  API VBA Buch/Seite
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  API VBA Buch/Seite (2674 mal gelesen)
Stefan Ansgar Böttcher
Stundent und Hilfskraft in Konstr.Büro
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Ansgar Böttcher an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Ansgar Böttcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Ansgar Böttcher
erstellt am: 15. Sep. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Da ich jetzt nen bischen mehr Richtung APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) und VBA machen muß, um nen paar Baugruppen zusammen zu basteln. Bin ich auf der Suche nach einem guten Buch oder einer Seite im Netz über VBA Programmierung. Leider hab ich bis jetzt aber noch nichts brauchbares gefunden. Die Bücher über VBA befaßen sich i.d.R. ausschließlich mit Office-Anwendungen und was man im Netz findet fängt bei "Schritt 3" an, d.h. nicht wirklich am Anfang.
Was ich Suche ist also erstmal ne generelle Einführung in VB/VBA, angefangen von der Definition und Arbeit mit Variablen bis hin zur strukturierten Programmierung wie Schleifen, If-then, ...
Weiß da irgend jemand von Euch ne gute Seite oder nen gutes Buch?
Und gibt es überhaupt Unterschiede zwischen VB und VBA was die Syntax angeht? Hab nen Buch zu VB von Helma Spona gefunden, was sich nicht schlecht anhört. Kennt das vieliecht jmd. von Euch? Oder brauch ich wirklich nen Buch zu VBA?
Ansonsten hab ich noch von O`Reilly VB&VBA in a nutshell gefunden. Allerdings ist das ja mehr ne Referenz.. Oder hat das zufällig jmd und kann mir sagen, ob man da auch was als blutiger VB-Anfänger mit anfangen kann?
Fragen über Fragen... ?-:-/
töö
  Ansgar.
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
als kleinen Tipp möchte ich dir Stefans Berlitz Homepage empfehlen. Er hat dort auch eine ganze Reihe von Links und Tricks. Weiterhin bietet SolidWorks ja auch eine Reihe von Beispielen zur VBA-Programmierung von SolidWorks. Wenn du im Forum nach Programmierung und VBA suchst, wirst du vermutlich erschlagen von Beiträgen. Als Hilfe kann auch (in bestimmten Fällen) das Aufzeichnen von Makros helfen. Ich hatte mal das Buch VBA für Dummies. Dies war zwar auch nur für Office, aber hat ganz gute Erklärungen geliefert, die auch für die Programmierung von SolidWorks verwendbar sind.
Armin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar (oder Stefan? Oder Beides?   ),
ich würde in diesem Fall mit einem VB Einsteigerbuch anfangen, ich glaube diese "... in 21 Tagen" Reihen sind recht gut für
Einsteiger. Für VB/VBA gibt es so etwas auch kostenlos und Online. http://www.ti5.tu-harburg.de/Manual/vba5/httoc.htm  ist noch von VB5 aber hat alles, was man als Grundlage braucht und noch einiges mehr. Die meisten Bücher zu VB6 beschäftigen sich dann mit den speziellen Dingen der VB6.
Auch sehr gut scheinen mir die Online-Tutorials auf http://www.vb-seminar.de/  und http://www.rhirte.de/vb/wildau_start.htm
zu sein.
Wenn du dann mit VB bzw. VBA zu Recht kommst kannst du sicher wie Armin   gesagt hat bei mir auf den Seiten manches and Links, Infos und Beispielen finden wie du dieses Wissen dann in praktische Makros umsetzen kannst
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan!
Den Namen kannste Dir aussuchen: eigentlich Stefan, aber da es da ne Menge von gibt  nennen mich die meisten bei meinem Zweitnamen Ansgar...
Vielen Dank für die Links! Genau sowas hab ich gesucht!
töö
Ansgar.
Ralf Tide
erstellt am: 16. Sep. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar,
zum Einstieg in SWX API gibts auch von SolidWorks die API Fundamentals. Für mich als Programmierunkundiger sehr leicht zu verstehen. Titel & Bestellnummer hab ich hier schon mal gepostet. Hast Du aber sicher schon mit der Suchfunktion gefunden
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
was die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) angeht wird man auf der Solidworks Seite unter Support und dann APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) von Beispielen und Tips erschlagen. Ob man jetzt aus irgendwelchen VB-Bücher lernt, die sich mit Offive beschäftigen ist eigentlich egal. Die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe in SolidWorks listet ja alle Befehle auf und im Objektkatalog in VBA kann man ja auch etwas stöbern. Ansonsten ist es eh nicht verkehrt wenn man sich auch mit VBA und Excel auskennt. Und wenn's mal gar nicht weitergeht kann man hier ja auch noch fragen.
Bis dann
Kalle
