  Diskussionsthread: Tipps zu Tastenkombinationen
Autor Thema:  Diskussionsthread: Tipps zu Tastenkombinationen (3999 mal gelesen)
Ralf Tide
erstellt am: 15. Aug. 2007 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schon im eigentlichen Beitrag ( Tipps zu Tastenkombinationen ) zu lesen, sollen hier die Kommentare erstellt werden.
Wenn das Ganze so funktioniert, das in dem anderen Beitrag nur die Tipps geschrieben werden, könnte man da eine schöne Sammlung auch für andere Themenbereiche anlegen.
Beste Grüße,
Ralf
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
tolle Idee nur funktioniert der Link in deinem Beitrag nicht.
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
* Gruß                                *  ***************************************************************************************************************
* Andreas [war BullsEyeRed]*  * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) *
Ralf Tide
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AndreasBo:
...nur funktioniert der Link in deinem Beitrag nicht.
Doch, jetzt schon.
Danke für den Hinweis
Ralf
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so in den Raum gefragt. Welche Kombinationen sind den da erwünscht?
  • SWX
  • Office
  • Windows
  • alle
  • Ralf Tide
    erstellt am: 16. Aug. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Andreas,
    wie Du schon siehst, sind es nicht nur SolidWorks-spezifische Tastenkombinationen.
    Ich will das jetzt nicht begrenzen.
    Am meisten Sinn macht es, wenn es Tastenkombinationen sind, die täglich beim arbeiten mit SolidWorks verwendet werden. Dazu gehören IMHO auch Wind0ws-Tastenkombinationen. Die von Thorsten z.B. kannte ich noch nicht.
    Beste Grüße,
    Ralf
    SLDW-FEM
    Simulations-Ingenieur
    Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
    Solidworks 2017+2019+20+22
    SpaceClaim
    Windows 11 64bit
    HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
    erstellt am: 16. Aug. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Ralf,
    Deine Initiative mit Tipps zu tastatur-kombinationen ist echt toll.
    Nur leider ist das Ergebnis noch etwas konfus.
    ich selber arbeite nur etwa 20% mit Sowo, Rest Office und FEM
    Deshalb versuche ich, möglichst Standard-Windows+Office keys
    zu verwenden. Leider kollidierten einige sowo-Tasten:
    * bis sowo2006 war STRG+A in Windows "alles markieren,
      aber in sowo "create assy"
      => 1x gemeldet, in sowo 2007 jetzt weg !
    * in sowo 2007 gibt es immer noch Alt+Space = statusleiste ein / aus
      damit geht aber kein Systemmenü mehr = Standard-windows!
      => werde ich jetzt melden...
    besonders hilfreich empfinde ich  strategische Empfehlungen
    (siehe microsoft-homepage bzw. //www.at-mix.de/tastatur.htm)  :
    * STRG-Taste (nur links unten!) => schränkt eine Funktion ein
    => entspricht der CTRL (Control) key auch "Constrain Key " genannt
    ( constrain=erzwingen )
      ==> constraining the creation of an ellipse creates a circle.
    * ALT-Taste
    Most keyboards have two ALT keys. The right-hand ALT key is interpreted by Windows as CTRL+ALT.
    No WIndows-Program can alter this behavior !
    => better use the left Alt Key
    * SHIFT-Taste => (kurzzeitige) befehls-Variante / Einschränkung (meist Erweiterung, da STRG=Einschr.)
    * einrasten => d.h. dauerhaftes Ändern einer Funktion
    pi-design
    Design Engineer
    Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
    WIN 10 / 64bit
    SWX 2018 SP5 64 Bit
    MS Office 2013
    HP Z420
    Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
    16 GB RAM
    2x HP LA2405wg (24")
    NVIDIA Quadro 2000
    Space Explorer
    erstellt am: 17. Aug. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
    die Idee ist ja schön und gut, aber wer wird später den ganzen Thread durchlesen, um die ganzen Tastenkombinationen finden. Es würde mehr Sinn machen, eine Liste zu erstellen, und dann z.B. auf Stefan's Seite zu veröffentlichen.
    So, wie es jetzt ist, ist es eher ein Durcheinander als eine Hilfe.
    Gruß Pille
    pi-design
    ACD Gruppe
    Christian Kolnhofer
    Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
    Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
    SWX 2023
    ProFile V8
    Tacton Design Automation
    HP ZBook Power G9
    Space Mouse Enterprise
    erstellt am: 17. Aug. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das kann ja noch werden. Erstmal alle Tips sammeln, dann kann man ja weitersehen was man mit dem geballten Wissen macht!
    Christian
    AndreasBo
    TZ & Konstruktion
    erstellt am: 17. Aug. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das Problem ist nicht nur die Menge und das Durcheinander, sondern auch das Kombinationen doppelt oder sagen wir mal mehrfach vorhanden sind/seien werden.
    So ne Art tabell auf Stefan´s Seite, die schön übersichtlich ist, wäre da schon ne super Sache. (Bestimmt auch sehr Zeitaufwendig)
    Freundlicher Apel an Stefan
    Oberli Mike
    SOLIDWORKS 2024 SP3.1
    SOLIDWORKS 2023 SP5.0
    SOLIDWORKS 2022 SP5.0
    SOLIDWORKS 2021 SP5.1
    erstellt am: 17. Aug. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
    Dazu kommt noch, dass man sich eigene Tastenkombinationen vergeben kann.
    Auf meinem Desktop sind Word Excel PowerPoint abgelegt.
    Ctrl - Alt - W startet bei mir Word
    Ctrl - Alt - E --> Excel
    Ctrl - Alt - P --> PowerPoint
    Wenn man solche Tastenkombinationen in den Eigenschaften einer Verknüpfung hinterlegt,
    muss man tunlichst beachten, dass man keine verwendet, welche schon definiert ist.
    Mike
    The Power Of Dreams Schreib mal wieder
    Ralf Tide
    erstellt am: 17. Aug. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ich dank' Euch schon mal für die rege Teilnahme.
    Das es in dem Beitrag nicht schön sortiert geht, ist ja klar - oder  Für die Sortierung und Ablage findet sich bestimmt jemand  - wenns weiterhin so diszipliniert zugeht, d.h. keine Kommentare im eigentlichen Beitrag erscheinen. Ist aber bestimmt nicht einfach, da für die Verwendung von bestimmten Tastenkombis die Voraussetzungen und das (zu erwartende) Ergebnis beschrieben werden müssen. Da ist die Frage der Sortierung auch nicht trivial.
    @pille: Welche Sortierung würdest Du denn vorschlagen?
    Mehr als eine Liste aller möglichen Tastenkombinationen hätte mich eure persönliche Verwendung interessiert.
    Die (für mich) ungewöhnlichen Tastenkombis für den Mausersatz oder der Aufruf der Systemeigenschaften gefallen mir ganz besonders
    Mein besonderes Interesse liegt aber auf den recht spärlich dokumentierten SolidWorks-Funktionen (aber ich bin hier ja nicht allein - und das ist gut so  ). Was man da alles mit Strg und Alt anfangen kann - entsprechenden Zeitpunkt vorausgesetzt.
    Macht ruhig weiter so
    Ralf
    StefanBerlitz
    Guter-Geist-Moderator
    IT Admin (CAx)
    SunZu sagt:
    Analysiere die Vorteile, die
    Dann gliedere deine Kräfte
    entsprechend und mache dir
    erstellt am: 17. Aug. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
    es ist ja auch ein Versuch, ob so etwas überhaupt klappen kann. Dazu gehört auch Disziplin von den Leuten, die die Tipps oder in dem Fall Tastenkombinationen schreiben.
    Mindestens die Hälfte der Tipps stehen schon auf der Liste, die ich in meinem Thread angelinkt habe, auf http://solidworks.cad.de/kh_shortscuts.htm  . Die Sonderzeichen sind über die Zeichentabelle zu bekommen, das wäre in meinen Augen der richtige Tipp gewesen, wo diese Zeichentabelle zu finden ist, nicht ein paar davon aufzulisten.
    Die Art von Tipps wie "STRG bricht automatische Ausrichtung", "ALT hilft beim Verschieben von Ansichten und Tabellen" oder "STRG beim Skizzieren hebt automatische Beziehung auf" finde ich gut, weniger die Listen von Tastaturshortcuts, die man überall anders nachlesen kann. Und persönliche Verwendung von eigenen Shortcuts zu SolidWorks Befehlen sind in meinen Augen auch interessant um mal zu schauen, wie andere so arbeiten
    Ciao,
    Stefan
    Stefans SolidWorks Blog
    pi-design
    Design Engineer
    WIN 10 / 64bit
    SWX 2018 SP5 64 Bit
    MS Office 2013
    HP Z420
    16 GB RAM
    NVIDIA Quadro 2000
    Space Explorer
    erstellt am: 17. Aug. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Ralf,
    die Sortierung von Stefan ist doch nicht schlecht.
    Vielleicht ist ihm ja am WE recht langweilig. Eine Erweiterung seiner Liste wäre ja eine "schöne" Beschäftigung.
    Es geht mir eigentlich nur darum, daß dieser Thread nach einer gewissen Zeit nicht einfachso in der Versenkung verschwindet.
    Gruß Pille
    pi-design
    ACD Gruppe
    GWS
    SWX 24 SP3, PDM Prof.
    erstellt am: 26. Aug. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
    So zum Thema modifizieren von Tatstaturkürzel:
    ich habe die Leertaste auf "letzten Befehl wiederholen" gelegt. Ich bin mit der rechten Hand an der Maus und für die linke ist Enter zu weit weg. Ich habe das Vorgehen bei Acad als deutliche Performancesteigerung erlebt und auch bei SWX tut es mir gut.
    Ansonsten:
    m für Messen
    e für Dateieigenschaften (war Eckfilter "edge"; hab ich so gut wie nie gebraucht)
    alt + s für Anzeige Verknüpfungen in Skizze aus und ein schalten
    Gruß Günter
    PS.: Ganz früher unter Acad 2.6 und DOS hab ich mit der Maus in der linken Hand gearbeitet. Die Rechte konnte die Tastaturkürzel auf dem Ziffernblock so besser und schneller erreichen... Sollte mal wieder darüber nachdenken...
    Wie man Fragen richtig stellt
    weperner
    Industriedesigner
    Sehen Sie sich das Profil von weperner an!   Senden Sie eine Private Message an weperner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weperner
    SWX 2017 pro
    erstellt am: 26. Aug. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
    arbeite seit Jahren mit Tastenkombinationen (in anderen CAD-Environments mehr als üblich):
    Liste (unvollständig)
    Alt_Bild auf Ansicht von Südost (nach Nordost) deswegen Bild auf
    Alt_Pos_1 Ansicht von oben
    Alt_Ende  Ansicht von unten
    Alt_links Ansicht von links (kann man auch ansicht nach rechts machen, je nach Gusto)
    Alt_rechts Ansicht von rechts
    Alt_oben Ansicht vorne
    Alt_unten Ansicht von hinten
    Die Fänge hab ich auf einfache Tasten gelegt:
    T Tangente
    M Mitte
    C Kreismitte usw.
    Beschleunigt wirklich - wenn mans mal gewohnt ist. Weil man gleichzeitig mit Maus ziehen kann (insbes beim Fangen).
    Gäb noch viele mögliche Kombinationen. Irgendwo ist das Ende die Motorik. Wenn man nachschauen muss, welche Taste zu was gehört, hat man zuviele.
    Am besten ausprobieren.
    WEP
    WEP
    Ralf Tide
    erstellt am: 27. Aug. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Original erstellt von weperner:
    Alt_Ende  Ansicht von unten...
    Hallo ...,
    warum verwendest Du die Alt-Taste zusätzlich? Geht doch auch ohne. Die Tasten liegen für mich so weit auseinander, das ich beide Hände nehmen müsste. Wenn Du das von anderen CAD's so gewohnt bist, dann ist es klar
    Hast Du schon mal über die Anschaffung einer 3D-Maus nachgedacht? Gerade wenn Du mit verschiedenen CAD's arbeitest, bringt das Vorteile...
    wenn mans mal gewohnt ist...
    Irgendwo ist das Ende die Motorik. Wenn man nachschauen muss, welche Taste zu was gehört, hat man zuviele...
    Kann ich voll unterschreiben
    Beste Grüße,
    Ralf
