  Symetrisch wäre doch nett
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Symetrisch wäre doch nett (1935 mal gelesen)
Arnold.mfc
Sehen Sie sich das Profil von Arnold.mfc an!   Senden Sie eine Private Message an Arnold.mfc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arnold.mfc
erstellt am: 22. Jan. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Skizze erstellen, in der die rechte Hälfte genau so aussieht wie die linke UND an den Spline-Übergängen zwischen den beiden Seiten die C2-Kontinuität erhalten bleibt (eine Seite zeichnen und diese dann spiegeln ist also keine Lösung).
Da diese Kontur hinterher häufi und vor allem intuiitiv geändert werden soll ist auch bemaßen keine Lösung ...
Also ....
1. 2-D-Skizze: Line gezeichnet, Eckpunkte und Symetrieachse angeclickt, Beziehung "symetrisch" eingefügt, klappt ...
2. 2-D-Skizze: Spline gezeichnet, Eckpunkte (oder Splinepunkte) und Symetrieachse angeclickt, Beziehung "symetrisch" eingefügt, klappt ...
3. 2-D-Skizze: Spline gezeichnet, ZIEHPUNKTE und Symetrieachse angeclickt, Beziehung "symetrisch" WIRD NICHT ANGEBOTEN ???
4. 3-D-Skizze: Line gezeichnet, Eckpunkte und SymetrieFLÄCHE angeclickt, Beziehung "symetrisch" WIRD NICHT ANGEBOTEN ???
Wer hat eine Lösung????
Vielen Dank im Voraus, Arnold
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 22. Jan. 2007 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold.mfc 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist eine C2-Kontinuität?
The Power Of Dreams
Ralf Tide
erstellt am: 22. Jan. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold.mfc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold,
zu 3. Verbesserungsvorschlag einreichen. Workaround: Mit verknüpften Werten arbeiten. Die Ziehpunkte können bemaßt werden: Winkel und 'Einfluß' (s. Anhang)
zu 4. Verbesserungsvorschlag einreichen. Fällt mir spontan kein Workaround ein. Ist auch nicht ganz so trivial zu beschreiben...
@Mike:
C0 - Kontakt
C1 - tangentialer Übergang
C2 - krümmungsstetiger Übergang
siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003012.shtml#000007
HTH & bis demnäx,
Ralf
Oberli Mike
erstellt am: 22. Jan. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold.mfc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold,
Original erstellt von Ralf Tide:
Ok, die 2ten Ableitung soll keine Knicke enthalten.
leider hast du nicht geschrieben mit welcher Version von SWX du arbeitest, und ich weiss jetzt nicht, ob es dieser Befehl von der 2007 schon gab.
Da kannst du den Spline auf der einen Seite erstellen, und für die Mitte die Spiegelachse erstellen (Mittellinie). Nun kannst man zu den beiden Splines (Original und Spiegelung) die Bedingung "Gleiche Krümmung" vergeben.
Hoffe hab die "Aufgabe" nicht falsch verstanden.
Mike
The Power Of Dreams
Arnold.mfc
erstellt am: 22. Jan. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Also ...
C0: Die Eckpunkte zweier Kurven sind gleich
C1: zwei Kurven gehen tangential ineinander über, d.h. die erste Ableitung ist konstannt
C2: zwei Kurven gehen so ineinnander über, daß auch die zweite Ableitung konstant ist. Dies ist z.B. an Spline-Punkten der Fall.
In dem Beispile habe ich mal an einem Spline sine Fläche ausgetragen (Original). Dann den Spline aufgeteilt und an den Teilungspunkte keine, tangetial und tangential+gleiche Krümmung als Beziehung eingefügt. Wie man sehen kann wird da nie wieder ein glatter Übergang draus.
Bisher dachte ich die kombination aus tangential + gleiche Krümmung sorgt für C2 ...
Aus diesem Grund möchte ich beide Seiten meines Körpers, der dann aus Flächen besteht mit EINEM Spline zeichnen, dann aber dafür sorgen, daß beide Seiten symetrisch sind ...
Gruß, Arnold
Arnold.mfc
erstellt am: 22. Jan. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel2.zip
Beispiel3.zip
Hallo Ralf,
Verbesserungsvorschlag einreichen heist, es liegt nicht an mir
Aber dein Tipp hat geholfen. Wenn man in einer 2D Skizze Symetrie notfalls über Bemaßungen herstellen kann, dann könnte ma es wie folgt machen:
Eine Umlaufende Kontur mit C2 als 2D-Skizze definieren. Zunächst Symetrie der Punkte, später mit Bemaßung auch Symetrie der Ziehpunkte herstellen (hab ich jetzt noch nicht ausgetestet).
Eine Profilkontur auf einer dazu senkrechten Fläche definieren.
Beide Skizzen aufeinander projizieren und es ergibt sich ein symetrische 3D-Kurve mit C2 (Beispiel 1)
Demoliert man jetzt C2 in den Skizzen, und projiziert man die Kurven erneut aufeinander so bleibt das Resultat dennoch "sauber" (Beispiel 2)
Und mit einer Zwangsbedingung kann man dann auch noch spielen ...
Dafür daß ich mit Solid erst 4 Wochen arbeite ...
Gruß, Arnold
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Jan. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold.mfc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold,
ich arbeite z.Z am gleichen Problem, das ist ganz einfach.
Duc zeichnest einen durchgehenden Spline über beide Seiten der symetrieachse. Der kann jetzt mit den Splinepunkten symetrisch gesetzt und dann verändert werden (keine Bemaßung notwendig).
Lediglich die Parameter der Ziehgriffe sind (sofern die nicht zurückgesetzt sind) nicht automatisch links und rechts der symetrielinie identisch. Da es bei mir nur eine Handvoll sind, habe ich die Werte numerisch angepasst. Wie Ralf schrieb lassen sie sich aber auch verknüpfen.
Michael
Arnold.mfc
erstellt am: 23. Jan. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das mit dem bemaßen der Ziehgriffe mal ausprobiert. Wenn ich Bemaßung und dann einen Ziehgriff anklicke, dann kriege ich einen Wert. Bemaße ich den gegenüberliegenden, dann kann ich hier eine Gleichung einbauen, soll also gleich der anderen Seite sein.
Wenn ich dann noch die Bemaßung auf gesteuert ändere, dann kann ich auch den Punkt wieder mit der Maus intuiitiv einstellen.
Der Punkt auf der gegenüberliegenden Seite macht jetzt leider nur für den Winkel mit, nicht für den Einflußwert. (Wieso eigentlich ein Wert wenn der Einfluß rechts und links unterschiedlich ist ??)
Gruß, Arnold
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold.mfc 10 Unities + Antwort hilfreich
spline_symm_test.zip
Hallo Leute,
schönes Thema, und noch besserer Titel! Damit plage ich mich auch schon immer rum.
Bisher bin ich immer so vorgegangen wie von Michael beschrieben, damit hab ich die besten Ergebnisse erzielt.
Hier hab ich gelernt, dass man auch Abhängigkeiten und Bemaßungen für die Ziehgriffe machen kann.
Was bleibt ist aber die Erkenntnis, dass das Ergebnis dennoch nicht richtig Symmetrisch wird.
Als Beleg dazu mein angehängtes Beispiel mit einer sehr einfachen Geometrie.
Ich erinnere mich noch an einen älteren Hinweis, symmetrische Teile zuletzt durch schneiden und abschließendes Spiegeln an der Symmetrieebene zu erzeugen, aber das lässt sich nicht immer durchführen.
Also meine Frage, was ist bei Euch Stand der Technik?? Geht´s wirklich zuverlässig symmetrisch?
Andreas
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold.mfc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold,
wenn Du nur die eine Hälfte (bis zur Mittelebene) zeichnest und anschließend den Körper über die Mittelebene spiegelst, dann brauchst Du nur einen Spline ziehen und beiden Seiten sind völlig symmetrisch.
An der Mittelebene muss dein Körper nur senkrecht auf die Mittelebene stehen.
Gruß Thomas
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold.mfc 10 Unities + Antwort hilfreich
spline_symm_test_sg.zip
Hab in dem angehängten Beispiel mal einen viertel Spline gemalt, den dann zwei mal rotiert. Die sich ergebende Skizze mit Spline anpassen geglättet.
Vielleicht ist es ja sowas, was gebraucht wird.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold.mfc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich wollte es grade mal ansehen, ging leider nicht, weil ich Version 2007 immer noch nicht installiert habe.
Kann also momentan noch nicht sagen, ob Deine Fassung symmetrischer wird.
Andreas
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold.mfc 10 Unities + Antwort hilfreich
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold.mfc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
danke für die Version in 2006!!
Gute Idee, den Trick mit den Rotationen habe ich so noch nicht gekannt.
Was aber nach dem Anpassen des Splines für die Austragung übrigbleibt, zeigt im Krümmungskamm wieder so minimale Abweichungen von der Symmetrie. (Siehe Bild)
Das sieht jetzt natürlich waaaahnsinnig kleinlich aus , aber je komplexer die ursprüngliche Spline-Geometrie, desto größer die Aweichungen.
Andreas
