 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: SWX 2007: Limit-Mates erreichen nicht Min- oder Max-Position (626 mal gelesen)
Jürgen S. Mitglied Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
 Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei SWX 2007 (SP4.0, vielleicht aber auch schon vorher, haben erst jetzt umgestellt) festgestellt, dass mit Limit-Mates verknüpfte Bauteile beim einfachen ziehen mit der Maus ihre "Limits", sprich Endlage nie erreichen! Bei SolidWorks 2006 war das noch so, wenn man über dieses Limit (Min oder Max) hinaus gezogen hat! Und zwar eigentlich immer, egal wie schnell oder langsam man gezogen hat. Bei SWX 2007 lässt sich das Limit nur noch erreichen, wenn man den Wert manuell bei der Verknüpfung eingibt. Und selbst dann folgt teilweise eine Umkehrung der Verknüpfungsausrichtung (siehe auch Beitrag 2007: SWx kegelt die Verknüpfungsrichtungen willkürlich durcheinander von Piet), weil SWX meint, so herum geht das nicht. Kann mir jemand dieses Problem bestätigen? Habe mit der Suche noch keinen Eintrag (außer den oben genannten) zu dieser Thematik gefunden. Wir halten den Fehler jedenfalls für ein erhebliches Problem, da wir uns bislang immer blind darauf verlassen hatten, dass die Baugruppe in Endlage ist, wenn man sie dort hin bewegt hat. ------------------ Gruß
Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen S. am 27. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen S.
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 27. Jun. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen S.
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen S.
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst mal Danke für die Antworten. Zitat: Original erstellt von thsch: Hinzoomen, (andere Fläche wählen) nochmal ziehen. Dann geht´s bis zum angegeben Limit. Je weiter man weg ist, desto größer der Abstand zum Limit.Gruß Thomas
--> Da muss man aber schon seeeeehr nah heranzoomen (s. Anhang). Und auf Null geht's dann auch nicht unbedingt (oder eher selten). Wenn ich dann noch im Eigenschaftenmanager den Abstand umschalte, bekomme ich wieder die Meldung bzgl. Ausrichtungsumkehr.
------------------ Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen S.
