Thema: Tipps zu Tastenkombinationen (26504 mal gelesen)
weperner Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 25 Registriert: 25.08.2007 SWX 2010 SP0
erstellt am: 26. Aug. 2007 11:46 Unities abgeben:
Liste (unvollständig)Alt_Bild auf Ansicht von Südost (nach Nordost) deswegen Bild auf Alt_Pos_1 Ansicht von oben Alt_Ende Ansicht von unten Alt_links Ansicht von links (kann man auch ansicht nach rechts machen, je nach Gusto) Alt_rechts Ansicht von rechts Alt_oben Ansicht vorne Alt_unten Ansicht von hinten Die Fänge hab ich auf einfache Tasten gelegt: T Tangente M Mitte C Kreismitte usw. ------------------ WEP Gute Ideen sind das Produkt aus Können mal Kaffee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin (CSWP)
 Beiträge: 196 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:32 Unities abgeben:
Windows allgemein und auch in SolidWorks : erstes Element markieren, Strg-Taste drücken und gedrückt halten, weitere Elemente markieren, um mehrere Elemente gleichzeitig zu markieren (z.B. Baugruppen-Komponenten im FeatureManager, Flächen in Baugruppen und Parts, Bemaßungen, Blöcke, Symbole in Drawings)SolidWorks Drawing: Strg+ziehen eines Blocks, Bezuges, Form- und Lagetoleranzsymbols, Bezugshinweises -> erstellt eine Kopie des jeweiligen Elementes Windows-Explorer: Datei markieren, Strg + A -> alle Dateien werden markiert ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." [Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 27. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion - M&A
 ( Bin dabei: Tag steht noch nicht fest )
 Beiträge: 653 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:41 Unities abgeben:
Hab ich gerade im WWW gefunden und es betrifft Excel. ------------------------------------------------- 1) Wer den Nummerblock verwendet, um ein Datum einzugeben, dem ist es sicherlich schon zur Last gefallen jedesmal den Nummernblock zu verlassen, um einen Punkt einzugeben...Abhilfe schafft die "Intelligenz von Excel", gebt schlicht und einfach anstelle des Punktes das Minuszeichen ein. Excel formatiert das Datum anschließend korrekt. ------------------------------------------------- 2) Um eine oder mehrere Zellen per Knopfdruck mit einem Rahmen zu versehen, markieren Sie diese Zellen in Excel. Dann drücken Sie die Tastenkombination [Umschalten]+[Strg]+[-]. Sofort haben die Zellen einen schwarzen Rahmen. ------------------------------------------------- (Ich hoffe ich durfte das hier einfach mal reinkopieren.) ------------------ Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage. ********************************** * Gruß * *************************************************************************************************************** * Andreas [war BullsEyeRed]* * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) * ********************************** *************************************************************************************************************** [Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 07. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 191 Registriert: 31.07.2003 Windows XP Pro-64bit AMD Opteron 4Core ATI FireGL V7700 RAM: 8GB DELL M6300 Win XP Pro-32bit Nvidia Quadro FX 1600 RAM: 4GB SolidWorks2008 SP5 SolidWorks2009 SP5 SolidWorks2010 SP2.1
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:56 Unities abgeben:
Um die Position einer Unterbaugruppe zu verschieben ohne diese in eine weitere Unterbaugruppe einzufügen, einfach mal die ALT + Linker Maustaste festhalten und Unterbaugruppe verschieben. Gruß NihilEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
