Thema: Dateieigenschaften zum 380555ten mal (2336 mal gelesen)
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Zusammen, in der Suche hab ich leider nichts passendes gefunden. Habe 2 gleiche Teile, in denen sich nur die Dateieigenschaften unterscheiden. Ist es möglich mit einem Makro, die Eigenschaften von einem Teil zum anderen zu übertagen bzw. zu kopieren? Im Anhang hab ich ein Beispiel - die Werte kommen von der VarBox. Ich muss jetzt einige Teile nachpflegen - und von Hand alles komplett eintagen - hab ich keine Zeit dazu. Wäre gut, wenns da was passendes gibt. Gruß Steffen ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
www.egoproducts.com [Diese Nachricht wurde von SteffenB am 16. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
Oder, alle Zeilen markieren (mit der Maus auf Zeile 1 klicken, halten und nach Unten fahren), CTRL+C und in die andere Datei wieder bei den Eigenschaften einfügen CTRL+V (zuerst die leer Zeile markieren). Jaja, ich weiss, es wird nur eine Zeile dargestellt! Kein Problem! In den Wert BEreich klicken und mit Enter bestätigen - für jede eingefügte Zeile machen bis eine leer Zeile auftaucht. Fertig. EDIT: Eignet sich für geringe Stückzahlen sehr gut! ------------------
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 16. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@G.Dawg das funktioniert ganz gut Zitat: Eignet sich für geringe Stückzahlen sehr gut!
... und genau da hängts^^ muss grob geschätzt 100 Teile pflegen^^ Und das Makro funzt auch net so wie ich mir das vorstell. ... ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
Zitat: Original erstellt von SteffenB: ... - die Werte kommen von der VarBox. Ich muss jetzt einige Teile nachpflegen - und von Hand alles komplett eintagen - hab ich keine Zeit dazu. ...
wenn die Teile alle aus der VarBox sind, warum pflegst du die entsprechenden Daten nicht in der Varbox ein - und aktualisierst die Eigenschaften ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem ist. Bin grad dabei Kaufteile in die VarBox zu pflegen. Dazu braucht man ein Dummyteil (als Vorlage). Daraus generiere ich jetzt "meine" verschiedenen Teile (in meinen jetztigen Fall Festo Zylinder). Das Problem ist, das ich ja keine Maße zum steuern hab. Es wird jetzt immer das Vorlagenteil nur immer mit einer anderen Benennung (Zwecks Hublängen, usw....)gespeichert und eben die Dateiinformationen. Danach also die fertigen Festo Zylinder (z.B. von Cadenas) in den Ordner (Parts) kopieren bzw. ersetzen, damit dann auch wirklich jede Länge vorhanden ist. Aber jetzt kommt der Knackpunkt: Die Dateieigenschaft sind ja dann logischerweise auch weg. Bis jetzt ist es noch nicht so dramatisch, weil wir erst in der Umstellungsphase sind - aber bis dahin muss ich einige Kaufteile in der VarBox gepflegt haben. Ich hoff, dass war verständlich.
erstellt am: 16. Mai. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
Zitat: Original erstellt von SteffenB: ... Kaufteile in die VarBox zu pflegen. Dazu braucht man ein Dummyteil (als Vorlage). Daraus generiere ich jetzt "meine" verschiedenen Teile ... Das Problem ist, das ich ja keine Maße zum steuern hab. Es wird jetzt immer das Vorlagenteil nur immer mit einer anderen Benennung (Zwecks Hublängen, usw....)gespeichert und eben die Dateiinformationen ...
... also im VarBox-Wizard kannst du doch das Datenblatt bearbeiten mit der du aus deinem "dummy" die entsprechenden Varianten erzeugst. Dieses Datenblatt enthält Attribute. Oft haben derartige Attribute den Attributtyp = Bemassung - diese dienen dann zur Steuerung einer Bemassung im SWX -Modell. Ein (anderes) Attribut kann aber auch den Attributtyp = Dateiinfo haben - diese dienen dann zum Schreiben von DAteiinformationen in das SWX -Modell. Schau doch mal in die Hilfe des Wizards, dort ist das rechtanschaulich erklärt ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs vorhin kurz bevor ich gegangen bin doch noch hinbekommen. Ja das ist mir klar, was du meinst. Wenn du aber ein Dummyteil hast z.B. Festo SLT-20-50-P-A und legst dir im Datenblatt verschiedene Hübe an und dann die Teile erzeugst. Hast du zwar immer den richtigen Namen (z.B. SLT-20-150-P-A) aber es hat immer noch die Geometrie des Dummyteils. Die erzeugten Teile hab ich mit meinen Orginal Zylinder ersetzt und somit waren ja auch die ganzen Dateiinfos weg. Aber jetzt weis ich ja zum Glück wie's geht. Muss nachträglich im Wizard die Teile nochmal testen/aktualiesieren, dann passt das alles (war froh, als ich das rausgefunden hab ) So und nun euch allen morgen einen schönen (hoffentlich Regenfreier) Feiertag! Greetz Steffen ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Mai. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenB
Hallo und einen schönen guten Tag SteffenB. Möchte dir gerne mitteilen, welchen Weg ich bei der "Dummy" - Erstellung Festozylinder gehe. Dies ist nur ein Beispiel und verlangt von dir und deinen Kollegen etwas Disziplin im Umgang mit den Daten. Aber alles eine Gewohnheitssache. Genug der Vorrede. Das Teil Zylinder aus dem entsprechenden WEB Katalog (Festo->partserver) herunterladen. Teil aufrufen und als Kopie mit richtiger Dateibezeichnung speichern. Hier die Dateieigenschaften konfigurationsspezifisch eintragen. Feture - Erkennung durchführen. Zylindergehäuse und Kolbenstange in Baugruppe verknüpfen. Dabei Ks Boden zu Zylinderboden mit Maß versehen. Dieses Maß umbenennen zu z. B. Hubeinstellung. Das Ganze als default Konfig abspeichern. Hier hast du auch den Vorteil, wenn du ein Tabelle einfügst in der du das Maß "Hubeinstellung" einschreibst, das durch eine Änderung eine neue Konfig erstellt werden kann. Die Baugruppe mit der erstellten Konfig (Hub) unter entsprechendem Namen abspeichern. Diese Kopie erneut aufrufen und die nicht benötigten Konfigs löschen. Neu berechnen lassen und abspeichern. Auf diesem Wege erhälst du eine "schlanke Datei" für jedwedigen Hub. Ansonsten schau mal hier nach: [URL=http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm /URL] Gruß KOELRIT [Diese Nachricht wurde von KOELRIT am 17. Mai. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von KOELRIT am 17. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KOELRIT am 17. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zitat: Dabei Ks Boden zu Zylinderboden mit Maß versehen. Dieses Maß umbenennen zu z. B. Hubeinstellung. Das Ganze als default Konfig abspeichern.
Das haben wir nicht vor, die verschiedenen Hubstellungen abspeichern. Mir gings um mehrere verschiedene Zylindertypen (Kolbenstangenlänge). Aber ich weiß ja wie es jetzt geht von daher hat sich das erledigt. Danke an alle, die sich den Kopf dafür rauchen haben lassen Schöne Feiertag noch, - naja kein gutes Wetter Gruß Steffen ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
