  3D Skizzenpunkte als Excel oder Textdatei auslesen
Autor Thema:  3D Skizzenpunkte als Excel oder Textdatei auslesen (3241 mal gelesen)
rippal
Sehen Sie sich das Profil von rippal an!   Senden Sie eine Private Message an rippal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rippal
Solid Works 2007 Sp1.1
erstellt am: 27. Jan. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ist mein erster Eintrag.
Ich habe eine 3D Punktewolke von einer Textdatei in Solid Works hereingeholt. Nun habe ich einige Punkte verschoben.
Jetz zu meiner Frage.
Kann man die Skizzenpunkte wieder in eine excel oder Textdatei auslesen?
Möchte in der Datei die x,y,z koordinaten haben.
DANKE
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 27. Jan. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rippal 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fällt da grad nur ein, jeden Punkt durchbemaßen und in eine Tabellen einfügen  aber heute is ja auch Samstag
David
rippal
erstellt am: 27. Jan. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo David
Jeden Punkt durchzubemaßen ist extrem Aufwändig, habe ca.300 Punkte und dann noch x,y,und z zu bemaßen
Aber vielleicht fällt dir unter der Woche was ein.
Trotzdem danke
mfg, günther
Ralf Tide
erstellt am: 28. Jan. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rippal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
willkommen im Forum
Vielleicht hilft Dir der Beitrag hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004432.shtml
Beste Grüße,
Ralf
rippal
erstellt am: 28. Jan. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph
Habe diese Makros schon probiert, weis allerdings nicht wie ich zu einer Text- oder excel datei kommen soll.
Trotzdem vielen dank
mfg, günther
Ralf Tide
erstellt am: 28. Jan. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rippal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rippal:
...weis allerdings nicht wie ich zu einer Text- oder excel datei kommen soll...
Code:
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set sketch = Part.GetActiveSketch2
    If (sketch Is Nothing) Then
        MsgBox ("Please open the sketch")
        End
    End If
    points = sketch.GetSketchPoints
    Open "out.txt" For Output As 1
    s = 1 ' to export as meters, otherwise set your scale factor here
    For Each p In points
        Print #1, s * p.x, s * p.y, s * p.z
    Next p
    Close 1
End Sub
So vielleicht
rippal
erstellt am: 28. Jan. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph
Vielleicht bin ich ein bischen blöd, aber wenn ich dieses Makro ausführe tut sich gar nichts.
Ich habe die 3D Skizze geöffnet dann auf Extras-Makro-ausführen, das Makro ausgewählt und bestätigt.
Es hat sich nichts getan.
mfg , günther
Ralf Tide
erstellt am: 28. Jan. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rippal 10 Unities + Antwort hilfreich
...Es hat sich nichts getan...
Hallo Günther,
den einzigen Tipp den ich Dir noch geben kann ist:
Ändere die Zeile
Code:
in
Code:
Open "C:\out.txt" For Output As 1
Dann findest Du die Datei leichter
Ich hab's eben nochmal getestet - bei mir geht's (SolidWorks2007SP2).
Beste Grüße,
Ralf
rippal
erstellt am: 28. Jan. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph.
Vielen Dank für die Hilfe. Funktioniert perfekt.
War nur zu blöd die Datei zu finden.
mfg, günther
Ralf Tide
erstellt am: 28. Jan. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rippal 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann bist Du ja jetzt schlauer
Schönen RestSonntag,
Ralf
