  Programmierung Dialogaufruf und Excelobjekte??
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Programmierung Dialogaufruf und Excelobjekte?? (1274 mal gelesen)
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halbzeuge.zip
Hallo SWXSolidWorks-Programmierer,
Ich möchte daten von Excel in den Listenbereich einer Userform
übernehmem. Leider wird die Userform beim ausführen des Makros
nicht angezeigt. Ich habe festgestellt, das die Ursache das
Modul Excelverbindung ist. Weiss aberleider im Detail nicht woran
es liegt. Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruß Harald
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, SolidWorks startet die falsche Funktion bzw. Modul.
hier ein Beitrag mit einem ähnlichen Problem.
Sub Main() tut nix
Gruß Oliver
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald
Oder du belegst einen Knopf (neue Makro-Schaltfläche) mit dem Makro, da kannst du dann unter Methode die gewünschte Startprozedur einstellen. (bei dir z.B. "SWXSolidWorks.main")
Gruss Andreas
There's no place like 127.0.0.1
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
ändere die Sub Main Methode einfach wiefolgt:
Code:
Sub main()
UserForm1.Show vbModal
End Sub
Diese Methode (Sub main) einfach in das Modul Excelverbindung einfügen. Und zwar dort als letzte Methode. Das Modul SWX kannst du somit löschen.
Dann müsste es klappen!
Mfg Daniel
SolidWorks mach schnell abhängig, fangen Sie garnicht erst an!
Fit für die Zukunft, damit Sie kosten sparen!
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|   kontakt@schuler-da.de
Harald Stratmann
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks'ler,
vielen Dank für eure Hilfe.
Da wäre ich ja nie drauf gekommen, das die Reihenfolge
der Module eine Rolle spielt.
Die Userform.show Methode muß tatsächlich im ersten
Modul, und dort als letzte Procedur angelegt sein.
Am besten legt man ein Modul "A_Start" an das nur die
Userform.show Methode beinhaltet. (Durch den Anfangsbuchstaben
A wird sichergestellt, das das Modul an erster Stelle steht)
Dann wirds auch funktionieren.
Harald
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Harald,
ja SolidWorks ist halt manchmal seltsam.
Klingt komisch, ist aber so!
Freut mich dennoch das ich helfen konnte!
Mfg Daniel
SolidWorks mach schnell abhängig, fangen Sie gar nicht erst an!
Wir machen Sie fit für die Zukunft, damit Sie kosten sparen!
