Mit Unterstützung durch::
  Tipps zu Tastenkombinationen (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Tipps zu Tastenkombinationen (26502 mal gelesen)
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
Dell M6300
alle SWX-Versionen
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ALT-Taste kann noch mehr:
In Zeichnungen kann damit die Ausrichtung von Texten, Maßen usw. unterbochen werden. Das sind die manchmal nervigen, gelben Linien, die helfen sollen, Elemente auszurichten. Das ganze läßt sich in den Systemoptionen (Zeichnungen) auch deaktivieren (Detailelement fangen)
Zeichnungsansichten und jegliche Art von Tabellen in Zeichnungen lassen sich mit der ALT-Taste wesentlich komfortabler verschieben: ALT-Taste drücken und irgendwo reinklicken, gedrückt halten und verschieben...
Gruß, Bernd
AndreasBo
TZ & Konstruktion - M&A
( Bin dabei: Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alt + Enter --> In einer Zelle wird ein Zeilenumbruch eingefügt.
Funktioniert in Excel.
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
* Gruß                                *  ***************************************************************************************************************
* Andreas [war BullsEyeRed]*  * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) *
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2010 SP2.1
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Taste A wechselt beim skizzieren zwischen dem Linienbefehl und dem Befehl Tangentialer Kreisbogen hin und her. Die Taste nach dem Drücken wieder loslassen! (Funktioniert wie ein Wechselschalter) Dadurch lässt es sich etwas flüssiger skizzieren.
Mit der Kombination Strg-f lässt sich ausserhalb SWXs in den meisten Windows-Anwendungen und vor allem im Internet eine Suchfunktion einblenden, die sich vor Allem bei der Suche bestimmter Stichworte (z.B. hier im Forum) als sehr hilfreich erweist.
bleib' tapfer!
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN XP SP3
SWX 2008 SP4.0
SWX 2009 SP5.1
SWX 2010 SP2.1
HP EliteBook 8730w
Nvidia Quadro FX3500M
4 GB RAM
2,3 GHz Quad Core
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hält man im Skizzierer die Strg Taste gedrückt werden solange keine autom. Beziehungen erzeugt, bis man die Taste wieder loslässt.
Besonders hilfreich wenn´s man eng wird und man dort keine Beziehung haben möchte.
Papa 2005
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Oberli Mike
Maschinen Ing. und CAD - Admin
SolidWorks 2009 (SP5)
HP XW 8600
Intel Xeron (3GHz)
3 GB RAM
Nvidia FX 1700
Windows XP SP3
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diplomzeitung.doc.txt
Hier ein Ausschnitt aus der Diplomzeitung von meinem Studium
(Ende Oktober 1998). Deshalb auch der Hinweis von Win95. Die
meisten Short-Cut's funktionieren auch heute noch.
Ach ja, der Titel der Diplomzeitung ist HOCKRAUS, der
Untertitel ist WENN DIE SONNE SCHEINT
Somit ist auch klar, dass dies aus dem Bereich S kommt
Sorry Ralf, für die Werbung
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
konst06
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von konst06 an!   Senden Sie eine Private Message an konst06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konst06
erstellt am: 17. Aug. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alt + 0216 = Ø
Alt + 0177 = ±
Daniel
Andi Beck
Firma: SW 2009-5.0 Professional, XP pro, P4, 3,2 GHz, 2 GbRAM, FX 1300
Home: XP home, D830, 3,0 GHz, 2 GbRAM, GeForce 7800 GTX
erstellt am: 17. Aug. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F2 = Umbennnen von Feature- oder Konfignamen etc. (erspart den Rechtsklick und entsprechende Auswahl)
F3 in einem Windowsfenster aktiviert die Suchfunktion
Windowstaste + Pause erscheint die Systemeigenschaften
Andi Beck
Hast du kein Problem?
Winston Wolf
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
Ich löse Probleme
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Shift+mittlere Maustaste+ziehen Zoomen (stufenloses zoomen, Bildschirmmitte)
Alt+mittlere Maustaste+ziehen Drehen um Bildschirmmitte (Bildschirmebene)
Shift beim bemassen von Kreisbögen (z.B. Langloch) wird Max-Kreisbedingung gewählt.
WW
Modelle
Werkstoffe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
I have not failed.
I've just found
10,000 ways
that won't work.
--Thomas Edison
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Drehen von Baugruppen kommt es je nach Leistungsfähigkeit der Grafikkarte und Einstellung der Systemoption im Bereich Leistung zu "Klötzchenbildung", damit flüssig gedreht werden kann.
Diese Klötzchenbildung kann durch Drücken der ALT Taste temporär unterbunden werden, wenn z.B. ein genaues positionieren der Ansicht erforderlich ist.
Stefans SolidWorks Blog
Ralf Tide
Dipl.-Ing. & CSWP 06/2003
erstellt am: 25. Aug. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal vielen Dank für die rege Teilnahme
Nachdem hier so viele verschiedene Tastenverwendungen erläutert wurden, habe ich mal die weiteren SolidWorks-spezifischen, die ich noch finden konnte (Hilfen und WhatsNew) und Eure hier, zusammen getragen. Als Liste finde ich die wesentlich interessanter
In der Hilfe sind die zwar fast alle    drin, aber dafür schön verteilt
c ein/ausblenden des aufschwingenden FeatureManagers
a umschalten zwischen tangentialem Kreisbogen und Linien im Linien-Skizzierbefehl
a umschalten zwischen den Verrundungen bei partieller Vorschau wenn mindestens eine Fläche oder mehrere Kanten gewählt sind (WN2003)
s Aufruf der Shortcut-Leiste (WN2008)
r Zuletzt verwendete Dokumente durchsuchen (WN2008)
Alt drücken schaltet beim Ansicht rotieren die Funktion Detaillierungsgrad temporär aus
Alt gedrückt halten, um im Modifizieren-Fenster ein 10tel Inkrement zu verändern
Alt+ziehen an der Gewichtung bzw. der Richtung der Gewichtung eines Splines -> symmetrisches ziehen
Alt+ziehen beim verschieben einer Bemaßung, setzt Fangfunktion ausser Kraft (WN2007)
Alt+ziehen an einem Element einer Beschriftungsgruppe -> verschiebt dieses Element in der Gruppe (WN2005)
Alt+ziehen einer Komponente im FeatureManager in einer BG verhindert das austauschen in die Unterbaugruppe
Alt+ziehen der Kante, Fläche oder eines Eckpuntes einer Komponente in einer Baugruppe: einfügen von intelligenten Verknüpfungen; Alt kann losgelassen werden, wenn der Mauszeiger die Büroklammer anzeigt. Tab kehrt die Ausrichtung um (WN2004)
Alt+ziehen eines PhotoWorks Materials aus dem Taskfensterbereich ohne den PropertyManager für das Material zu öffnen
Alt+ziehen einer Zeichenansicht im FeatureManager der Zeichnung vom aktiven Blatt zu einem inaktiven Blatt -> verschiebt die Zeichenansicht auf das inaktive Blatt
Alt+ziehen an beliebiger Stelle einer Zeichenansicht zum verschieben der Ansicht
Alt+ziehen an beliebiger Stelle einer Tabelle zum verschieben der Tabelle
Alt+ziehen einer Form- und Lagetoleranz (mit Hinweislinie an ein Element angefügt) erzeugt eine Hilfslinie
Alt+mittlere Maustaste+ziehen Drehen um Bildschirmmitte (Bildschirmebene = rollen)
Strg gedrückt halten beim einfügen von Beschriftungen mit Hinweislinien (z.B. Oberflächenzeichen, Form- und Lagetoleranzen,...) zum hinzufügen mehrfacher Hinweislinien(pfeile)
Strg gedrückt halten beim skizzieren, um Fangfunktion und hinzufügen von automatischen Beziehungen zu unterdrücken
Strg gedrückt halten beim positionieren von Lichtquellen, um Fangoptionen außer Kraft zu setzen
Strg gedrückt halten, um Ausrichtung von Hilfs-, Schnitt-, Projektionsansichten oder winkligen Schnitten beim erzeugen zu übergehen
Strg gedrückt halten, um im Modifizieren-Fenster das 10fache Inkrement zu verändern
Strg+ziehen eines Endpunktes der Hinweislinie einer Beschriftung -> hinzufügen einer weiteren Hinweislinie
Strg+ziehen eines Features z.B. im Grafikbereich -> kopieren auf eine andere Fläche (oder auch Fenster übergreifend)
Strg+ziehen einer steuernden Bemassung (oder andere eingefügte Modellelemente) aus einer Zeichenansicht in eine andere -> kopieren
Strg+ziehen einer Zeichenansicht im FeatureManager der Zeichnung vom aktiven Blatt zu einem inaktiven Blatt -> kopiert die Zeichenansicht auf das inaktive Blatt
Strg+ziehen beim erstellen eines Parallelogramms -> bricht die rechtwinklige Ausrichtung (schiefes Parallelogramm)
Strg+ziehen eines Punktes beim erstellen eines variablen Radius -> erzeugen eines weiteren Punktes
Strg+ziehen einer Ebene, um eine neue (parallele) Ebene zu erstellen
Strg+ziehen einer Komponente in einer Baugruppe im Grafikbereich oder FeatureManager in den Grafikbereich -> Komponente wird der aktiven Baugruppe hinzugefügt
Strg+ziehen eines (oder mehrerer) Features in den Taskfensterbereich, um ein Bibliotheksfeature zu erstellen
Strg+mittlere Maustaste+ziehen Verschieben der Modellansicht (in Zeichnungen Strg nicht erforderlich)
Strg+Alt+Mittlere Maustaste Kameransicht: Drehen um den Zielpunkt
Strg+Tab Geöffnete Dokumente durchblättern/durchsuchen (mit Grafikvorschau WN2008)
Umschalt beim bemassen von Kreisen und Kreisbögen wird Min/Max-Kreisbedingung gewählt
Umschalt zur Auswahl von transparenten Elementen (auch Bemaßungen -z.B. nach doppelklick- von transparenten Körpern) (WN2006)
Umschalt zur Auswahl eines Elementes von kolinearen Liniensegmenten in einer Zeichnung (WN2005)
Umschalt+c Baumstruktur zuklappen
Umschalt+ziehen eines Features z.B. im Grafikbereich -> verschieben auf eine andere Fläche (oder auch Fenster übergreifend)
Umschalt+ziehen einer steuernden Bemassung (oder andere eingefügte Modellelemente) aus einer Zeichenansicht in eine andere -> verschieben
Umschalt+ziehen einer Zeichenansicht im FeatureManager der Zeichnung vom aktiven Blatt zu einem inaktiven Blatt -> verschiebt die Zeichenansicht auf das inaktive Blatt
Umschalt+ziehen einer Zeichenansicht im Grafikbereich verschiebt mit allen Kindansichten gemeinsam  (kann auch mit Alt kombiniert werden) (im WN2004 noch mit Alt+ziehen beschrieben)
Umschalt+ziehen einer Beschriftung oder eines Blocks in die Konstruktionsbibliothek -> speichern in die Konstruktionsbibliothek
Umschalt+ziehen beim erstellen einer Linie, wird an den Inkrementen gefangen, die durch das Gitter festgelegt sind. Das Gitter muss dabei nicht eingeblendet sein.
Umschalt+mittlere Maustaste+ziehen Zoomen (stufenloses zoomen, Bildschirmmitte)
Umschalt+Mausrad drehen wenn man eine vertikale Bildlaufleiste hat, kann man die Modellansicht rauf/runter verschieben.
Tab drücken, um die Ausrichtung umzukehren (Intelligente Verknüpfungen, einfügen von Formwerkzeugen)
Tab drücken, um durch die Liste bei Anderes auswählen zu navigieren (Mausrad zum durchscrollen -WN2007-, rechte Maustaste um Flächen auszublenden) (WN2005)
Tab drücken, um die Ebene des Knicks (geknickte Linie in einer 3D-Skizze) zu ändern
Tab drücken, um die Skizzierrichtung in einer 3D-Skizze zu ändern
Leertaste drücken: Dialogfeld Ausrichtung wird angezeigt.
Leertaste drücken bei eingeschaltetem Animator und aktivem Zeitrahmen verschiebt die Zeitleiste zum nächsten Inkrement (WN2005)
Esc zum unterbrechen des Neuaufbaus (WN2003)
Eingabetaste letzten Befehl wiederholen (WN2005)
Pfeiltasten zum verschieben von Beschriftungen, Bemaßungen und Zeichenansichten um das Tastatur-Verschiebeinkrement (WN2005)
Beste Grüße,
Ralf
@Stefan: darf gerne in eine Deiner vielen Bibliotheken
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2010 CAD.de
