausfahren des Ausleger der Haken in Folge der Seilverkürzung nach oben bewegt(wie am Modell). In Realität wird das (glaube ich) automatisch ausgeglichen. PS: Wer von euch hat seinen 6 jährigen Kindern schon SWX beigebracht??? ..... zur Freude der Frau Frostiger Morgengruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
erstellt am: 04. Apr. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
erstellt am: 16. Feb. 2019 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
erstellt am: 16. Feb. 2019 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Wigly Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 14 Registriert: 03.03.2018
erstellt am: 17. Feb. 2019 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Finds super das doch so viele Lego nachkonstruieren  Habe das auch gemacht aber noch nicht jeden Stein digitalisiert bzw. zu Ende gemacht. PS.: Bitte die Steine nicht 8 sondern 7,8 mm Breit machen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2019 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Ich bleibe bei 8,0. 1. Die Steine von D. Kohfeld (dk auf grabcad) sind so. 2. Die Steine von LDView sind so. 3. Es ist viel leichter zu verknüpfen.
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 735 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 18. Feb. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
erstellt am: 18. Feb. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Zitat: Original erstellt von CAD-Maler: Da müsst ihr aber aufpassen, dass es euch nicht geht wie dem Held der Steine... Gruß, Jens
Ich habe bei meinen Steinen, bzw. auch bei denen, die ich von dk habe, alle Lego-Schriftzüge von den Noppen entfernt. (Die Aufkleber auf dem Rennwagen ignorieren wir jetzt mal...) Ich könnte also, wie der Held, jetzt ohne Probleme zu DoubleE, Xingbao, Cobi oder Wange Switchen. Bei Lepin würde ich etwas länger nachdenken.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 18. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
