  Verknüpfungsgruppe Filtern
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsgruppe Filtern (1254 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 16. Jan. 2006 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In die Runde der
Kann man die Verknüpfungsgruppe(n) Filtern?
Ich möchte zu eine Bauteil XYZ nur die "Elternverknüpfungen"
sehen oder zu eine Bauteil RST nur die "Kindverknüpfungen"
Ich sehe zur Zeit immer alle Verknüpfungen.
Die Verknüpfungen stehen zum einen am Ende der Baugruppe
als auch Bauteilbezogen innerhalb jedes Bauteils.
Ich würde gerne innerhalb eines Bauteils die Anzeige
varrieren. z.B. alle, Kind, Eltern. Gibt es einen Weg?
Dat Nordlicht
Andreas
P.S.
Man kann eine Ordner innerhalb der Verknüpfungsgruppe
anlegen und dort z.B. die "Elternverknüpfung" zu jedem
Bauteil ablegen. Der Weißheit letzter Schluß ist das aber nicht
P.P.S.
Ich steige gerade im Softwarepaket um.
Man möge mir bitte den einen oder anderen Fehler
in der Nomenklatur verzeihen.
"Mächtiges Badabum"
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Jan. 2006 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
schön, dich wieder hier zu lesen
Mir ist allerdings nicht ganz klar, was du mit Eltern- bzw. Kindverknüpfungen meinst
Verknüpfungen sind bei SolidWorks immer zwischen zwei Komponenten, und alle Verknüpfungen werden "auf einen Schlag" gelöst, also nicht irgendwie nacheinander, von daher gibt es so etwas wie Eltern-Kind-Beziehungen bei den Verknüpfungen nicht. Oder vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Lass dein Nordlicht uns erhellen
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 16. Jan. 2006 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun dann, so will ich es versuchen.
Ich definiere das erste Bauteil innerhalb einer Baugruppe
indem ich die 3 Hauptebene des Bauteil mit den entsprechenden
Ebenen der Baugruppe verknüpfe.
In der Verknüpfungsgruppe am Ende der Baugruppe
sehe ich nun 3 Verknüpfungen.
Klicke ich im Featurebaum den Baum des Bauteil auf
dann sehe ich dort ebenfalls einen Ordner mit Verknüpfungen.
Auch dort sehen ich 3 Verknüpfungen.
Nun bau ich noch ein weitere Bauteil ein und referenziere
damit das erste Bauteil über 3 Ebenen.
Jetzt sehe ich in der Verknüpfungsgruppe der Baugruppe 6 Verknüpfungen
Im zweiten Bauteile sehe ich 3 "Eltern"-Verknüpfungen
Im ersten Bauteil sehe ich 6 Verknüpfungen 3xEltern 3xKind.
Ich möchte die Verknüpfungen so Filtern, das ich sofort sehe,
welche Referenzen benutzt wurden, um das Bauteil in die
Baugruppe einzubauen. Ich möchte also nur die Referenzen des ersten
Bauteil auf die Baugruppe sehen.
Puh. Ist das rübergekommen?
Ich häng mit dem Hirn noch etwas arg in einer anderen Software
Ich  denke das legt sich in den nächsten Wochen
Dat Nordlicht
Ein Bild.
Ein Bild sagt mehr als tausend Wort
Ich möchte die Anzeige Filtern auf die Referenzen
(Fundament, ooEbene). Also die zur Baugruppe hin.
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 17. Jan. 2006 editiert.]
Bröm
Sehen Sie sich das Profil von Bröm an!   Senden Sie eine Private Message an Bröm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bröm
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Baugruppe die beiden Teile auswählen und dann mit RMB Verknüpfungen anzeigen auswählen.
Die Verküpfungen zu den beiden Teilen werden dann Fett dargestellt.
m.f.G
Bröm
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bröm
Ist zwar kein "Filter" aber genau die Funktion,
die ich gesucht habe.
thx U4all
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
