| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS) |
Thema: Macros/ VB/ API, wie einsteigen? (1110 mal gelesen)
Iwona W. Mitglied Konstrukteurin, SWX key-user
Beiträge: 130 Registriert: 25.04.2005 SWX 2011, SP 4.0 Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz NVidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, bin regelrecht davon fasziniert, was sich alles über einfache Macros programmieren läßt. Bin jedoch absolut ahnungslos, was im Hintergrund passiert. Im Forum werden viele offensichtlich eigenständig geschrieben Macros ausgetauscht und besprochen. Wie seid ihr in die Programmierung eingestiegen? Sind Schulungen absolut notwendig? Kann man im Selbsstudium auch die Eingriffe in die API-Schnitstelle erlernen? Oder ist das schon höhere Schule? Danke für Eure Antworten! Gruß ------------------ Iwona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iwona W.
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iwona W.
Hallo Iwona ein guter Einstieg, meiner Meinung nach, sind auch die Beispiele der Online-Hilfe und die Beispielmakros auf der SWX homepage. Eine Schulung, speziell für SWX Makroprogrammierung, halte ich für ganz gut, allerdings sollte man vorher schon etwas Erfahrung mit VB oder VBA haben, damit man sich bei der Schulung auf die SWX Programmierung konzentrieren kann. Siehe dazu auch den Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011314.shtml Im Selbststudium kann man sich das auch, bis zu einem gewissen Grad, beibringen
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iwona W.
Hi, also neben den Schulungen kannst du ebenfalls durch Try&Error lernen. Das wohl wichtigste ... ist für mich die F8 Taste dabei (Schrittweise ausführen) dabei kann man sehr gut sehen was passiert, welchen Inhalt eine Variable hat usw... Gruß Micha ------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iwona W.
Hallo Iwona, ja, diese kleinen Makros sind fast wie der Zauberstab für angehende Hexer Wie schon geschrieben, als Grundlage sollte man zumindest die ersten Schritte in VB/VBA gehen können. Dazu gibt es auch fürs Selbsstudium geeignete Online-Dokus, Links dazu findest du in meinem Beitrag hier "Gelernt" hab ich das Programmieren noch zu Zeiten des C64, auch damals schon in Basic, die Power, die darin steckt, aber erst mit GfA-Basic auf dem ATARI erlebt und dann auf dem PC mit VB3 wiederentdeckt. Alles im Selbstversuch ... ich konnte und kann das sehr gut lernen, indem ich den Quellcode anderer Leute analysiere und dadurch die guten und auch die schlechten Vorgehensweisen kennenlerne. Das wichtigste zum Anfang der Programmiererkarriere: setzt dir ein Ziel, eine Aufgabe, etwas, was dich schon immer gestört hat von Hand erledigen zu müssen. Fang nicht damit an, Code zu schreiben, sondern damit, dir einen Plan zu machen, was dein kleines Helferlein leisten soll. Programmiererfahrung ist bei diesem Schritt hilfreich, aber nicht mal notwendig. Bleib am Anfang bei einfachen, überschaubaren Aufgaben; versuch z.B. nicht, euer Plottsystem in der Firma umzukrempeln und zu automatisieren, sondern lieber ein Makro zu machen, was den Standardplott mit einem Klick rausbringt und in 90% der Fälle eben genutzt werden kann (okay, ist ein nicht so tolles Beispiel, da dafür schon diverse Sachen fertig zu bekommen sind ) Schau dich um, was es schon alles gibt, und erfinde im Zweifelsfall nicht die 6. Variation desselben Themas. Wenn du in VB/VBA fit genug bist um dich mit der SolidWorks API auseinander setzen zu können lies und stöber mal einfach ein wenig in der API Hilfe rum; mir sind schon einige Einfälle für Makros gekommen, weil ich durch Zufall auf einen Befehl gestossen bin, mit dem man tolle Sachen machen konnte, die nicht per normalem Userinterface zu erreichen sind. Und last not least hör dich bei deinen Kollegen um oder hab ein waches Auge hier im Brett, es kommen immer wieder interessante Aufgabe, die sich eben mit ein paar Zeilen Code erledigen lassen; und wenn du die dann (gar als Opensource und kostenlos) zur Verfügung stellst sind dir Ruhm und Ehre sicher ... und natürlich die Aufmerksamkeit der Anwender in Form von Erweiterungswünschen und erweitertem Support. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allen für sehr informative, seriöse wie amüsante, auf alle Fälle sehr hilfreiche Beiträge! ist der SWX - Zentrale eigetlich klar, was hier geleistet wird? Das Brett macht für mich die Software richtig lebendig und noch schmackhafter. Danke, dass es Euch gibt! ("Merci" hab ich grad nicht zur Hand.. ) ------------------ Iwona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iwona W.
Ich bin als totaler Programmiereunuch gestartet. Ich hab tatsächlich an der Volkshochschule zwei Kurse in VB6 gemacht, um eine Grundlage zu legen. Dann hab ich mir von unserem Reseller das Handbuch "API Fundamentals" bestellt und hab da einige Beispiele nachvollzogen. Von da aus bin ich ins Eingemachte und hab meine ersten Makros geschrieben. Nicht zu schwierig, sondern z.B. "Alle externen Referenzen sperren". Mit der Zeit sind einige Makros recht umfangreich geworden und bringen eine Menge Produktivität, da bin ich schon recht stolz drauf. Um da hin zu kommen, hab ich auch einige Makros von Anderen abgewandelt oder Teile daraus übernommen. Ansonsten heißt die planvolle Vorgehensweise: Probieren, probieren, probieren. Die API-Onlinehilfe bringt einen oft voran, aus deren Beispielen hab ich auch manche Anregung oder Subroutine. Mein Tipp: Nicht bei Null anfangen, sondern ein übersichtliches, funktionierendes Makro ändern. Auch wenn man die Hauptfunktion ändert, kann man oft eine Menge übernehmen, z.B. Aufrufen von SWX, Anklinken ans aktive Dokument, Überprüfung ob Baugruppe oder Zeichnung, Fehlerabfangen, Schleifen zum Durchgehen aller Teile oder Features usw.. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
