  flexieble Scharnieren in Baugruppe
Autor Thema:  flexieble Scharnieren in Baugruppe (5134 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX'ler,
Ich habe da zwie Blechteile die an einer Seite mit einfachen Scharnieren verbunden sind.
In der Baugruppe habe ich nun ein Scharnier als Baugruppe eingefügt und diese dann flexiebel
gemacht. Soweit funktioniert das auf- und zuklappen auch. Die weiteren Scharnieren würd ich
nun gern über lineares Muster in die Baugruppe einfügen. Das funktioniert soweit auch und wenn
diese dann auch flexiebel mache, bewegen diese sich auch im einzelnen.
Nun das Problem:
Wenn ich versuche die Scharnieren miteinander zu verknüpfen, heißt sollen ja die gleiche Bewegung
ausführen (siehe Bild), wird die Verknüpfung nicht erlaubt, da dan eine Überdeffinition entstehen würde.
Bitte um eure Hilfe!!
Andreas
[war BullsEyeRed]
  Schau mal rein!
Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es dir nur darauf ankommt, die Bewegung zu simulieren, würde ich das Scharnier als Einzelteile in die Baugruppe einfügen. So kannst du die Bewegung ohne Probleme simulieren.
Wenn du das aber aus gewissen Gründen nicht kannst, so bleibt dir nur, zum Simulieren der Bewegung auf "Komponente bearbeiten" (Scharnier) zu klicken und dann über Erweiterte Verknüpfungen die Bewegung zu definieren. Solange das Scharnier dann als " Komponente bearbeitet wird, kannst du die Baugruppe mit STRG+Q aktualisieren und du siehst, was sie macht! Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich...
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 11. Mai. 2007 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
Hallo Andreas,
Habe bis heute noch nie eine Baugruppe gemuster, welche ich flexiebel gestellt habe.
Ich kann mir vorstellen, dass durch die Musterung in der Baugruppe nicht nur die Position der Baugruppe, sondern auch die Ausrichtungen innerhalb der Baugruppe (das Feature flexiebel) gemustert wird.
Wenn du nicht viele Scharniere hast, würde ich dir empfehlen, alle separat einzubauen.
Wenn du auf dem Muster bleiben willst, kannst du mal versuchen nur das erste Scharnier (jendes welches du eingebaut hast) zu verknüpfen, die restlichen nicht. Nun bewegst du diese verknüpfte Scharnier, und aktualisiert anschliessend die Baugruppe (Steuerung Q).
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist ja eigentlich ganz logisch!
Ein Muster bezieht sich immer auf das Ausgangsteil / BG.
Wenn also dein 1. Scharnier zuklappt, klappen auch alle anderen zu. du musst nur mal die BG regenerieren (Ampel), un die anderen sollten sich dann nachstellen!
Gruß Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
Haben die Scharniere evtl. eine Limiterte Verknüpfung? In dem Fall eine zusatzliche Konfiguration erstellen in der diese unterdrückt ist und in der übergeordneten Baugruppe alle Scharniere bis auf eins auf diese einstellen.
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert das, versuch mal eine andere Art der Verknüpfung bzw. ein anderes Paar zB Kante + Fläche parallel.
David
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scharnier.zip
vielen Danke schon mal für die schnellen Antworten
Original erstellt von formi:
Wenn ich Formi hier richtig versteh, dann stimmt seine Aussage nicht.
Ich setz mal die SWX-BG als Anhang bei. Probiert es einfach mal selbst aus mal aus.
Falls es jemand hinbekommt, bitte ich natürlich um Antwort.
Andreas
[war BullsEyeRed]
  Schau mal rein!
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas.
Unterdrücke die Limiterte Verknüpfung (Winkel) in der Unterbaugruppe "Scharnier". Erstelle sie in der Baugruppe "SchrnierGruppe". Dann sollte es klappen.
SWXSolidWorks schluckt es wohl nicht zwei Komponenten met limiterten Verknüpungen miteinender zu verknüpfen.
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
SWXSolidWorks ist bei flexiblen Komponenten in Baugruppen äußerst empfindlich. Ich kann nur abraten.
Beim letzten Mal (CNC-Holzbearbeitungsmaschine mit 3 NC-Achsen) hatte ich nur Probleme. Entweder waren die Teile wild im Raum verstreut oder alles war überbestimmt.
Bei der Konstruktion einer 5-Achs-CNC-Schleifmaschine habe ich Führungswagen und Laufschiene auf verschiedene Baugruppen verteilt und erst ganz am Schluss wieder in einer Baugruppe vereinigt. Die verschiedenen Positionen habe ich als Konfiguration abgespeichert. Hat wunderbar funktioniert.
Gruß Thomas
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dr Sutton
Einfach genial, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen aber es scheint
zu funktionieren. Danke und Unities sind schon weg.
Nun mal am Rande eine Frage:
Mir ist ja bekannt das von flex. Baugruppen abgeraten wird, nur die Teile
müssen sich ja bewegen, wie also kann man das ohne diese Funktion
machen.
Andreas
[war BullsEyeRed]
  Schau mal rein!
Oberli Mike
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dr Sutton:
SWX schluckt es wohl nicht zwei Komponenten met limiterten Verknüpungen miteinender zu verknüpfen.
Eine Verknüpfung, ob limitiert oder nicht, ist eine Verknüpfung.
Wenn du einen Klotz über 3 limitierte Verknüpfungen im Raum
definierst, für jede Richtung x y z ein, dann kannst du den Klotz
innerhalb der Limiten bewegen, doch SWX zeigt den Klotz als vollständig
definiert an.
Wird nun eine weitere Verknüpfung hinzugefügt, z.B. wenn die Baugruppe flexiebel in einer übergeordneten Baugruppe eingefügt wurde, kann meldet SWX, dass es eine überdefinition gibt.
Mike
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mike :
Klingt logisch!
@Andreas: Ich mach das bei uns immer so wie ichs beschrieben hab und hab (bis jetzt) keine Probleme damit
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Mai. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
ich hab da noch nen interessanten Link, da dieses Thema schon öfter hier war. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011459.shtml#000003
Meiner Meinung nach sind bei Mehrfachverwendung von Gelenken oder Scharnieren mehrere Konfigurationen derselben (obwohl identisch) das richtige. Man erspart sich ne Menge Ärger.
Achtung!
Nur eine Baugruppe unterhalb erstellen, wie im obigen Link erläutert wird.
Schönes Wochenende auch
Grüße, Andi Beck
Hast du kein Problem?
