  Verknüpfungen nach Eltern/Kindern filtern?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfungen nach Eltern/Kindern filtern? (1254 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die gleiche Frage gab es hier schon mal, auch sehr gut auf den Punkt gebracht.
Lassen sich Verknüpfungen irgendwie gefiltert anzeigen?
Wir haben hier "Fremdmodelle" von einem Konstruktionsbüro. Die Modelle wurden ziemlich wild aufgebaut und die Teile nicht gerade naheliegend aufeinander referenziert. Wenn man also ein Teil beispielsweise verschieben will, muß man lange suchen, bis man die richtige Verknüpfung findet, weil eben die Beziehungen aller "Ebenen" (sowohl Eltern- als auch Kindbeziehungen) angezeigt werden. Dabei zwei Bauteile auszuwählen, und nur die Verknüpfungen zwischen diesen beiden anzeigen zu lassen, hilft nur bedingt, weil oft nicht klar ist, welche Bauteile überhaupt in Zusammenhang stehen...
Kurz gesagt, gibt es vielleicht doch noch andere Möglichkeiten als die in verlinktem thread bereits beschriebenen? Wäre eine riesige Hilfe...
Viele Grüße,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 03. Mai. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin!
Bei solchen verzwickten Baugruppen haben sich bei uns folgende Maßnahmen als vorteilhaft/hilfreich erwiesen:
Variante A: Bilde kurzzeitig Unterbaugruppen und schau Dir diese für sich an, da erklären sich die Beziehungen der Teile untereinander und man kann dann noch notwendige Abhängigkeiten hinzufügen, in dem Du mit neuen Beziehungen diese Unterbaugruppe komplettierst, danach können die Unterbaugruppen wieder aufgelöst werden.
Variante B: Unterdrücke alle Beziehungen, fixiere Dein zentrales Teil und bring die neuen Verknüpfungen an, nun einzel und/oder pulkweise die Unterdrückung der Beziehungen aufheben, nun schreien die sich "beißenden" Beziehungen, mit "Was stimmt nicht?" pö a pö die Fehlerbeziehungen löschen/bereinigen.
Good Luck!
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
helical sweep
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tips, werde das die nächste Zeit mal ausprobieren.
Grüße,
Kerstin
