  gleichzeitiges Rendern mehrer Konfigurationen?
Autor Thema:  gleichzeitiges Rendern mehrer Konfigurationen? (1007 mal gelesen)
TomDerXte
technischer Zeicner
Sehen Sie sich das Profil von TomDerXte an!   Senden Sie eine Private Message an TomDerXte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomDerXte
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal nachfragen ob es irgendwie möglich ist, in einer Baugruppe mehrere Konfigurationen auf ein mal Rendern zu lassen.
Oder das SolidWorks/PhotoWorks die Aufträge nacheinander abarbeitet.
Dann könnte ich den Rechner über Nacht arbeiten lassen.
Evtl. über Zusatzprogramm oder so.
Ich benötige die Bilder für einen Katalog und das Rendern eines Bildes dauert 45-60 Minuten. Bei (im Momment noch) 60 Bildern hält mich das einfach zu lange auf.
Ich arbeite auf SolidWorks 2007 SP2.1
Schonmal danke für die Mühen
Tom
Ralf Tide
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomDerXte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TomDerXte:
...irgendwie möglich...
Hallo Tom,
herzlich willkommen im Forum
Mit einem Makro dürfte so was gehen.
Wenn Du etwas firm bist in VBA hilft Dir vielleicht mein Beitrag hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010642.shtml#000011  .
Wenn Du in diesem Makro den Rebuild gegen ein Rendern in Datei austauschst, könnte das schon reichen. Mußt dann nur noch 45-60 Stunden warten
Beste Grüße,
Ralf
TomDerXte
technischer Zeicner
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
leider behersche ich kein VBA.
Allrdings hat mich das auf die Makro-Funktionen von SolidWorks aufmerksam gemacht und das mal probiert.
Ich habe also auf Aufzeichnen geklickt, zwei Baugruppen gerendert und gespeichert und abschliesend nochmal die Konfiguration gewechselt.
Hab das Makro gespeichert, mir mal angesehen und mit etwas gesunden Menschenverstand sogar verstanden. Bin mir auch sicher das ich das Makro manuell auf alle Konfigurationen ausdehnen kann (nicht schön, aber funktionell).
ABER...
Als ich das (noch unveränderte) Makro nochmal gestartet habe (um zu sehen ob es auch wirklich läuft)habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
          Fehler beim Kmpilieren:
          Benutzerdefinierter Typ nicht definiert
und die folgende Zeile (die 11te Textzeile) wurde makiert:
          Dim pwPhotoWorks As PhotoWorks.PhotoWorks
Da ich wie schon gesagt kein VBA behersche stehe ich jetzt ziemlich am Schlauch und hoffe das mir jemand sagen kann was da schiefgelaufen ist.
So, jetzt noch das Makro und nochmal ein dickes Danke für Eure mühen.
Tom
--------------------------------------------------------------------Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
Set pwPhotoWorks = swApp.GetAddInObject("PhotoWorks.PhotoWorks")
Dim pwOpt As PhotoWorks.PwOptions
Set pwOpt = pwPhotoWorks.PwOptions
Part.ShowConfiguration "Konfig1"
pwPhotoWorks.RenderFilename = "C:\Konfig1.bmp"
pwPhotoWorks.RenderFileHeight = 4500
pwPhotoWorks.RenderFileWidth = 6000
pwPhotoWorks.RenderFileFormat = PW_RenderFileFormat.pwFileFormatBMP
pwPhotoWorks.RenderFileUnits = PW_RenderFileUnits.pwCentimeters
pwPhotoWorks.RenderFileDotsPerUnit = 600
pwPhotoWorks.RenderToFile (True)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Konfig2", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", 7
Part.ShowConfiguration "Konfig2"
pwPhotoWorks.RenderFilename = "C:\Konfig2.bmp"
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Konfig3", "CONFIGURATIONS", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ShowConfiguration "7Konfig3"
End Sub
Ralf Tide
erstellt am: 20. Jan. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomDerXte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
passiert bei mir auch (SolidWorks2007SP2).
Würde ich auf alle Fälle beim Reseller melden!
Ich habe festgestellt, das beim aufzeichnen des Macros der Verweis auf die Typenbibliothek (mit SolidWorks/PhotoWorks2007) nicht gesetzt wird.
Selbst wenn man den Verweis von Hand (im VBA-Editor-Fenster Extras->Verweise) mit Durchsuchen anlegt (ist nicht mal in der Liste), funktioniert es auch nicht vollständig. Du findest die photoworks.tlb im Installationsverzeichnis\Photoworks.
Wenn Du noch eine 2006er PhotoWorks.tlb hast, nimm diese. Damit funktioniert es.
Mit SolidWorks 2006 SP4 funktioniert das noch ohne Probleme:
Code:
Option Explicit
Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
Dim vConfNameArr           As Variant
Dim sConfigName            As String
Dim sRenderFileName        As String
Dim i                      As Long
Dim bShowConfig            As Boolean
Dim bRebuild               As Boolean
Dim bRet                   As Boolean
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    pwPhotoWorks.RenderFileFormat = PW_RenderFileFormat.pwFileFormatTIF
    pwPhotoWorks.RenderFileUnits = PW_RenderFileUnits.pwPixels
    vConfNameArr = swModel.GetConfigurationNames
    For i = 0 To UBound(vConfNameArr)
        sConfigName = vConfNameArr(i)
        bShowConfig = swModel.ShowConfiguration2(sConfigName)
        bRebuild = swModel.ForceRebuild3(False)
        swModel.GraphicsRedraw2
        sRenderFileName = "C:\temp\Konfig" & i & ".tif"
        pwPhotoWorks.RenderFilename = sRenderFileName
    Next i
End Sub
HTH & bis demnäx,
Ralf
PS: übernehme keine Haftung schon gar nicht für eventuelle Schäden
TomDerXte
technischer Zeicner
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise.
Die Datei ist leider nicht im SolidWorks 2006-Format vorhanden (wurde erst mit 2007 erstellt).
Von meinen Reseller hör ich nur das die keine VBA-Probleme entgegennehmen.
Und nachdem ich stinkig geworden bin (iss ja schließlich ne Standartfunktion von SW) und sich dann doch jemand der Sache angenommen hat, fällt der Bearbeiter für unbestimmte Zeit wegen Krankheit aus.
Hab heute mit nem Bekannten geredet der hier im Forum sehr aktiv ist.
Leider konnte er mir nur 2 Namen nennen.
Deinen als Experten in Sachen Rendern.
Und gismo als Experten in Sachen VBA.
Werd gismo mal ne PM Schicken, vielleicht weiß er ja wie man das lösen kann.
Bis dann mal
Tom
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomDerXte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
danke für deine PM (  @ Michael)
Leider kann ich Dir mit dem Problem nicht weiterhelfen. zum Einen haben wir hier kein PhotoWorks und dann auch leider "nur" SWX 2006.
Sorry!
Aber ich könnte mir vorstellen, dass unser Guter Geist, Stefan Berlitz, eine Lösung anbieten kann
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Jetzt neu: Mein Americas Army Clan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomDerXte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
habe die PhotoWorks.tlb von 2007 eingebunden und den Code ein wenig verändert. Anstatt die Konstantennamen zu benutzen habe ich den Wert benutzt. Das Makro funktioniert für Baugruppen und für Einzelteile. Habe noch ein par Komentare hinzugefügt.
Option Explicit
Dim i                      As Long
Dim bRet                  As Boolean
Sub main()
    'Rendereigenschaften
    pwPhotoWorks.RenderFileFormat = 5 '5 fuer tif
    pwPhotoWorks.RenderFileUnits = 0 '0 fuer Pixels
    'Alle Konfis durchlaufen
        'Pfad für Bilder
        'Achtung: schon vorhandene Bilder mit gleichem Dateinamen
        'werden ohne Rückfrage überschrieben!!!
        'Pfad muß vorhanden sein, sonst kein Rendern
        sRenderFileName = "D:\Schrott\Konfig" & i & ".tif"
    Next i
End Sub
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Grüße,
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomDerXte 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, cool!!!
Das funkt ja einwandfrei!!!
Auch mit SWXSolidWorks 2006 SP5.1
Fehlt nur noch eine kleine Eingabemaske von Speicherort/Dateiname und Bildgrösse und es wäre perfekt!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
TomDerXte
technischer Zeicner
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahnsinn.
Ich weiß nicht warum, aber so funktioniert´s endlich.
VIELEN DANK an alle die sich an der Lösung meines Problems beteiligt haben.
Tom
G. Dawg
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomDerXte 10 Unities + Antwort hilfreich
render_all_configs.txt
Das Makro noch einmal mit einer kleiner "Verbesserung"!
Es speichert die Bilder unter Dateiname_KonfigName.tif.
Somit ist garaniert, dass nichts überschrieben werden kann, dass nicht sowieso schon den gleichen Namen hat.
Viel Spass, wers gebrauchen kann.
PS: Danke HenryV  Nein, die Speicherorteingabemaske habe ich noch nicht integriert!
Ralf Tide
erstellt am: 28. Jan. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomDerXte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von G. Dawg:
...Es speichert die Bilder unter Dateiname_KonfigName.tif...
Hallo Gilbert,
so hatte ich das zunächst auch angelegt
Ich hatte aber ein Schweißteil mit Konfigurationen
Code:
sRenderFileName = "C:\temp\SWX_Render\" & filename & "_" & sConfigName & ".tif"
sorgt dafür das dann der Dateiname zu "teil1Standard<Wie bearbeitet>.tif" und "teil1Standard<Wie geschweißt>.tif" generiert wurde. Und da streikt Windows
An dieser Stelle fängt dann das Echte programmieren an  . Fehler abfangen, Formatierungen, User Interface (z.B. für Speicherort  ) ...
@Thomas: sehr schön, hätte ich nicht anders gemacht
Beste Grüße,
Ralf
