| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Verknüpfungen einer Baugruppe in einer Baugruppe verwenden (2239 mal gelesen)
Loipe Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 27.10.2006
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir ein Schanier gebaut, dass ich dann in einer Baugruppe zusammengefügt habe. Dort sind auch Verknüpfungen wie LimitWinkel,... Mein Schanier bewegt sich jetzt beispielsweiße von 0° bis 90°. So nun habe ich verschiede Schrankteile, die ich in einer Baugruppe zusammenfüge. Nun habe ich auch das Schanier eingefügt. Dieses kann ich jetzt aber nicht mehr bewegen. Warum ist das so ? Und kann man es doch zum bewegen bekommen. Gruß Loipe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loipe
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 27. Okt. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loipe
ABER: pass auf, wenn du in einer Baugruppe mehrmals die selbe Unterbaugruppe als flexibel einbaust. Da kommt SWX gerne in irgendwelche rekursiven Schleifen, die gerne im Nirvanna enden. Ich weis, das hilft dir jetzt nicht weiter und hinterlässt einen faden Nachgeschmack, aber ein gerüttelt Maß meiner grauen Haare habe ich den Modellen zweier Teleskopschienen zu verdanken, die ich paarweise flexibel eingebaut habe. Lösungsvorschlag : Kopiere dir die Scharniere in unterschiedlich lautende BGs und sorge dafür, dass jede BG nur einmal im Modell vorkommt. Macht sich miserabel in der Stückliste, hilft aber. Schönes Wochenende Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Okt. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loipe
Hallo auch, auch ich habe unlängst die besagten grauen Haare bekommen, als ich zwei Transportbänder der selben Unterbaugruppe (verschiedene Konfigurationen) in eine höhere Baugruppe einbinden wollte. Beim positionieren der Bänder bekam ich Wechselwirkungen. Verschob ich das eine Band, wanderte das andere ohne mein zutun ins unkontrollierbare. Ganz ärgerlich war, daß meine Höhenverstellbaren Füsse der Unter-Unterbaugruppe zwar dank flexibler Einstellung verstellbar waren, aber nach speichern und erneutem öffnen der oberen Baugruppe die Urposition des Fusses wieder eingenommen wurde. Nach Rücksprache mit der Hotline kam folgende Lösung raus. Ab SWX  2006 speichert das Prg. die flexiblen Positionen im Dokument für max. eine Baugruppenebene unterhalb mit ab. Als ich also meine Füsse eine Baugruppe höher eingebunden hatte, blieben meine Positionen auch nach dem speichern erhalten. Wissen muss man´s halt. Grüsse auch Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loipe
Flexible BG's, die in einer anderen BG in unterschiedlichen Stellungen vorkommen sollen, haben bei uns mehrere Kongigurationen. Ist ein Scharnier 5x in einer BG, dann gibt es die Kofig "frei-1", "frei-2", "frei-3", "frei-4" und "frei-5". So umgehen wir das obige Problem... Ist zwar etwas umständlich und nicht die Wunschvorstellung, aber es verhindert doch so das eine oder andere graue Haar! Flexible Baugruppen versuchen wir jedoch so weit wie möglich zu verwenden, denn die gehen sehr zu Lasten der Performance!  Max
gix Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 129 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loipe
*hochschieb* Guten Morgen SolidWorkser! Ich habe im Prinzip das gleiche Problem wie Loipe. Mein Stangenscharnier läßt sich (dank dieses Threads!) in der Baugruppe, in der es eingebaut wurde, bewegen. Jetzt das näxte Problem: Das Stangenscharnier ist eine BG aus 3 Teilen. Den 2 Schenkeln und dem Dorn. Der Dorn ist in der BG das fixe Teil. Da ich von dem Scharnier eine Zeichnung im gestreckten Zustand brauche, habe ich zwischen den beiden Schenkeln die Beziehung 180° eingebaut. Aus dem Scharnier hab ich jetzt eine neue BG erstellt, in der ich auf einen der Schenkel ein Blech aufbringe. Wenn ich jetzt RMT ---> flexibel mache, kann ich das Scharnier zwar drehen, aber der Winkel 180° bleibt eben erhalten (logisch) - sollte er aber in der "BG mit Blech" eben nicht. Gibt es dafür eine Lösung, ohne Konfigurationen des Stangenscharniers anlegen zu müssen? ------------------ gix ♀ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
