  Tipps zu Tastenkombinationen
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 15.10.2026
Autor Thema:  Tipps zu Tastenkombinationen (26433 mal gelesen)
Ralf Tide
erstellt am: 15. Aug. 2007 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TT01_Alt-FLT-ziehen.avi.txt
TT01_Strg+f.avi.txt
TT01_Strg+ProjizierteAnsicht.avi.txt
dies hier soll ein Beitrag werden, der nur aus Tipps besteht. JedeR darf seinen Tipp anfügen, aber bitte nicht die vorherigen HIER kommentieren.
Ich bitte daher um entsprechende Disziplin
Für Kommentare zu diesem Beitrag habe ich einen eigenen Beitrag geöffnet. Hier der Link zum Kommentarbeitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013392.shtml
Und nun meine (unvollständige Liste von) gesammelten Tipps zu Tastenkombinationen:
Strg+f  - Suchen und ersetzen
Mit dieser Funktion können Detaillierungstexte gesucht und ersetzt werden. Im Zeichnungsbereich wird auch das Blattformat durchsucht und geändert. Auch die Variablen der ausgelesenen Dateieigenschaften können geändert werden (siehe Video TT01_Strg+f.avi.txt - txt entfernen).
Im Modellbereich bezieht sich die Funktion nicht auf den FeatureManager.
Alt-Taste, Strg-Taste - Modifizieren Dialog (Dank an Andreas Spieler)
Seit SolidWorks2007 gibt es unter dem Wert im Modifizieren-Fenster das Einstellrad.
Mit LMT auf das Rad klicken und halten verändert den Wert mit schieben der Maus um die Größe der Drehfeldinkremente (Extras->Optionen->Systemoptionen->Drehfeldinkremente).
Man kann den Wert auch mit dem Mausrad verändern (am Rad drehen ;-)).
Verändern des Wertes wie oben beschrieben (Variante 1 oder 2) bei gleichzeitigem drücken der Alt-Taste verwendet 1/10 des Drehfeldinkrementwertes.
ohne         mit Alt-Taste:
Verändern des Wertes wie oben beschrieben (Variante 1 oder 2) bei gleichzeitigem drücken der Strg-Taste verwendet 10x den Drehfeldinkrementwert.
ohne         mit Strg-Taste:
Die Funktion der Alt- und Strg-Taste lassen sich auch auf die hoch/runter-Pfeile an der rechten Seite anwenden (Drehfeldinkremente).
Alt-Taste beim positionieren von Form- und Lagetoleranzen
An die Kante anfügen. Geknickte Hinweislinie rastet beim verschieben ein. Alt-Taste gedrückt halten und weiter verschieben (siehe Video TT01_Alt-FLT-ziehen.avi.txt - txt entfernen).
Strg-Taste zum brechen der Ausrichtung (Dank an Claudia Peric)
Strg-Taste drücken beim erstellen einer projizierten Ansicht -> brechen der Ausrichtung (siehe Video TT01_Strg+ProjizierteAnsicht.avi.txt - txt entfernen).
Auch gerne von mir benutzt:
Wind0ws-Taste+e - Öffnet ein Wind0ws-Explorer Fenster
Wind0ws-Taste+d - Man sieht sofort den Desktop (Dank an Dietmar Notz)
Wind0ws-Taste+l - Sperren des Rechners (Dank an Thomas Liebezeit)
Shift+Entf - Sofortiges löschen einer markierten Datei im Wind0ws-Explorer, ohne Papierkorb direkt ins Nirwana. Also Achtung   (Dank an Steffen Krause)
...und jetzt bin ich mal gespannt auf Eure Tastenkombinationen
Beste Grüße,
Ralf
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastaturmaus  -  Linke Alt-Taste + Linke Shift-Taste + Num-Taste
Ohne Maus ist Windows kaum zu bedienen. Ist die Maus aber defekt, so ist eine Bedienung trotzdem möglich, und zwar mit der sog. Tastaturmaus. Mit derselben Kombination wird Sie deaktiviert. Steuern kann man sie dann über die Pfeiltasten im Num.-Block.
Gruß Thorsten
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg + F1  --> blendet die Ressourcen ein bzw. aus
Strg + TAB --> Wechsel zwischen geöffneten Fenstern eines Programms
Alt + TAB  --> Wechsel zwischen geöffneten Programmen
Alt + F4  --> Programm schließen (kennt vermut. jeder )
Strg + F4  --> Fenster/Datei schließen
Texteingaben:
AltGr + m --> µ --> mü
AltGr + 2 --> ² --> hoch2 --> quadrat --> ^2
AltGr + 3 --> ³ --> hoch3 --> qubik --> ^3
Diese Zahlen bei den Zehnertasten eingeben.
Alt + 155 --> ø (kleines Durchmesserzeichen)
Alt + 157 --> Ø (großes Durchmesserzeichen)
Alt + 241 --> ±
Alt + 171 --> ½ --> 1/2
Alt + 172 --> ¼ --> 1/3
Alt + 243 --> ¾ --> 3/4
Alt + 250 --> ·
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
* Gruß                                *  ***************************************************************************************************************
* Andreas [war BullsEyeRed]*  * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) *
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Übersicht über alle Tastaturshortcuts, auch die selbst definierten, findet man ab der SolidWorks 2007 unter Extras/Anpassen im Reiter Tastatur. Hier kann man sich auch eine komplette Liste ausdrucken oder in die Zwischenablage kopieren.
Eine kurze Liste der Standardshortcuts (auch für ältere Versionen) steht auf http://solidworks.cad.de/kh_shortscuts.htm
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Alt+PrintScreen wird nur das aktive Fenster kopiert.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde, Hallo Ralf!
Zitat "Shift+Entf - Sofortiges löschen einer markierten Datei im Wind0ws-Explorer, ohne Papierkorb direkt ins Nirwana. Also Achtung    (Dank an Steffen Krause)"
ich möchte es erweitern: Shift+Entf schickt auch in anderen Anwendungen das markierte am Papierkorb vorbei ins Nirvana, z.B. befördere ich SPAM im Outlook ohne die Mail zu öffnen mit dieser Tastenkombinatin raus ausm Outlook und runter von der Festplatte.
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alle
Original erstellt von AndreasBo:
[/B]
Kleine Korrektur ... auf Schweizer Tastaturen funktioniert das Ganze nicht ... AltGr + 2 ist da mit dem "@" belegt, AltGr + 3 mit dem "#".
Falls jemand weiss, wie ich trotzdem an die Zeichen komme ... bin für jeden Tip dankbar
Schöne Grüsse
Da Volli
La Forge
Sehen Sie sich das Profil von La Forge an!   Senden Sie eine Private Message an La Forge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für La Forge
Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Shift-Taste gedrückt halten bei der Auswahl von Elementen einer transparenten Komponente in der Baugruppe.
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Intelligentes Verknüpfen:
Mit gedrückter Alt-Taste zu verknüpfende Fläche des Bauteiles anklicken und leicht verschieben bis Büroklammer erscheint. Alt-Taste loslassen, Maustaste weiterhin gedrückt halten. Das zu verknüpfende Teil an die entsprechende Fläche verschieben, Maustaste loslassen. Teil kann dann mit entsprechenden Icons verknüpft werden.
Christian
dansch
Techniker (HF)
Sehen Sie sich das Profil von dansch an!   Senden Sie eine Private Message an dansch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dansch
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
für alle Schweizer gelten die folgende Tastenkombination.
Alt+0178 für hoch 2
Alt+0179 für hoch 3
Gruss Dani
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ALT-Taste kann noch mehr:
In Zeichnungen kann damit die Ausrichtung von Texten, Maßen usw. unterbochen werden. Das sind die manchmal nervigen, gelben Linien, die helfen sollen, Elemente auszurichten. Das ganze läßt sich in den Systemoptionen (Zeichnungen) auch deaktivieren (Detailelement fangen)
Zeichnungsansichten und jegliche Art von Tabellen in Zeichnungen lassen sich mit der ALT-Taste wesentlich komfortabler verschieben: ALT-Taste drücken und irgendwo reinklicken, gedrückt halten und verschieben...
Gruß, Bernd
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Alt + Enter --> In einer Zelle wird ein Zeilenumbruch eingefügt.
Funktioniert in Excel.
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Taste A wechselt beim skizzieren zwischen dem Linienbefehl und dem Befehl Tangentialer Kreisbogen hin und her. Die Taste nach dem Drücken wieder loslassen! (Funktioniert wie ein Wechselschalter) Dadurch lässt es sich etwas flüssiger skizzieren.
Mit der Kombination Strg-f lässt sich ausserhalb SWXs in den meisten Windows-Anwendungen und vor allem im Internet eine Suchfunktion einblenden, die sich vor Allem bei der Suche bestimmter Stichworte (z.B. hier im Forum) als sehr hilfreich erweist.
bleib' tapfer!
gogoslav
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hält man im Skizzierer die Strg Taste gedrückt werden solange keine autom. Beziehungen erzeugt, bis man die Taste wieder loslässt.
Besonders hilfreich wenn´s man eng wird und man dort keine Beziehung haben möchte.
Papa 2005
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
diplomzeitung.doc.txt
Hier ein Ausschnitt aus der Diplomzeitung von meinem Studium
(Ende Oktober 1998). Deshalb auch der Hinweis von Win95. Die
meisten Short-Cut's funktionieren auch heute noch.
Ach ja, der Titel der Diplomzeitung ist HOCKRAUS, der
Untertitel ist WENN DIE SONNE SCHEINT
Somit ist auch klar, dass dies aus dem Bereich S kommt
Sorry Ralf, für die Werbung
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
konst06
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von konst06 an!   Senden Sie eine Private Message an konst06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konst06
Win10 Pro. v. 10.0.17134
SWX 2022 SP5.0
SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062
NVIDIA QUADRO P2000 V417.71
Lenovo MT 30 BX Think Station P520c
Intel(R) Xenon(R) CPU
CPU W-2135 @3.7 GHz
3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Alt + 0216 = Ø
Alt + 0177 = ±
Daniel
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Aug. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
F2 = Umbennnen von Feature- oder Konfignamen etc. (erspart den Rechtsklick und entsprechende Auswahl)
F3 in einem Windowsfenster aktiviert die Suchfunktion
Windowstaste + Pause erscheint die Systemeigenschaften
Andi Beck
Hast du kein Problem?
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Shift+mittlere Maustaste+ziehen Zoomen (stufenloses zoomen, Bildschirmmitte)
Alt+mittlere Maustaste+ziehen Drehen um Bildschirmmitte (Bildschirmebene)
Shift beim bemassen von Kreisbögen (z.B. Langloch) wird Max-Kreisbedingung gewählt.
WW
Modelle
Werkstoffe
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Drehen von Baugruppen kommt es je nach Leistungsfähigkeit der Grafikkarte und Einstellung der Systemoption im Bereich Leistung zu "Klötzchenbildung", damit flüssig gedreht werden kann.
Diese Klötzchenbildung kann durch Drücken der ALT Taste temporär unterbunden werden, wenn z.B. ein genaues positionieren der Ansicht erforderlich ist.
Ralf Tide
erstellt am: 25. Aug. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal vielen Dank für die rege Teilnahme
Nachdem hier so viele verschiedene Tastenverwendungen erläutert wurden, habe ich mal die weiteren SolidWorks-spezifischen, die ich noch finden konnte (Hilfen und WhatsNew) und Eure hier, zusammen getragen. Als Liste finde ich die wesentlich interessanter
In der Hilfe sind die zwar fast alle    drin, aber dafür schön verteilt
c ein/ausblenden des aufschwingenden FeatureManagers
a umschalten zwischen tangentialem Kreisbogen und Linien im Linien-Skizzierbefehl
a umschalten zwischen den Verrundungen bei partieller Vorschau wenn mindestens eine Fläche oder mehrere Kanten gewählt sind (WN2003)
s Aufruf der Shortcut-Leiste (WN2008)
r Zuletzt verwendete Dokumente durchsuchen (WN2008)
Alt drücken schaltet beim Ansicht rotieren die Funktion Detaillierungsgrad temporär aus
Alt gedrückt halten, um im Modifizieren-Fenster ein 10tel Inkrement zu verändern
Alt+ziehen an der Gewichtung bzw. der Richtung der Gewichtung eines Splines -> symmetrisches ziehen
Alt+ziehen beim verschieben einer Bemaßung, setzt Fangfunktion ausser Kraft (WN2007)
Alt+ziehen an einem Element einer Beschriftungsgruppe -> verschiebt dieses Element in der Gruppe (WN2005)
Alt+ziehen einer Komponente im FeatureManager in einer BG verhindert das austauschen in die Unterbaugruppe
Alt+ziehen der Kante, Fläche oder eines Eckpuntes einer Komponente in einer Baugruppe: einfügen von intelligenten Verknüpfungen; Alt kann losgelassen werden, wenn der Mauszeiger die Büroklammer anzeigt. Tab kehrt die Ausrichtung um (WN2004)
Alt+ziehen eines PhotoWorks Materials aus dem Taskfensterbereich ohne den PropertyManager für das Material zu öffnen
Alt+ziehen einer Zeichenansicht im FeatureManager der Zeichnung vom aktiven Blatt zu einem inaktiven Blatt -> verschiebt die Zeichenansicht auf das inaktive Blatt
Alt+ziehen an beliebiger Stelle einer Zeichenansicht zum verschieben der Ansicht
Alt+ziehen an beliebiger Stelle einer Tabelle zum verschieben der Tabelle
Alt+ziehen einer Form- und Lagetoleranz (mit Hinweislinie an ein Element angefügt) erzeugt eine Hilfslinie
Alt+mittlere Maustaste+ziehen Drehen um Bildschirmmitte (Bildschirmebene = rollen)
Strg gedrückt halten beim einfügen von Beschriftungen mit Hinweislinien (z.B. Oberflächenzeichen, Form- und Lagetoleranzen,...) zum hinzufügen mehrfacher Hinweislinien(pfeile)
Strg gedrückt halten beim skizzieren, um Fangfunktion und hinzufügen von automatischen Beziehungen zu unterdrücken
Strg gedrückt halten beim positionieren von Lichtquellen, um Fangoptionen außer Kraft zu setzen
Strg gedrückt halten, um Ausrichtung von Hilfs-, Schnitt-, Projektionsansichten oder winkligen Schnitten beim erzeugen zu übergehen
Strg gedrückt halten, um im Modifizieren-Fenster das 10fache Inkrement zu verändern
Strg+ziehen eines Endpunktes der Hinweislinie einer Beschriftung -> hinzufügen einer weiteren Hinweislinie
Strg+ziehen eines Features z.B. im Grafikbereich -> kopieren auf eine andere Fläche (oder auch Fenster übergreifend)
Strg+ziehen einer steuernden Bemassung (oder andere eingefügte Modellelemente) aus einer Zeichenansicht in eine andere -> kopieren
Strg+ziehen einer Zeichenansicht im FeatureManager der Zeichnung vom aktiven Blatt zu einem inaktiven Blatt -> kopiert die Zeichenansicht auf das inaktive Blatt
Strg+ziehen beim erstellen eines Parallelogramms -> bricht die rechtwinklige Ausrichtung (schiefes Parallelogramm)
Strg+ziehen eines Punktes beim erstellen eines variablen Radius -> erzeugen eines weiteren Punktes
Strg+ziehen einer Ebene, um eine neue (parallele) Ebene zu erstellen
Strg+ziehen einer Komponente in einer Baugruppe im Grafikbereich oder FeatureManager in den Grafikbereich -> Komponente wird der aktiven Baugruppe hinzugefügt
Strg+ziehen eines (oder mehrerer) Features in den Taskfensterbereich, um ein Bibliotheksfeature zu erstellen
Strg+mittlere Maustaste+ziehen Verschieben der Modellansicht (in Zeichnungen Strg nicht erforderlich)
Strg+Alt+Mittlere Maustaste Kameransicht: Drehen um den Zielpunkt
Strg+Tab Geöffnete Dokumente durchblättern/durchsuchen (mit Grafikvorschau WN2008)
Umschalt beim bemassen von Kreisen und Kreisbögen wird Min/Max-Kreisbedingung gewählt
Umschalt zur Auswahl von transparenten Elementen (auch Bemaßungen -z.B. nach doppelklick- von transparenten Körpern) (WN2006)
Umschalt zur Auswahl eines Elementes von kolinearen Liniensegmenten in einer Zeichnung (WN2005)
Umschalt+c Baumstruktur zuklappen
Umschalt+ziehen eines Features z.B. im Grafikbereich -> verschieben auf eine andere Fläche (oder auch Fenster übergreifend)
Umschalt+ziehen einer steuernden Bemassung (oder andere eingefügte Modellelemente) aus einer Zeichenansicht in eine andere -> verschieben
Umschalt+ziehen einer Zeichenansicht im FeatureManager der Zeichnung vom aktiven Blatt zu einem inaktiven Blatt -> verschiebt die Zeichenansicht auf das inaktive Blatt
Umschalt+ziehen einer Zeichenansicht im Grafikbereich verschiebt mit allen Kindansichten gemeinsam  (kann auch mit Alt kombiniert werden) (im WN2004 noch mit Alt+ziehen beschrieben)
Umschalt+ziehen einer Beschriftung oder eines Blocks in die Konstruktionsbibliothek -> speichern in die Konstruktionsbibliothek
Umschalt+ziehen beim erstellen einer Linie, wird an den Inkrementen gefangen, die durch das Gitter festgelegt sind. Das Gitter muss dabei nicht eingeblendet sein.
Umschalt+mittlere Maustaste+ziehen Zoomen (stufenloses zoomen, Bildschirmmitte)
Umschalt+Mausrad drehen wenn man eine vertikale Bildlaufleiste hat, kann man die Modellansicht rauf/runter verschieben.
Tab drücken, um die Ausrichtung umzukehren (Intelligente Verknüpfungen, einfügen von Formwerkzeugen)
Tab drücken, um durch die Liste bei Anderes auswählen zu navigieren (Mausrad zum durchscrollen -WN2007-, rechte Maustaste um Flächen auszublenden) (WN2005)
Tab drücken, um die Ebene des Knicks (geknickte Linie in einer 3D-Skizze) zu ändern
Tab drücken, um die Skizzierrichtung in einer 3D-Skizze zu ändern
Leertaste drücken: Dialogfeld Ausrichtung wird angezeigt.
Leertaste drücken bei eingeschaltetem Animator und aktivem Zeitrahmen verschiebt die Zeitleiste zum nächsten Inkrement (WN2005)
Esc zum unterbrechen des Neuaufbaus (WN2003)
Eingabetaste letzten Befehl wiederholen (WN2005)
Pfeiltasten zum verschieben von Beschriftungen, Bemaßungen und Zeichenansichten um das Tastatur-Verschiebeinkrement (WN2005)
Beste Grüße,
Ralf
@Stefan: darf gerne in eine Deiner vielen Bibliotheken
weperner
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von weperner an!   Senden Sie eine Private Message an weperner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weperner
SWX 2017 pro
erstellt am: 26. Aug. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Liste (unvollständig)
Alt_Bild auf Ansicht von Südost (nach Nordost) deswegen Bild auf
Alt_Pos_1 Ansicht von oben
Alt_Ende  Ansicht von unten
Alt_links Ansicht von links (kann man auch ansicht nach rechts machen, je nach Gusto)
Alt_rechts Ansicht von rechts
Alt_oben Ansicht vorne
Alt_unten Ansicht von hinten
Die Fänge hab ich auf einfache Tasten gelegt:
T Tangente
M Mitte
C Kreismitte usw.
WEP
Gute Ideen sind das Produkt aus Können mal Kaffee.
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows allgemein und auch in SolidWorks :
erstes Element markieren, Strg-Taste drücken und gedrückt halten, weitere Elemente markieren, um mehrere Elemente gleichzeitig zu markieren (z.B. Baugruppen-Komponenten im FeatureManager, Flächen in Baugruppen und Parts, Bemaßungen, Blöcke, Symbole in Drawings)
SolidWorks Drawing:
Strg+ziehen eines Blocks, Bezuges, Form- und Lagetoleranzsymbols, Bezugshinweises -> erstellt eine Kopie des jeweiligen Elementes
Windows-Explorer:
Datei markieren, Strg + A -> alle Dateien werden markiert
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
[Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 27. Aug. 2007 editiert.]
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich gerade im WWW gefunden und es betrifft Excel.
1)
Wer den Nummerblock verwendet, um ein Datum einzugeben, dem ist es sicherlich schon zur Last gefallen
jedesmal den Nummernblock zu verlassen, um einen Punkt einzugeben...
Abhilfe schafft die "Intelligenz von Excel", gebt schlicht und einfach anstelle des Punktes das Minuszeichen ein.
Excel formatiert das Datum anschließend korrekt.
2)
Um eine oder mehrere Zellen per Knopfdruck mit einem Rahmen zu versehen, markieren Sie diese Zellen in Excel.
Dann drücken Sie die Tastenkombination [Umschalten]+[Strg]+[-].
Sofort haben die Zellen einen schwarzen Rahmen.
(Ich hoffe ich durfte das hier einfach mal reinkopieren.)
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 07. Sep. 2007 editiert.]
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Position einer Unterbaugruppe zu verschieben ohne diese in eine weitere Unterbaugruppe einzufügen, einfach mal die ALT + Linker Maustaste festhalten und Unterbaugruppe verschieben.
Gruß Nihil
farinaloo
Sehen Sie sich das Profil von farinaloo an!   Senden Sie eine Private Message an farinaloo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farinaloo
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr könnt die Skizze über die Mausgesten verlassen, ohne mit der Maus lästig nach oben rechts zum beenden klicken:
Über das Mausrad die Mausgesten öffnen (>ReM >Maus nach rechts bewegen) und auf das Skizzensymbol klicken.
Viele Grüße,
farinaloo
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Ich brauche auch noch...
Windows
Ctrl + Shift + Esc -> Task-Manager starten
Excel
Ctrl + . -> Das heutige Datum
Ctrl + : -> Aktuelle Uhrzeit
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
