 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: TIF - Erzeugung (3600 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Auf diversen Computer haben wir immer wieder das Problem, dass bei der TIF Erzeugung von Zeichnungen eine Datei von 1KB exportiert wird. Dies ist allerdings nur bei der Einstellung "Schwarz & Weiss (Bilevel)" mit "Group 4 Fax", was aber notwendig ist, um den Speicherplatz klein zu halten. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hi, sowas in der Art gibt es auch im PDF-Postscript-Umfeld. Die PS.Dateien werden plötzlich superklein. Aber leider ist das Bild dann auch normalerweise leer oder fast leer. Den Grund für das Verhalten konnten wir bislang noch nicht raus finden. Eine Möglichkeit den Fehler zu beheben liegt in der Registry im CurrentUser . Einfach den ganzen Key SolidWorks unter Software löschen und der Fehler taucht (zumindest) bei mir nicht mehr auf. Allerdings sind dann auch Einstellungen im SolidWorks futsch. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Dies ist allerdings nur bei der Einstellung "Schwarz & Weiss (Bilevel)" mit "Group 4 Fax", was aber notwendig ist, um den Speicherplatz klein zu halten.
Cool... habe das Problem nun auch!!! Vollfarbe und unkomprimiert geht aber ohne Probleme!  S/W, unkomprimiert geht nicht! Kann das an einem Windows Update liegen? Das ist das Einzige was sich an der Maschine geändert hat seit letzter Erstellung einer TIF-Datei? Naja, man kann ja immernoch TIF Drucken, mit dem "Microsoft Office Document Image Writer" Drucker. Aber das ist nicht das Gleiche! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas.H Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 27. Jul. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hmm, ich weis jetzt nicht ob es das selbe Problem ist wie ich es hatte, also hol ich mal kurz etwas aus: Ich hab ein Macro geschrieben das mir Zeichnungen als tif an einem bestimmten Ort ablegt. an einigen Arbeitsplätzen waren die erzeugten Tifs aber sehr klein und bestanden nur aus großen schwarz/weißflächen. Scheinbar merkt sich SWX die Einstellungen vom letzten vertiffen und verwendet sie weiter, wobei Standardmäßig eine Auflösung von ~70 dpi eingestellt ist wenn bisher noch keine Tifs erzeugt wurden. Wenn man jetzt eine Zeichnung über "Speichern unter" als tif speichert kann man im Speicherndialog die erweiterten Optionen aufrufen (ich stelle dort dann meist 300dpi ein) und ab diesem Zeitpunkt gelten diese Werte auch für alle automatisch erzeugten Tifs. Bei mir hat es den Fehler mit den Tifs behoben, hoffe es hhilft auch euch weiter. Schönen Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Witzig... Zeichnungen als TIFF speichern geht, Modelle als TIFF speichern geht nicht - Egal was als letztes eingestellt wurde (DPI)! Es erstellt mir weiterhin eine TIFF Datei von 917Bytes! Wobei der Header (die ersten 3 Zeichen) der Datei bei den Beiden der gleiche ist: II* Auch das Ende ist bei beiden gleich: SolidWorks98 ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Selkie Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 27.11.2007 Dell Precision Workstation 390 Intel(R) Corel(TM) 2 CPU 2,4 GHz 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Treiber 6.14.10.9777 Windows XP SP2 SW2007 (4), SW2008 (0.1)
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo erstmal, hier nun mein erster Versuch für eine Antwort im Forum (also bitte nicht gleich zurückschießen ). So weit ich weiß ist das Problem mit den winzigen Tiffs ein Problem der Version von MS Office 2003. Mit SP1 ist der Fehler im allgemeinen nicht aufgetreten. Erst ab SP2 taucht es sporadisch auf und meist auch erst nach dem Erstellen einiger Tiffs. Dabei ist es egal, ob man das manuell macht oder per Makro. Der SW Support hat hierfür auch brandheiß eine SPR generiert (SPR 405158 - Empty 8 byte TIFF file is generated when Microsoft Office 2003 Microsoft Document Imaging is installed). Bleibt abzuwarten wann da die Lösung kommt (ist derzeit auf high gesetzt ). Vielleicht hilft die Antwort ja jemanden. Viele Grüße, Selkie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Wir haben das Problem auch, und zwar schon seit einigen Versionen von SWX, es tritt immer nur sporadisch auf einzelnen Rechnern auf- bzw. trat auf. Seit ich direkt darauf warte, um ein Rx-Paket zu machen, ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht, und das sind jetzt schon ein paar Monate- davor allerdings recht häufig. Wir haben Office 2003 SP2 im Einsatz. Das Löschen der Registry-Einträge hat geholfen- manchmal. Manchmal auch einfach die Tiff-Optionen wahllos hin und her stellen, und mal ein paar Tiffs mit anderen Einstellungen machen, dann gings- manchmal- auch wieder mit Fax-G4. Die Hotline hat den Fehler- wie erwartet- nicht nachvollziehen können bzw. die wussten damals auch nichts von ähnlichen Fällen. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 28. Nov. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KMassler: Das Löschen der Registry-Einträge hat geholfen- manchmal. Manchmal auch einfach die Tiff-Optionen wahllos hin und her stellen, und mal ein paar Tiffs mit anderen Einstellungen machen, dann gings- manchmal- auch wieder mit Fax-G4. Die Hotline hat den Fehler- wie erwartet- nicht nachvollziehen können bzw. die wussten damals auch nichts von ähnlichen Fällen.
Bei mir hat ein Neustart von SolidWorks fast immer geholfen, nur einmal musste ich den Rechner neu Booten. Hatte allerdings auch schon lange keine Probleme mehr damit.
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s b Mitglied IT System Admin
 Beiträge: 5 Registriert: 19.12.2007
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Neues Jahr, alte Probleme. Ich bin IT-Admin bei uns in der Firma. Wir haben das 8Byte TIF Problem auch seit geraumer Zeit. Nun haben ich vielleicht eine Lösung gefunden. Wir vermuteten lange den OfficeScan Virenscanner(OSCE) von TrendMicro als Ursache. Daher habe ich über längere Zeit mit dem TrendMicro Support das Problem analysiert. Schlussendlich ist es nicht unbedingt ein Problem vom Virenscanner, da wir das Problem sehr selten auch auf Rechner ohne Virenscanner auftrat. Aber TrendMicro hat den entsprechenden Hinweis geliefert. Hier die letzte Antwort von TrendMicro: *************** We have check the logs and in the sysinfo.jpg we find that the paged memory is exhausted (146764/163840). Actually only 80% of paged memory limitation will be used and our customer has already exceeded it. That may cause this issue. Because we suspect Solidworks application will use kernel memory as well as our OSCE when it saves .tif file. The exhausted paged memory may sometimes will make the .tif file corrupted. That is why this issue happens randomly and will be solved temporarily after a rebooting of machine. (Rebooting of the machine will release the paged memory. But after a while it will be exhausted by both OSCE and Solidworks.) So please kindly ask our customer to do the following: 1. Add physical memory (for example from 1 Gb --> 2 Gb) to see if the issue persists. That is the best solution. 2. Maximize paged pool size by set the following registry value. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management Value: PagedPoolSize Data: 0xFFFFFFFF 3. Enable system map view for scan engine by add a new DWORD value to the flowing registry. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSApiNt\Parameters Value: EnableSystemView Data: 1 (DWORD) 4. Remove /3GB option in the boot.ini file if there is. 5. Steps 2 to 4 need rebooting the computer. *************** Mehr Memory nützt nichts da wir eh schon auf 2GB als Minimum sind. Die beiden reg Key (Punkt 2 und 3 ) haben das Problem aber jetzt scheinbar behoben. Seit Mitte Dezember gab es kein 8Byte TIF File mehr. Falls das jemand verifizieren könnte wäre ich froh um Rückmeldung. Gruss, s b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001 SolidWorks 2015-2018 Lino 3D layout 2.2<P>Visual Studio 2017
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Ingo Ich kann deine Beobachtungen 100% bestätigen Nur mit den RegKeys trat das Problem auch noch auf. Seit der Entfernung des 3GB Switch sind auf 5 Rechner seit 1 Monat keine defekten TIFs mehr aufgetreten. Ohne RegKeys hab ich das noch nicht versucht. Gruss, s b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Die Entfernung des 3GB Switch hat das Problem definitiv gelöst. Seit der weg ist, gehts auch ohne die oben beschriebenen REG Keys. Ich habe ca. 40 CAD Stationen im Einsatz. mit ca. 350 erstellten TIF Files pro Woche. Seit der Entfernung des 3GB Switches gab es kein einziges defektes TIF mehr. Gruss s b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
